Mitä moottoriöljyä käytätte part II
    • 16752
    #466
    Originally posted by aku1979 View Post
    Olen käyttänyt E91 330xda -06:ssa castrol magnatec 5w-40 c3- luokituksen öljyä. Luin jostain, että näissä c-luokan öljyissä on vähennetty kulumiselta suojaavia ainesosia(sinkki, fosfori), johtuen dpf:stä ja katalysaattorista. Mulla on tyhjennetty dpf ja mietin olisko fiksua siirtyä käyttämään bmw ll-01 täyttäviä A3/B4 luokituksen öljyjä? Toisaalta vaihdan öljyt kahdesti vuodessa n. 15tkm välein vs. huolto-ohjelman 30tkm/24kk. Ajatuksia?
    No onko se kone kuinka kulunut tuolla c-öljyllä ? Paljonko ajettu ?
    • Bullitt
      • 2786
      Mulla nyt ei ole sen tarkempaa testitulosta mistään kulumisesta, mutta korjaamon 1500 litran jäteöljysäiliö tyhjennetään useamman kerran vuodessa, ja mitään muita öljyjä ei ole käytetty, kuin Castrolin tai BMW:n omia. Ikinä ei ole ollut mitään öljyistä johtuvia ongelmia.
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Paha sanoa, kun en ole avannut. 246tkm nyt mittarissa.
        • jluoma
          • Mar 2015
          • 685
          • Lappeenranta
          #469
          GM-longlife dexos1, ollu puuilossa aika hyvän hintaista jo pitkään. Kun sais tiivisteet pitämään niin vois kokeilla jotain kalliimpaakin, mutta nyt on aika sama mitä sinne lisää.
          • 314da
            • May 2015
            • 435
            • J
            #470
            Ajattelin tehdä B48 koneiseen 320i:hin väliöljynvaihdon kun näyttää CBS venyttävän tuon huoltovälin yli 30 tkm:ään, käyttöohjekirjan mukaan hyväksytyt lisäysöljyt BMW LL-01, LL-01 FE, LL-04, LL12FE ja LL14 FE+.
            Mitkäs öljyt tuonne kannatta nyt sitten vaihtaa, oma järki sanoisi, että LL-04 luokituksen täyttävä esim. Castrol Magnatec 5w40? Nuo LL-12 ja LL-14+ taitaa olla niitä pienikitkaisia 0w30 jtai 0w20 ekoöljyjä?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2961
              Originally posted by 314da View Post
              ...käyttöohjekirjan mukaan hyväksytyt lisäysöljyt BMW LL-01, LL-01 FE, LL-04, LL12FE ja LL14 FE+.
              Silloin kun öljy täyttää autonvalmistajan luokitusvaatimuksen, niin lopullinen valinta on lähinnä autonomistajasta/öljynvaihtajasta kiinni. Uudempien luokitusten öljyillä pyritään saavuttamaan esim. polttoainetaloudellisuuden ja/tai pakokaasupäästöjen osalta asetettuja tavoitteita, mutta esim. moottorin kulumiseen tai muuhun "perinteisempään" tekniseen vaatimukseen näillä luokituksilla on lopulta vähemmän merkitystä. Ja oli luokitus mikä tahansa, öljynvaihtovälit kannattaa "järkevinä", eikä ainakaan pidempinä kuin mitä autonvalmistaja suosittelee. Mitä se järkevä kenellekin tarkoittaa, on toisaalta myös subjektiivinen mielipide.
              Tampere
              • 314da
                • May 2015
                • 435
                • J
                #472
                Noin vähän itsekkin ajattelin ja vaihdan öljyt n.15tkm välein, taidan tällätä nuo Castrolit kun ovat sopivan hintaisetkin, eihän tuo isoa lovea lompakkoon tee kun oem suodatin ja öljyt saa n.55 €:lla.
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  • On the road @ Laplandia
                  #473
                  Kärrkäiseltä syyskuun loppuun taas Belco täyssynteettinen 5w40 sikahintaan 9,90e/4litraa, tuota kun kaksi kannua taas koneeseen kumoaa, niin jep
                  • Dualfun
                    • 17942
                    • PKS
                    #474
                    Kyllä toi 5w40 on ainakin viskositeetiltään väärä tuohon koneeseen, yläpää pitäisi olla 30 jotta valmistajan asettamat välykset tulee voidelluksi oikein. Ja jos kyseessä on käyttöauto mitä ei ajeta umpikuumaksi koskaan ja käynnistetään pakkasella niin 0w alkuinen mieluummin. Eli 0w30, ja jos ei pakkasarkkuna käynnistellä ja ajeta koskaan muutaman kilometrin siirtymiä niin 5w30.
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • 314da
                      • May 2015
                      • 435
                      • J
                      #475
                      Tuota viskositeettiä vähän itsekkin ihmettelin, ohjekirja sanoo hyväksytyksi viskositeetiksi 0w20, 0w30, 0w40, 5w20, 5w30, 5w40, marmoritiskiltä huoltoneuvojaltakin kerran kysyin ja vastaus oli kunhan on hyväksyntä BMW LL-04 niin on passelia kamaa. No Bemarin omat LL-04 öljythän taitaa olla juurikin 0w30 ja 5w30.
                      • Gemmi
                        • Dec 2010
                        • 3354
                        Castrollin c3 magnatekkiä bemareille juottanu ja hyväks todettu mulju:think
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 890
                          Ite syötön n54 koneeseen jatkossa 5w40 liqui moly. Tuo kuumapää pitää olla nimenomaan tässä mielellään tuo 40. Paljo foorumeita Lukenut nii samaa moni todennut. 5w riittää myös talveen että ei ole tarvetta 0w öljyille.
                          Paljon haukuttu castrollin öljyä nykyään, mennyt nykyään kuulemma huonompaan suuntaan. Paljo kehua tästä liqui molystä löytyi, nii laitellaan sitä.
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            Ittellä ollu vaan m5x ja m60 koneisia vekottimia, noista uudemmista moottoreista oo sillain kokeumusta öljyjen suhteen:think . tolla 5w-40 c3 magnatekillä ei oo radallakaan ruvennu nostajat naputtaan nii sillä pelkästään tota käyttäny:think
                            • majgul
                              • Nov 2008
                              • 890
                              Itellä ollut paljon m50 ja m54 koneellisia. Niihin mennyt aina 5w-40. Ei ongelmia.
                              • Ozzy #69#
                                • Nov 2006
                                • 1666
                                M50, M52, M54 ja N53 ja aina ollut 5w-40. Hyvin pelittää.
                                Pitkään ajelin castrolilla, mutta varsinkin tuossa M54:ssä tahtoi talvella kertyä sillä aikalailla majoneesia öljykorkkiin. Teboil Diamondilla ei tätä mönjää kerry läheskään yhtä paljon.
                                G20 330e M-Sport sunset orange
