M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16545
    • Leppävirta
    Jatketaan uuteen topikkiin. Tässä vielä vanha jota voi plärätä jos jaksaa. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=203371
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    Voiskos tää olla M52/M52TU/M54 vai onko noille muille omat:think
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      +1
      Sen verran lähellä ovat toisiaan nuo moottorit, että sama olisi yhdessä ketjussa asiaa käsitellä.
      MB W204 C320 CDI
      Kawasaki Ninja ZX-7R
      • Hemi
        • 18880
        Originally posted by Rudenorth View Post
        +1
        Ei, ei ole. Tuo singlevanos M52 on kyllä melkoisen erilainen pata kuin tuplavanoksiset M52TU ja M54, jotka taas ovat lähes identtiset.
        Eli mm.pääosin ne perusvaivat mitkä koskevat M52 konetta EI kosketa M52TU/M54 moottoreita ja päinvastoin.
        Useinkin nämä "puurot ja vellit" ovat lahjakkaasti sekaisin kun tuo M52 kone sotketaan M52TU/M54 moottorikeskusteluihin.
        • Rudenorth
          • 2415
          • Iisalmi
          Tuli taas kirjoiteltua ennenkuin lukee asiat kunnolla läpi . Tosiaan m52 eroaa selvästi m52tu ja m54 koneista, jotka ovat lähellä toisiaan. My bad.
          MB W204 C320 CDI
          • mijuko
            • Jul 2010
            • 951
            Sitä tällä tarkoitin että, kyselläänkö täällä noihin kaikkiin ja jos kysellään ni tuo moottorin malli tulisi aina ilmaista selvästi.
            • Ringali
              • Feb 2007
              • 91
              m52 kampiakselin tunnistin
              Tyhmä kysymys.. Etsivä löysikin jo vastauksen.
              F10 520d ja e36 328i turbo
              • Miikkuks
                • Nov 2010
                • 309
                Tämä kysymys varmaan kuuluisi tänne?
                Onko tosiaa näin, että M52 säteilylämmitin ei sovi M52tu mottiin millään? Olin jo siinä uskossa, että pitäisi sama lämmitin käydä molempiin. Ainakin netissä katsottuna tarjoaa eri varaosaa.
                E39 528i M sport
                • olli90~
                  • Nov 2008
                  • 123
                  Laitetaanpa myös tänne, elikkä hyviä ehdotuksia seuraavaan..
                  Kylmällä koneella kun lähtee liikkeelle esim pieneen ylämäkeen, niin kierrokset alkaa heijaamaan.??
                  Eli jos vaikka laittaa käkkärin päälle, nostaa kierrokset reiluun tonniin ja nostaa kytkintä sen verran että kierrokset alkaa laskemaan, niin kierrokset alkaa pomppimaan rajusti ja jopa meinaa sammua kokonaan kierrosten notkahtaessa.. pari minsaa lämmettyä ei tee enää mitään outoa. Ja moottorina Alpinan 3.3L mutta vastaava kuin m52 :think
                  • Slazha
                    • 2286
                    • Joensuu/Syvyys
                    Ainakin kovasti se on saman näköinen oman muistin mukaan, joskus olen kyllä laittanut m52tu moottoriin m54b30 lämmittimen vaikka olivat erinumerolla
                    E36 318is class II, e30 turpo
                    • Jokkede
                      • Apr 2010
                      • 278
                      • Siilinjärvi
                      Dodiin, eliklä oma e36 328 näyttää tihkuttavan vähän öljyä öljynsuodattimen jalan kiinnityspultista. Pulteissa on metalliset rikat, jotka eivät lähde pois kierteen yli. Onko näillä joku tiivistävä vaikutus?
                      Onko kellään jotain hyvää kikkaa, jolla saisi tämän vuodon loppumaan, vaiko suoraan fiksuinta käyttää jalka irti ja vaihtaa tiiviste sinne, jos vuoto loppuisi sen vaihdolla?
                      Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
                      e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
                      e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
                      300 exc -05
                      Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
                      EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
                      • JJT
                        • 6694
                        Tiiviste vaihtoon.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Maili
                          • Aug 2011
                          • 463
                          • E-pohjanmaa
                          Ei ainakaan -97 m52 328 lohkon kylkeen sovi -99 m52tu säteilylämmitin. Tilasivat ensin varaosa liikkeeseen väärän ja en tilaa sille löytänyt. Tuo oikean mallinen istui mukisematta.
                          E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                          Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                          • Jokkede
                            • Apr 2010
                            • 278
                            • Siilinjärvi
                            Originally posted by JJT View Post
                            Tiiviste vaihtoon.
                            Vaihoin tiivisteen ja putsailin kaikki tiivistepinnat kunnolla, mutta vieläkin vähä näytti tihkuttavan.. vois koittaa laittaa kuusiokolopultin ja kupariprikan alle jos auttas..
                            300 exc -05
                            • Jokkede
                              • Apr 2010
                              • 278
                              • Siilinjärvi
                              Vuoto bongattu. Vuosi suodattimen jalassa olevan "tulpan" takaa. Oli o-rengas kovettunut
                              Pää asia, että vuoto loppui ja auto ei enää merkkaile reviiriään
                              300 exc -05
