M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Petri.Kekkonen
    • 7548
    Miten viskon kunto?
    Visko toimii ja tuntuu että on tän reissun aikana tarrannut jopa vähän herkemmin kuin aiemmin samantyyppisissä olosuhteissa (= yli 30 asteen helteessä). Eli tuntus että voisko alkanut vesipumppuvika ehkä selittää sen miksi visko on tarraillut herkemmin jo useamman päivän ajan?
    • Cunttory
      • 1772
      Hetken jäähdyttelyn jälkeen lisäsin reilun litran vettä ja ajeltiin alamäkeen pari kilsaa hotellille.
      Tarkastahan vielä ettei ole vuotoa missään, reilun litran häviäminen kyllä pitäis näkyä jossakin, jos ei putkesta poistu. Toimiiko ilmastoinnin flekti?
      • Petri.Kekkonen
        • 7548
        Paisarin korkista oli sen verran näkyvästi tullut nestettä ulos että en uskoisi muuta vuotoa olevan. Mutta huomenna toki katellaan nestetaso kylmänä ennen lähtöä. Jos nyt johonki päin päästään.
        Ilmastoinnin flekti toimii kyllä, en osaa sanoa toimiiko täysin oikein, mutta eri nopeuksilla pyörii tilanteen mukaan.
        Mietinkin jo ennen reissua että vesipumpun kilsat alkaa olla täynnä, ja niinhän ne kai sit oli. Reilu 120tkm tolla pumpulla ajeltu.
        EDIT: Toki on mahdollista että joku pienempi vuoto on ajan oloon nestemäärää laskenut ja ongelma johtui nyt siitä. Tämä jää nähtäväksi. Talvella toi hiukan hukkasi nestettä ja parin-kolmen kuukauden ajanjaksoilla sitä lisäsin. Ilmojen lämmittyä ei enää yarvinnut lisäil.
        • Electroid
          • 1010
          Sigun autolla (M52TU) 9,5 vuotta ajeltu ja tänään sitten keitti ekan kerran.
          Toimiiko ilmastoinnin flekti? Senhän saa pakotettua päälle varmaan E39.ssäkin hyppylangalla, jos se visko ei pelaa kunnolla. Mitä tuossa arvuuteltiin...
          Äh olinkin hidas...
          Pitääkö paineet... ettei syyläri vuoda?
          - E36 328iA Touring 4/97 -
          Myynissä:
          - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
          • herja
            • 1649
            #155
            Originally posted by herja View Post
            Mulla on ihan sama, vanos mechanically jammed tjsp ja nokan plus kammenantureiden vikakoodit. Tilasin vanoksen O-renkaan ja vaihdan sen plus putsaan solenoidin. Täytyy sen jälkeen ottaa uudet vikakoodit mutta en usko, että molemmat anturit on kaput, ei tuo toimisi noin hyvin rikkinäisillä kun asuntovaunuakin pystyy vetämään.
            On muuten tullut parissa viikossa vikakoodibufferi täyteen tuosta nokan anturi viasta, vanoksen jumikoodia oli 28 ja kammen anturin vikaa myös. Ihme juttu kun auto kuitenkin toimii ihan hyvin, ehkä alakierrosten veto ei ole aina paikalla mutta käyntiin ym. lähtee tosi hyvin.
            Retard Member
            • Petri.Kekkonen
              • 7548
              Aamulla ilmasin jäähdytysjärjestelmää ohjeiden mukaan hotellin pihassa ja yhteensä sain hävitettyä vettä 4,5 litraa. Osa meni tietysti ilmausruuveista maahankin, mutta melkoinen nestevaje näytti järjestelmässä olevan.
              Tänään oli jo aamusta heti kuuma ja sitten on ajeltu paikoin +39 asteen helteessä baanaa pohjoiseen, ja hyvin pelittää. Eli ei ollut vesipumpussa kai vikaa vaan jotain pientä vuotoa sen verran että hävittänyt parin viikon ajeluissa nestettä ja siksi sitten keitteli lopulta.
              Huomenna pitää muistaa aamusta tsekata nestemäärä ennen lähtöä.
              Ilmeisesti vuotaa jostain, mutta kyllä siellä vähän painetta aamulla oli kun ilmausruuvia avasin.
              • Cunttory
                • 1772
                Vuodolle se enemmän kuulostaakin kuin pumpulle. Hommaahan glykolia muistaessasi matkan varrelta, niin pysyy kiehumispiste riittävän korkealla jos on tarvetta lisäillä paljonkin vielä.
                • Electroid
                  • 1010
                  Kyllä sieltä jotain lukemia saa. Pari kolme vuotta sitten vaihdettu nokananturi.
                  Inpa näytti: camshaft position 57, kun aikasemmin pyörinyt mielestäni jossain 17-19 välillä tyhjäkäynnillä.
                  Vanosin renkaat vaihdettu... ei vaikuttanu. Seuraavaksi sitten varmaan kokeilemaan uutta nokka-anturia? Asentotieto ainakin muuttuu kun vanos kytkeytyy.
                  Myynissä:
                  • Electroid
                    • 1010
                    Jakopäässä oli/on ongelma omassa. Auto nyt pajalla ja jako päässy hyppäämään joku puol kiekkaa. Mittarissa n. 330tkm...
                    Myynissä:
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Ja siis autoko kävi vielä
                      • Electroid
                        • 1010
                        Niin siis keskiviikkona levis ja hinurilla meni pajalle.
                        Myynissä:
                        • Electroid
                          • 1010
                          Ketjun ohjuri oli palasina... öljypohjassa ja öljypumpun ketjun välissä jne. Kammenpään rattaat/ratas oli kulunu jo aikalailla. Eli selkeesti oli pikkuhuollon aika
                          Myynissä:
                          • grab_
                            • Aug 2009
                            • 2840
                            • Uusimaa
                            #163
                            Miten kun tota jakoa kasaan ni pitäs olla joku ketjunkiristin työkalu..mutta mielestäni toi omakin kiristin kiristää sitä ihan tarpeeksi ni miksi en sillä sitä voisi suoraan laittaa?
                            Ei mitään kerrottavaa
                            • Pazi88
                              • 11373
                              koneen.omalla kiristimellä oon aina kasannu ja ainakin tähän mennessä ei oo ongelmia tullu.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • grab_
                                • Aug 2009
                                • 2840
                                • Uusimaa
                                #165
                                Joo näin mäki tein..mutta mistä voisi johtua että välillä käy nätisti tyhjäkäyntiä ja välillä kierrokset humppaa ja saattaa sammua..ja välillä pienillä kierroksilla ihan vähän nykii ajaessa..vikakoodit pääsee lukee parin päivän sisään mutta jos joku tietäs mistä "yleensä" johtuu ni osais tutkia vähän..
