M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Pazi88
    • 11373
    Eikäkön nyt puhutaan b25 koneesta missä on 140mm veivit, ellen nyt aivan väärin muista. Eli m50 vanos koneesta pitäs ottaa jämymmät.
    Instagram, YouTube kanava
    • Tuukkaw
      • Aug 2015
      • 745
      • Tre
      #752
      Kummat näistä glycon laakereista on nyt oikeat H948/7 vai H023/7?
      Itse veikkaisin H023/7, mutta olisi kiva olla varma ennen kuin tilaa.
      61 Ford
      79 HD
      • Pazi88
        • 11373
        Joo H023 on oikeat
        • Paperman77
          • Jun 2017
          • 223
          Elikkäs yrittänyt etsiä tietoa, mutta en oikein ole löytänyt tarvitsemaani. M52b20 moottori kyseessä ja pieni vinkuna kuuluu konehuoneessa tyhjäkäynnillä. Öljykorkin kun avaa, niin sammuu laakista! Onko separaattorin kalvo rikki? Tyhjäkäynti kierrokset siinä 500 rpm, kun edellisessä M50b25 koneessa lähempänä 1000 rpm.
          Erehtymisen vaara on suurin, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta!
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #755
            Kyllähän toi vähän separaattorin kalvolta kuulostaisi. Voithan vielä sumuttaa starttiapua imuletkujen ja imusarjan ympäristöön ja varmistaa, ettei ole kyse muusta imuvuodosta.
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • Biimersson
              • Jul 2018
              • 64
              • Lahti
              #756
              Kiitos taas infosta nyt tietää mitkä veivit hommaa
              Sellainen tuli vielä mieleen että millä kansipahvi/kannenpultti combolla toi alulohko pitäisi kasata. Onkose heitettävä MLS tiiviste ja vakio kannenpultit kun ei tuohon vissiin kovia pultteja voi pistää. Ja minkäs paksusena tollanen metallitiiviste otetaan jos halutaan pitää puristukset vakiona kun se ei vissiinkään samallatavalla lyttäänny kun vakio
              • Skarpa
                • Oct 2007
                • 3434
                • Kotka
                #757
                Kansipahvin paksuus ilmoitetaan aina kasaanpuristettuna. Vakio massapahvin paksuus on 1,75 mm. M52TU -koneessa taas on 0,7 mm MLS. Kansipahvin mallista ahdetussa voivat kiistellä siitä enemmän tietävät, mutta onhan noita monenlaisia liekkrenkaallisia massapahvejakin.
                E30 Armo "330i"
                • poke
                  • 3143
                  #758
                  Käykö M52 termarikotelo ja termari suoraan m54 kanteen?
                  Pitäis saada viileämpi termari M54:n 97ast tilalle...
                  Kulkineet/projektit:
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Ei käy. Ja miksi pitäs saada? M54:sta saa viileemmäksi, kun käyttää sen omaa sähköistä termostaattia siihen. Orggis ecu esim. laskee sillä lämmöt alle 90 asteen rasituksessa.
                    • poke
                      • 3143
                      #760
                      tarkoitatko sähköisellä termarilla sitä mihin tulee lisäksi piuha, mutta on muuten kuitenkin mekaaninen termari?
                      mulla on uusi tuollainen wahler merkkinen.
                      en vielä tiedäkkään täysin toimivuudesta kun en ole enemmälti ajellut. paikallaan käyden E28:n lämpömittari vaan kipuaa jonkun verran yli puolivälin...
                      mietin, että johtuisko siitä että m10:ssä oli 88 termari ja sillä oli siinä osoittimen verran alle puolivälin. jäähdnesteen anturi on m10:stä siirretty.
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Jep se on mekaaninen. Mut se liitin menee sähkövastukseen termarin sisällä ja se aukasee termaria lisää kun ecu käskyttää.
                        Paikallaan/kevyessä cruissilussa normi käyntilämpötila on siinä 100 asteen tienoilla ja rasitukeessa ecu tosiaan puottaa sillä lämpötilaa alemmaksi. Aikai siinä pitäs olla mitään syytä muuttaa sen toimintaa :think
                        • Tuukkaw
                          • Aug 2015
                          • 745
                          • Tre
                          #762
                          Miten ootte laittanu noi männänrenkaitten katkosvälit mäntiin. Tai siis mille kohdin. En oikeen mistään löytänyt kunnollista ohjetta :think
                          61 Ford
                          79 HD
                          • Pazi88
                            • 11373
                            Ne männänrenkaat pyörii siellä vapaasti, niin ei sillä oo merkitystä
                            • Tuukkaw
                              • Aug 2015
                              • 745
                              • Tre
                              #764
                              Näin itsekkin muista lukeneeni, mutta kuullostaa silti hieman oudolta. No laittelen ne omasta mielestä sopivasti ristiin ja tökkään männät paikalleen.
                              61 Ford
                              79 HD
                              • Keme
                                • 224
                                • Rannikko
                                #765
                                Jokaisessa koneessahan olisi männänrenkaiden katkosvälykset aina tasan kohdakkain, jos noin kävisi?
                                JEEE JEE!
