BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
  • Spiddu
    • 3563
    • Nla
    Hiukkassuodatin ongelmia täälläkin.
    Auto oli korjaamolla, kun ei tehnyt polttoja. Korjaamolla olivat tehneet pakkopolton. Itselläni on silti epäilys ettei toimisi kunnolla.
    Carly löytyy itseltä
    Arvot ennen korjaamoa.
    Korjaamon jälkeen.
    Kyseessä M57 moottori, termostaatti vika tuossa on selvästi, kun käy noin kylmänä. Kyseessä case missä väännetään korjauksista autoliikkeen kanssa.
    Saisiko joku sanoa noista carlyn arvoista mitään, itsellä epäilys että kuitattua vaan hiukkassuodatin vaihdetuksi ja palautettu auto ostajalle.
    BMW F30 330e 2017
    • MeisterW
      • Oct 2017
      • 309
      • Uusimaa
      Ash nollautuminen viittaisi, että dpf vaihto ilmoitettu ja soot nopea nousu takaisin viittaisi, että dpf on aika tukkoinen. Termarit kuntoon ja sitten polttoa.
      E39 M5 2002
      E70 X5 3.0sd 2008
      E83 X3 3.0i 2005
      G21 330e
      • macman_lahti
        • Mar 2017
        • 290
        • Lahti
        Kannattaa samalla tsekata se lämpötila-anturi. Helppo homma ja itsellä oli siitä eikä termareista kiinni.
        -08 E60 LCI
        -13 F10 3.0 xDrive
          • 10941
          Korjaamon jälkeen.
          Termari jumppaa nyt esimmäisenä. Ihan tyyppivika termarit M57:ssa. Ennen korjaamoa 71c ollut lämmöt vaikka melkein 4k kierrokset. Eli ei lämpene kunnolla, joten ei myöskään polta. Eli termarit ensin kuntoon ja sitten pakkopolttoa, kuten tuossa edellä jo todettiin. Sitten katsomaan mikä tilanne. Pakkopoltolla saa yleensä aina tilanteen kuntoon kunhan vain termarit on kunnossa, että lämpenee.
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Termarithan tuossa on rikki mutta eikös lämmöt nimenomaan laske kun kierrokset pidetään korkealla, 4000+ rpm työntää pakkokierrolla termaria auki ?
            Parhaiten toi M57 lämpeää matalilla kierroksilla jurnuttamalla ylämäkeen.
              • 10941
              En nyt ole M57 tarkemmin testannut, mutta mitä suurempi kuormitus moottorilla on sen nopeammin moottori yleensä lämpenee. Ei toki suositeltavaa polkea kylmää moottoria.
              • Rikardo
                • Feb 2007
                • 715
                • Karkkila
                Mitäs sitä sitten pitäisi lähtä vaihtelemaan?
                Tuli iDriven näytölle herjaa DPF:stä tuossa jokin aikaa sitten. Tsekkasin jäähdytysnesteen lämmöt ja perus termarivikahan se. Termarien vaihdossa vähän venähti kuitenkin. Itse vaihdoin EGR-termarin ja päätermarin vaihdatutin kun tuli jo "Increased emissions" herjoja. Tässä vaiheessa alkoi olla kulkupuolellakin jo ongelmia.
                Carlylla katsoin niin vikakoodia pukkasi useammasta hehkusta, kaasuläpästä ja parista muusta. Nyt on uusi kaasuläppäkin mutta ei lähtenyt vieläkään regeneroimaan. Carlyllä katoin että olis Exhaust Gas Temperature tasainen 1 aste, mikä sai googlettelemaan että jos olisi lämpöanturi viallinen mutta ilmeisesti tuo on jokin "väärä" arvo seurattavaksi.
                Tänään käytin auton paikallisella korjaamolla DFP:n "pesussa" mikä vaikuttaisi ollen yhtä tyhjän kanssa. Sai sieltä sentään Autocomin vikakoodit ennen ja jälkeen puhdistusta.
