Dynavin kiinanavi
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    #361
    Siitä!
    Ainaki toi näyttää eniten oem soittimelta. Ja mulla on tuon näköinen, boiga nimimerkin laittama soitin. Loistava kampe kaikinpuolin. Helppo käyttää ja selkeä.
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      #362
      Millaisia kokemuksia porukalla on näistä kiinan-navilaitteista? Dynavin on vissiin kallein, mutta tekeekö noilla halvemmilla yhtään mitään?
      Aliexpressin tarjontaa on tullut selattua aika paljon noista. Rauta näyttää olevan lähes kaikissa samaa. Ainoa ero taitaa olla siinä onko WinCE vai Androida, se voi vaikuttaa tuohon rautapuoleen.
      Samoihin kuoriin tehdään kaikki ja kuvien perusteella sama softakin taitaa noissa pääsääntöisesti olla, hyvä jos jaksavat "valmistajan" nimen vaihtaa
      Siksi mietityttääkin, että onko Eonon tai Dynavin sen 200-300 € hintalisän arvoinen. Onhan niissä takuuasiat ehkä helpommat, mutta sillä rahalla voi jo tilata uudenkin laitteen, jos vanha hajoaa.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • Heguli
        • Nov 2003
        • 815
        • www.e30m3.fi
        #363
        Sama laite täälläkin ja aivan loistavat ominaisuudet, toimii kuin junan vessa.
        Taitaa olla ainoa näistä kiinanihmeistä joka näyttää liki oem soittimelta ja on oikeassa kulmassa etupanelista joten istuu täydellisesti kojelautaan, nämä muuthan kaartuu yläreunastaan ikäänkuin liian "syvälle"
        Die beste fahrt mit hosen an, BMW
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          #364
          Tuollainen meni tilaukseen. Saman näköistä olisi ollut WinCE-käyttiksellä, mutta otin kuitenkin Androidilla. Winkkari olisi ollut n. 80 € halvempi.
          Tähän asti Aliexpress-kokemukset on olleet hyviä. Suurin osa tietty halpaa paskaa, mutta yhden tabletinkin olen tilannut. Toivotaan, että menee yhtä huvin. Katsotaan sitten mitä tullissa arvotaan. Laitan tänne tai Showroomin sitten vaikka asennuskuvat ja käyttökokemukset aikanaan.
          Edit: Tuo näyttäisi olevan ainoa malli, jossa se reyna ei kaarru niin älyttömästi, ja muutenkin eniten OEM-look. Taitaa se runko olla muissa siksi niin kaartuva kun taitaa sopii paremmin X5:n kojelautaan sellainen nätisti.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            #365
            Tuossa olisi soitin nyt laatikossa ja puoli kojelautaa taas purettuna.
            Ei mennyt kuin elokuvissa. Alkuperäisen soittimen kehikko pitää poistaa, ja sen kiinnityskohtiin ruuvataan paketin mukana tulleet metalli levyt. Tosi helpppoa, paitsi ne levyt on ihan vitusta. Varmaan väärän mallin levyt, koska ruuvin reiät joihin itse soitin ruuvattaisiin on sentin liian ylhäällä ja lisäksi käy niin, että soitin menee niin vinoon, että alareunaa ei silloin saa linjaan kojelaudan kanssa vaan jää puoli senttiä ulos.
            Muuten ihan ok laatuiselta vaikuttaa, mutta eipä pääse kokeilemaan kun ei sitä saa saatana kiinni.
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • Heguli
              • Nov 2003
              • 815
              • www.e30m3.fi
              #366
              Itse vetelin dremelillä ne ruuvien reiät "soikeiksi" jotta sitä asentoa pystyy sitten säätämään. Soittimen kiinnitysruuvit vaihdoin myös hieman järeämmiksi jotta soitin kiristyy kunnolla siihen koloonsa. Tuskin ne raudat väärät on, vähän modaamista niin homma onnistuu
              • peto2
                • 8292
                • Järvikylä (Nakkila)
                #367
                Onko kellään jääny soitin tulliin vai onko kaikilla tullu suoraan läpi?
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • TinoTK
                  • Apr 2009
                  • 816
                  • Kirkkonummi
                  #368
                  Avinin mankka jäi ainakin mulla tulliin. Kiinasta siis tuli.
                  ///BMW E34 525i Turbo -93
                  • Boiga
                    • 1773
                    • Ylöjärvi
                    #369
                    täällä myös kaikki tilatut jääneet tulliin.
                    Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      #370
                      Jouduin poraamaan uudet reiät 6 mm ylemmäksi, että sai levyt oikeaan kohtaan. Ei ne vieläkään täydelliset ole. Ja itse soittimen kiinnitysruuvit on kanssa vähän huonot. Saisi olla kierteet pidemmälle, nyt ne stoppaa liian aikaisin.
