M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bolshoi Booze
    • Jan 2015
    • 21
    • Kauhava
    #106
    Originally posted by Byge View Post
    Paineen alla nesteen kiehumispiste on korkeampi kuin normaalisti, osaksi myös glykolipitoisuuden syytä. Mittari näyttää tietyllä toleranssilla tasan puoltaväliä mutta menee kyllä yli jos nesteet kuumenee liikaa. Onhan ilmaus tehty vähintään superhuolellisesti? Tuliko syylärin mukana uusi korkki? korkki toimii varoventtiilinä jos paineet pääsee karkaamaan liian kovaksi.
    Kyllä marmorilta haettiin samalla uus 2 bar korkki. Ilmaruuvit auki saatiin koneeseen menemään noin 8 litraa nestettä. Tämän jälkeen koitettiin myös limsapullolla, jonka avulla saatiin ehkä pikkusen lisää nestettä järjestelmään.
    E36 340i Coupe
    E36 328i Cabriolet Turbo 496Hp/597Nm @ 1.0bar
    Ex E36 325TDS Touring
    Ex E34 525i M50 Turbo 438Hp/552Nm @ 0.9bar
    Ex E38 728iA
    Korvenperä///Motorsport
    • Pazi88
      • 11373
      Ei salavalikko, mutta mega näyttää mullakin yli sataa astetta lämpötilaksi. Termari kans 92 asteinen. On kyllä pelannu, et kai tuo on ok.
      Instagram, YouTube kanava
      • peette
        • Dec 2008
        • 63
        • Ylivieska
        #108
        Elikkä E36 M52B28 ravistaa tyhjäkäynnistä 2000rpm asti. vähän niinkuin kävisi viidellä. Tulpat vasta vaihdettu ja puolat tsekattu. maffin ja kaasuläpän väliin putki vaihettu. Mistä lähteä vikaa etsimään? sytkä vai imupuolella vika? onko muilla ollut vastaavaa?
        • Muurahainen
          • 9195
          Puristusten mittaaminen voisi olla kova juttu.
          • peette
            • Dec 2008
            • 63
            • Ylivieska
            #110
            [QUOTE=Muurahainen;3542859]Puristusten mittaaminen voisi olla kova juttu.[/QUOTE
            nyt toimii kierroksilla mutta tyhjäkäynnillä tippuu yks pytty pois
            • Electroid
              • 1010
              Mistäs järkevällä hinnalla maf m52b28.iin? Maf shop.de myy vaan tuplavanos malliin ainakin tällä hetkellä. Niin ja pitää olla uusi.
              - E36 328iA Touring 4/97 -
              Myynissä:
              - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
              • Electroid
                • 1010
                Tässä on useampi vuosi ihmetelty satunnaista käyntihäiriötä, joka esiintyi lähinnä tyhjäkäynnillä. Tippui niinkuin joku pytty pelistä ja kierrokset tippui alle 500.n (ei koskaa humppaillu ylös alas). Ei vikakoodeja.
                Vika korjaantui kun maltoin laittaa kokeilun vuoksi uuden orginaali kampianturin. Ainaki toistaiseksi on pelannut moitteetta.
                Myynissä:
                • peette
                  • Dec 2008
                  • 63
                  • Ylivieska
                  #113
                  tuotakin tutkittiin että käy kyllä kaikilla mutta tyhjäkäynti täristää. tärisee koko auto. tyhjäkäynti muuten tasaista ja kierrokset jossain 500-600rpm..
                  • BHN
                    • Apr 2015
                    • 16
                    • Nokia
                    #114
                    mikä on M52B20 vauhtipyörän kiristysmomentti?
                    myös muita kiristysmomentteja hakusessa jos on linkkiä heittää..
                    • BHN
                      • Apr 2015
                      • 16
                      • Nokia
                      #115
                      Onko vauhtipyörän pultit vaihdettava aina uusin , eli ovatko ns "venyviä"?
                      • Pazi88
                        • 11373
                        En oo vaihellu ja on kestäny. Momentti oli muistaakseni 100-130nm EDIT 120 nm
                        • JJT
                          • 6694
                          #117
                          Nusnus, 105nm vauhtipyörä, automaateissa vetolevy 120nm.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • JJT
                            • 6694
                            #118
                            Minkäs kokoinen kanta oli kiertokankien pulteissa?
                            Myyn:
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15406
                              • Ajamisen Iloa
                              #119
                              Miten starttikehän halkaisijan pystyy mittaamaan? Näkeekö sen jotenkin auton tiedoista ilman purkamisia?
                              Z3 coupé individual
                              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Purkamatta mittaaminen on käytännössä mahdotonta.
                                Myös voi olettaa että samanlaisessa samanikäisessä olisi samankokoinen.
                                Eli jos joku vastavasta on mitannut niin siitä voisi saada suuntaa antavan tiedon.