                Code:
                Ennen puhdistusta:
                - Hehkutulpat 1-4
                - Hiukkassuodatinjärjestelmä 480A
                - Ilmamassamittari
                - Paineanturin singaalin tehostin
                - Ympäristöpainetunnistin (asennettu ohjausyksikköön)
                - Esilämmityksen ohjausyksikkö
                Puhdistuksen jälkeen:
                - Paineanturi, uskottavuus
                - Ilmankuormituksen painetunnistin
                - Paineanturin signaalin tehostin
                - Ilmamassamittari
                - Hiukkassuodatinjärjestelmä 481A
                Testailin kyllä että meno oli yhtä tukkoista oli ilmassamittarin johto kiinni tai ei, joten vähän epäilen että johtuu jostain muusta. Voisihan sen ehkä varalta vaihtaa kun on vielä jemmassa ylimääräinen.
                Seuraavaksi sitten hehkut ja niiden rele vaihtoon? Ilmeisesti ne kuitenkin vaikuttaa tuohon regenerointiin?
                Tuossa vielä kuva missä näkyy vielä lämpötilat ennen DPF:ää ja ilmeisesti ennen kattia.
                https://www.dropbox.com/s/5wfw2h0z42...40.24.png?dl=0
                ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                ex:TitanSilber E91 330da
                -Karkkila Connection-
                • MeisterW
                  • Oct 2017
                  • 309
                  • Uusimaa
                  Ei ne hehkut tuohon ongelmaan auttane. 480 481 koodit ainakin estää polton. Eli voit koittaa ajaa auto lämpimäksi ja sitten ajon aikana poistaa noita koodeja, jos sitten lähtisi poltto päälle.
                  Kannattaisi kyl selvittää myös et mitkä tarkat koodit sinne tulee aina uudestaan. Eli jos joku anturi ei pelaa niin saattaa vaatia sen vaihdon myös.
                  E39 M5 2002
                  E70 X5 3.0sd 2008
                  E83 X3 3.0i 2005
                  G21 330e
                    • 10941
                    Code:
                    Ennen puhdistusta:
                    - Hehkutulpat 1-4
                    - Ilmamassamittari
                    - Ilmamassamittari
                    Nollaa koodit ja katso mitä tulee takaisin. Tarkista paljonko vastapaine on. Korkeat vastapaineet aiheuttaa sen ettei kulje kunnolla. Jos ei enää tulee kaasuläpästä, niin pakkopoltto ja koodien nollausta ajossa kunnes poltto pysyy päällä.
                    • Oswald1
                      • Apr 2021
                      • 2
                      Uskoisin, että myös hiukkassuodattimen puhdistuksella tilanne paranisi.
                      • Rikardo
                        • Feb 2007
                        • 715
                        • Karkkila
                        Tässä on nyt kuukauden päivät kokeiltu pakkopolttoa mutta ei ole auttanut.
                        Aina ollut samat vikakoodit hehkusta, DPF:stä ja eri paineantureista.
                        Välillä ollut kulkupuoli hyvin heikkoa mutta enimmäkseen vaan heikkoa. Keskiviikkona on varattu aika DPF:n perusteelliseen "puhdistukseen" niin jospa se sitten sillä ongelmat poistuis. :think
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          Eihän se taida tehdä polttoa edes pakolla jos hehkuista on vikakoodi päällä :think
                          • Rikardo
                            • Feb 2007
                            • 715
                            • Karkkila
                            Näihän tuo varmaan taitaa olla. :think Tuosta tulikin paljon googleteltua että vaikuttaako hehkut tuohon polttoon. Vähän oli mielipiteet jakautuneet.
                            Pitäisköhän se sittenkin vaan hommata uudet hehkut ja rele ja perua toi tyhjäys niin säästäis ainakin vähän rahaa...:think
                            • Heguli 31
                              • 10084
                              • KVLA
                              Jos se poltto on jo pidempään ollut pois pelistä,niin ei ole takuita,että auto kuntoon tullessaankaan pystyy itse enää sitä (pakko)poltollakaan puhdistamaan. Mutta toki ne hehkut olisi ensin korjattava kuitenkin ja kokeiltava.
                              • Rikardo
                                • Feb 2007
                                • 715
                                • Karkkila
                                Totta tuokin. No, otan "varman päälle" ja hoidan tuon tyhjennyksen niin saa tämän ehkä nopeimmin pois alta.
