BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
  • jyrkij
    • Mar 2017
    • 8
    • Rovaniemi
    #196
    EGR-termari vaihdettiin, ja nyt nousi lämmöt testilenkillä päälle 80 °C. DPF ei siltikään tykännyt tuosta, vaan heitti saman vian päälle lopulta. Eikö tuo > 80 °C pitäis riittää reilusti poltolle? Ei jaksais päätermaria tai laatikon lämmönvaihdinta alkaa vaihdattamaan, jos ei ihan pakko ole...
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      #197
      Riittää poltolle mutta jos koodia jo heittelee niin tarvitsee testerillä pyytää pakkopolttoa ja nollailla vikakoodeja koko ajan kunnes pönttö aukeaa niin paljon että poltto pysyy itsestään päällä. Tuli muuten mieleen, mikä vikakoodi sulla siellä kummittelee, vai onko vaan hiukkassuodattimen kilometrilaskuri täynnä ja tarttis kuitata uuden suodattimen vaihto?
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • jyrkij
        • Mar 2017
        • 8
        • Rovaniemi
        #198
        Pakkopolttopyyntö siellä oli tietääkseni päällä. Vikakoodien jatkuvaa nollausta ei kokeiltu, ainoastaan nollattiin koodin tullessa. Muistelisin, että suodattimen vaihto kuitattiin aikanaan. Oisko joku paikallinen foorumilainen kiinnostunut kokeileen tuota nollailua? Vai pitääkö tässä hankkia itelle Carly?
        EDIT: Parasta olisi, jos joku paikallinen kerkeäisi tuota katsomaan pikaisesti. Carlyyn tarvittavalla donglella kuitenkin menee joku hetki saapua tänne...
        • bore^
          • Aug 2016
          • 169
          Meillä nyt etäisyyttä hieman liikaa mutta vastaan silti carlylla pakkopolton tekeminen ei ole yhtä varmaa kuin inpa ista yhdistelmällä. Carly laittaa sen pyynnön sinne mutta alkaa odottelemaan että soot mass nousee tarpeeksi polton aloitukseen. Istalla saa pakotettua huomattavasti aikaisemmin polton aktiiviseksi. Myös se että carlylla ei nopea vikakoodien poistelu ole tarpeeksi nopea. 480a vikakoodia poistellessa ei mennyt kuib muutama minuutti kun inpalla nollaili eikä palannut takaisin. Poltto alkoi välittömästi kun koodia ei enään ilmaantunut.
          E61 2006 530d m-sport
          • jyrkij
            • Mar 2017
            • 8
            • Rovaniemi
            #200
            Sain käsiini OBDII-Bluetooth -donglen ja Androidin. Nyt näyttää siltä, että sain Carlyllä nollattua tuon vian, eikä ole vielä uusinut... Toivotaan, ettei uusikaan.
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #201
              Partikkelifiltterin huoltovalot sit syttyi.. ei anna tehdä polttoa, ja ei juitenkaan tunnu vaikuttavan tehoihin.
              Vikakoodeissa oli että dpf:n kilometrit olisi tullu täyteen.
              Miten saan nollattua tuon huoltovälin? Ja onko siitä jotain huolta jos nollaa vaihtamatta dpf:ää?
              Ista d olisi softana käytössä. Pärjääkö tuolla vai tarviiko jonku toisen?
              Autona 525d -09
              Edit. Olisi voinut katsoa aikaisemminkin kuinka istaa käytetään. Nyt on välit nollattu ja kokeillaan toimisiko poltto
              • Rey
                • Jan 2016
                • 76
                • Moon
                #202
                Olen katsellut seuraavaksi autoksi jotain vm2003-2007 diesel-bemaria ja mietin onko sillä jotain käytännön merkitystä ostaako tehtaalta alunperin ilman dpf-pönttöä tulleen yksilön, vai dpf:llä varustetun ja poistaa sen itse? Tarkoitus olisi myös ohjelmoida/virittää autosta tehoja lisää, joten dpf:n pitää lähteä joka tapauksessa. Mietin että jos joskus tulevaisuudessa katsastuksessa tiukennetaan noita hiukkas-mittauksia, niin dpf:n poistaneena tulee ehkä pientä stressiä läpäseekö testin.
                • ooopeee
                  • Dec 2011
                  • 2121
                  #203
                  No dpf tuli pakolliseksi vasta 2007 käsittääkseni
                  Ps pakolliin mainostus, hae multa diesel e61
                  VW passat 1.9tdi 4motion
                  E36 "328" cabrio
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #204
                    2009 se tuli vasta.
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • Driver22
                      • Aug 2006
                      • 2098
                      #205
                      Minulla on 325D LCI mr.Tuikun ohjelmalla ja dpf paikallaan, 20tkm menty ilman ongelmia lyhyesti sanottuna kannattaa viedä osaavalle pajalle että eikä tarvi tulevaisuudessakaan stressata katsastuksien tai auton jälleenmyynnin kanssa.
                      F31 330D Xdrive M-Sport
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #206
                        Juu jos dpf:ssä ei ole mitään vikaa (tukkeessa) niin ei sitä ole tarve tyhjentää vaikka virittelisikin.
                        • Mauritius
                          • 327
                          • KRS
                          #207
                          Ovatko ne katti/dpf pöntöt tehty rosterista vai onko tavallista peltiä? Pitäisi tyhjentää dpf ja mietin millä langalla sen hitsaisi kasaan tyhjennyksen jälkeen.
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            #208
                            Rosterisia ovat.
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • permanent
                              • Mar 2004
                              • 323
                              #209
                              Ilmeisesti regenerointi ei lähde päälle jos vikakoodit A480 ja A481 ovat tulleet, mutta milloin syttyy dpf varoitusvalo ja kumpi estää polton? Ensimmäisestä A480 koodista vai jälkimmäisestä? Voiko olla niin että vikamuistissa on polton estävä koodi, mutta varoitusvalo ei pala?
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #210
                                Riippuu varmaan vähän automallistakin, mutta eipä ainakaan E6x/E9x juurikaan herjaile millään varoitusvalolla/viestillä vaikka olisi polton estäviä koodeja, ja vaikka auto olisi jo ihan tukossa polton puutteen takia. Eikös ne 480/481 koodit ole seuraus eikä niinkään syy. Koodit siis kertoo että pönttö on jo tukossa koska jokin muu on estänyt polton... Ei se kummankaan koodin kohdilla enää taida edes yrittää poltella.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
