M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by herja View Post
    Tää 300tkm rullattu sinkula naukkaa sellaset 9,1 seka-ajossa. En taida ostaa mitään osaa tohon, kattoo sitten katsastuksessa millasia kukkasia tulee putkesta.
    No, siis oikeassa haarukassa kuitenkin ollaan, eli siihen 8-9l väliin siitä "sekalaisesta" ja ajotyylistä vähän riippuen.
    • Maili
      • Aug 2011
      • 463
      • E-pohjanmaa
      #47
      E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
      Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
      • dokki
        • Feb 2013
        • 236
        • valtimo-sotkamo
        #48
        Tietääkö kukaan toimiiko m52b25 vakio moottorinohjaus ylipaineella yhtään vai mänöökö sekasi?tai osaako joku säätää jos remmin laittas?
        BMW e39 530dA-98
        BMW e38 735iAL-97
        EX:BMW e39 523iA-97
        BMW e36 320ci-92
        BMW e36 316i -92
        BMW e36 325 -91 252hv 315nm
        Honda civic TIC -89 220hv 230nm
        • herja
          • 1649
          #49
          Mulla oli toi vähän auki kun vaihdoin ICV tiivisteen imusarjaan ja kokeilin puhaltaa siihen icv:n putkeen niin suhina kuului kaasuläpältä, ilmeisesti vuotaa siitä alipaineen pois joka kyllä kuulostaa ihan normaalilta tilanteelta.
          edit. varsinaisesti mitään vikaa ajettavuuden kannalta ei ole, kulkee hyvin ja bensaa menee todella vähän, matkassa helposti alle 8/100.
          Pengoin tänään tuota vuotoa lisää kun oli paikat auki laturin vaihdon takia. Vuoto olikin öljytikun alapään o-renkaassa, se oli kyllä vaihdettu mutta ilmeisesti huonosti paikallaan, hyvin sen löytää kun puhaltaa ICV:n putkeen ja kuuntelee missä suhisee. Samalla loppui se öljykorkin avaamisesta kuuluva törinä eli separaattori on ehjä ja ääni kuului sen vuotavan o-renkaan ansiosta. Nyt ei 100 varmasti enää ole imuvuotoja, ainoa vikakoodikin oli bank 1 lambda, se varmaan täytyy vielä vaihtaa jossain vaiheessa, carsoftin livedatassa jännite ei vaihdellut.
          Retard Member
          • Maili
            • Aug 2011
            • 463
            • E-pohjanmaa
            #50
            Onko kellään kokemuksia tarvikemallin hydraulisista venttiilin nostajista m52 koneeseen? Mitkä olisi hyvät. Ei tekisi mieli alkuperäisiäkään laittaa ,ovat sen verta suolaisen hintaisia. Mutta onko noita 10e kpl maksavia turha toimiviksi unelmoida?
            • Pazi88
              • 11373
              INA:n valmistamat nostimet joko tarvikeliikkeestä tai ebaystä, niin pelaa. On nimittäin OEM nostimien valmistaja.
              Vasen nostin 50€/kpl BMW original osa marmoritiskiltä ja oikea 10€ /kpl tarvikeliikkeestä.
              Instagram, YouTube kanava
              • deemu79
                • Aug 2011
                • 453
                Kyselin tänään muuten niin mainiolta Fixukselta näitä nostajia, mutta tuntui olevan kiven alla...
                Oliko tiedossa joku tarvikeliike mikä näitä toimittaa, vai onko parempi ebay:stä suoraan?
                328i Coupe M-Sport -95
                • Maili
                  • Aug 2011
                  • 463
                  • E-pohjanmaa
                  #53
                  Vähän myöhäinen vastaus, mutta suomessa oli inan nostajat niin suolaisen hintaisia ,että ite tilasin ebaystä. 24kpl 215e kotia toimitettuna.
                  Suomessa hintahaitari vastaavalle setille oli 450-560e. Kiitos muuten Pazi88 tiedoista!
                  • deemu79
                    • Aug 2011
                    • 453
                    Juu, kiitoksia vaan tiedoista ja hinnoista, ei ole yhtään liian myöhään..
                    Oishan tuon kaivanu issekii mut oli taas olevinaan jotai muka kiireellistä menossa...
                    Mutta hyvä että on nyt muidenkin nähtävillä suoraan
                    • Ahtoa
                      • Oct 2011
                      • 19
                      • Kotka
                      #55
                      M52B28 ei käynnisty
                      Ei anna vika koodeja vanhojen poiston jälkeen, ainoat kummastuksen kohteet oli että startti pyöritti mukamas vain 180rpm vaikka pyöritti varmasti kovempaa ja että ilmamassamittari väitti imuilman lämpötilaksi -38c ilma oli oikeasti 4c ?
                      E46 320d -04
                      E36 320i(M52B28) -91/-96
                      ex. E30 316i -88
                      • Ahtoa
                        • Oct 2011
                        • 19
                        • Kotka
                        #56
                        Bensaa saa ja kipinätkin löytyy, mut ei edes lupaa.. olisko kellään mitään hajua viasta?
                        E46 320d -04
                        ex. E30 316i -88
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16545
                          • Leppävirta
                          #57
                          Kirjoitan tähän vaikka kukaan ei kysynytkään.
                          Kannattaako ostaa tarvike termostaatin kotelo M5 koneeseen? En suosittele...
                          Autossa oli jo ostaessa sellainen paikoillaan. Se on kiero ja vuosi. Ostin uuden tarvikemallisen, se oli kiero jo valmiiksi ja vuotaa.
                          Vertasin näitä alkuperäiseen BMW tuotteeseen joka on suora.
                          Eli jos olet ostamassa termostaatin koteloa ko. moottoriin ja arvelet säästäväsi niin mieti uudelleen. Tarvike koppa n.15€ ja alkuperäinen n. 30€. Tuskin talous kaatuu siinä 15€ lisäpanostuksessa.
                          Voi olla toki että sattuu tarvikkeenakin asiansa ajava osa mutta itse en enää vaivaudu arvailemaan tuleeko toimiva vai susi. Ostan suoraan alkuperäisen jatkossa.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • Gonzalez
                            • 2632
                            #58
                            Tai sitten tilaa suoraan alumiinisen ebaystä samalla rahalla, itellä ollu näitä useampi ja sopivuus 100%. Ei tarvitse jännittää koska bakeliitti paukahtaa... --->
                            http://www.ebay.com/itm/E36-M50-M52-...035c65&vxp=mtr
                            Löytyy myös oma mallinsa jota myydään "E38 ja E39" -sopivana, siinä on tuo ylävesiletkun putki pidempi ja sisältää ilmausruuvin. Tästä ei ole koskaan haittaa 3-sarjalaisissakaan kun ilmailee ja sopii ihan yhtä hyvin paikalleen. Saahan siihen reikään jonkun anturinkin jos haluaa...
                            530d GT F07 2010
                            325i E30 Cabriolet 1987
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16545
                              • Leppävirta
                              #59
                              Pitääpä muistaa ensi kerralla.
                              • JJT
                                • 6694
                                #60
                                Kesällä ostin tuollasen alumiiniversion, kiero sekin oli heti paketista.
                                Tosin onhan se ikuinen jos viittii oikaista.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