                      Ja Motonetistä piti hakea toinen antenniliitin, tuossa mukana tullut on niin pitkä tai ei taivu niin ottaa kojelautaan kiinni siellä perällä niin että soitin ei muuten asetu paikalleen.
                      Ja mitään ohjeita ei ollut mitä piuhoja pitää kytkeä. Eonon kopio tuo on niin jostain ulkomaan forumilta löytyi ohje miten kaksi piuhaa piti yhdistää. Antenni pelkästään kytkemällä löytyi siis kanavat, mutta ääni ei kuulunut ennen tuota eri johtojen yhdistämistä. Niille oli onneksi liitos valmiina.
                      Eli perus kiinapaskaa tuo on
                      Ja jäi tulliin. DHL kivasti 1.5. on muuttanut ehtojaa vielä niin että maksu heidän tekemästä tullauksesta on 25€ tai 5% lähetyksen arvosta. Itsetullaus maksaa 50€, kun aiemmin se itsetullaus oli loogisesti ilmainen kun itse tekee.
                      Edit: Ja vieläkään ei ole kiinni siis kunnolla, pitää kokeilla jos menisi tuolla uudella antenniliittimellä. Ja jostain syystä se 17-pinninen liitin ei lukitu loppuun asti.
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                      • Heguli
                        • Nov 2003
                        • 815
                        • www.e30m3.fi
                        #371
                        Noni, homma siis edistyy. Mulla oli kyllä laitteen päällä tarra missä oli kytkentä ohjeet ja johtosarja yhdistyi auton kaapelointiin normi adapterilla takakontissa. Antenni liittimen kanssa ei ollut mitään ongelmaa, eli mahtui hyvin kiinni kojelaulan sisällä ja radio lähti heti skulaamaan. Ne kiinnitysruuvit vaihdoin kunnon kierteellä oleviin +kantaisiin ruuveihin jotka juuri mahtui siitä kehyksen reiästä sisään ja kierrettä tosiaan ihan kantaan asti jotta kiristyy kunnolla. Ne kaikki mukana tulleet ruuvit oli aivan kuraa. Mutta itse laite, kun tuli kunnolla lopulta kiinnitettyä, toimii kyllä loistavasti.
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          #372
                          Tuossa ei muita ruuveja tullut kuinnkaksi ihan pientä, joilla laite ruuvataan kiinni niihin kahteen levyyn, jotka tulee kojelautaan alkuperäisen kehikon paikalle.
                          Mietin, että pitäisikö niihin levyihin porata isompi reikä kerteellä, kun nuo kaksi ruuvia on sellaiset jotkin millin paksuiset. Toisaalta se soittimen yläreuna menee aika tiukkaan siihen kojelaudan yläosan alle, että eipä siinä paljon taida liikkua.
                          Paikalleenhan tuota ei saa muuta kuin niin, että laittaa sen ensin kiinni kojelaudan alaosaan ja sitten nostaa koko paketin paikalleen. Se yläreuna ei muuten mene paikalleen.
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                          • Heguli
                            • Nov 2003
                            • 815
                            • www.e30m3.fi
                            #373
                            Mä tein just noin että reiät järeämmille ruuveille mutta on se metallilatkä niin pehmeää kiinan tinaa että ihan normi teräsruuvi vetää itsensä siihen kiinni ilman mitään porailuja
                            • lj123
                              • Nov 2015
                              • 1215
                              • Lohja
                              #374
                              Hiukan kyllä mietin pitäisi jollain dremelillä ottaa siivu pois tuosta laitteen etupaneelin yläreunasta. Jos sen joutuu joskus irrottamaan niin vituttaa purkaa puolikojelautaa taas. Se leikkauskohta saattaisi kuitenkin jäädä piiloon.
                              E39 M5 -99
                              F11 530d Xdrive -14
                              • Boiga
                                • 1773
                                • Ylöjärvi
                                #375
                                Laita kuvaa tuosta yläreunasta? Noi mitä itsellä on ollut, mukaan lukien hegulin mainitsema laite on kyllä muuten istuneet hienosti paitsi muutamassa autossa tuota kiinnike metallia on joutunut muokkaamaan. Eli juurikin isompi ruuvi tai reikä eri kohtaan. Sen jälkeen on istunut tukevasti ja samalle kohtaa kuin alkuperäinen. Ja johdot kiinni niin on alkanut rokkaamaan, ainut jonka yhdestä mallista piti katkaista oli pakki johto kun veti näytön muuten kamera tilaan, nämä uusimmat tunnistaa pakin jostain muualta mutta toisaalta ääni ei häviä pakille laittaessa. Radio ja muut johdot vain kiinni ja kovaa ajoa. Ja soittimen päällä on lukenut kytkentä järjestys, toki muita ohjeita ei mukana ole tullut.
