Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2124
    • ǝɓuᴉʌʎH
    #166
    Originally posted by anattii View Post
    moro!
    ois pieni kysymys e46 koskien.
    eli tarkoitus ois vaihtaa harman kardon vahvarin tilalle perus 4 kanavainen vahvistin, sain vedettyä 3 rca:ta (2 menee tuohon 4 kanavaiseen ja 1 subbarivahvistimelle) soittimelta samaa reittiä niiden vakiojohtojen kanssa.
    itsellä kun ei ole kauheasti kokemusta autohifiasioista niin vien siis nuo 2 rca:ta vahvarin inputtiin, ja sitten toiselta puolelta lähtee ne kaiuttimille menevät?
    eli mitään linjamuunninta ei tarvitse?
    sitten toinen asia on, kun otin sen vanhan vahvarin pois jonka kautta kulki aika läjä piuhoja niin kulkeeko soittimen virtajohdot sen vahvarin kautta?
    kiitos!
    Riippuu mikä vahvistin sulla on? Yleensä menee kaijutinjohdoilla vahvarilta -> kaijuttimille.
    Jos vahvarissasi on kaksi inputtia eli yleensä rca paikkoja (pun/valk = vasen/oikea) niin soittimelta lähtevät rca:t kiinni vahvarin input rca paikkoihin ja toiselta puolen (yleensä) vahvaria kaijutin lähdöistä kaapelilla kajareille.
    Vahvarin kautta ei kulje virtoja soittimelle vaan toistepäin, eli soittimelta kulkee heräte virta vahvarille, jotta vahvari tietää mennä päälle sillonkun kytket virrat soittimeen. Muutenhan vahvari olisi kokoajan päällä ja söisi akkusi virrat
    Uudelle vahvarille tarvit tietty soittimen takaa herätteen. Tai jos saat selvlle esim mittaamalla piuhoja, että mikä niistä vanhan vahvarisi johdoista on heräte niin "varastat" sen uuteen vahvariin. Toivottavasti ei ollut kauhean vaikeasti selitetty
    E90 07 335D
    Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
    • Eetu
      Banned
      • Oct 2008
      • 2843
      #167
      Tyhmä kysymys, mutta kysyn silti.
      Eikö subin puhekeloista pysty mittaamaan yleismittarilla, että onko se palanut vai ei?
      Jos joku tietää, niin olisitko ystävällinen ja kertoisit.
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2124
        • ǝɓuᴉʌʎH
        #168
        Tuollaisen löysin nopealla etsinnällä:
        "Kelojen kunnon voi mitata yleismittarilla vastusmittausasennolla. Jos näyttää äärentöntä, niin puhekela oikkarissa, jos taas kohtuu lähelle elementin nimellisimpendanssia, niin homma on OK."
        E90 07 335D
        • Eetu
          Banned
          • Oct 2008
          • 2843
          #169
          Kiitän, mittaillaan huomenna.
          • marko.ketonen
            • 7
            • Nurmijärvi, Röykkä
            #170
            Kylhän nuo supistajat on parempi vaihtoehto kun katkaista säikeitä sillon kaapelin kontaktipinta pienenee.
            • Muurahainen
              • 9194
              Tämän pitäisi olla melkein itsestäänselvyys.
              Jos ei tuollaista viitsi käyttää on aivan sama sitten käyttää pienempää kaapelia.
              • janne[l
                • Apr 2011
                • 861
                • Ylöjärvi
                #172
                auto on 46 cabriolet HK kaiuttimilla+4:3 navilla. hommasin tuon icelink gatewayn niin kysyisin mihin tuo autossa asennetaan ? ja toinen kysymys: hrivasin vakiosubin pois ja tilalle laitan lankun+uuden subin niin mistä noista johdoista otan linjatulon subille kun siinä Hk subbarin liittimessä on 3 johtoa ?
                e46 330i cabriolet
                e91 320d
                e36 328 törpö
                • Weuli
                  • Feb 2008
                  • 1169
                  Coupesta loppuu bassot
                  Auto on e46 330ci jossa pro.navi, vakiokaiuttimet ja cd-vaihtaja. Radiota kuunnellessa matalat äänet ei toistu kunnolla. Toisinaan soi niin kuin pitäkin mutta liian usein bassot jää lähes kokonaan pois. Cd:llä ongelmaa ei ole. Mikä mahtaa olla rikki..?
                  F10 530da xDrive -14
                  E92 330d -09
                  E93 325i -08
                  E92 330d -08
                  E61 535d -06
                  E91 320d -08
                  E46 330Ci -01
                  E61 525d -06
                  E90 320i -05
                  E46 325i -01
                  E46 318i -99
                  E36 316i -91
                  • icecold
                    • Dec 2009
                    • 2341
                    #174
                    Ei välttämättä ole mikään rikki..
                    Johtunee radio-lähetyksestä.. Ootko kokeillu montaa kanavaa ? :think
                    • Weuli
                      • Feb 2008
                      • 1169
                      Ongelman ilmetessä se koskee kyllä kaikkia kanavia.
                      E92 330d -09
                      E93 325i -08
                      E92 330d -08
                      E61 535d -06
                      E91 320d -08
                      E46 330Ci -01
                      E61 525d -06
                      E90 320i -05
                      E46 325i -01
                      E46 318i -99
                      E36 316i -91
                      • BMW_mane
                        • Feb 2009
                        • 871
                        • Ilmajoki
                        #176
                        -02 320i facelift sedan. Minkä kokoset kajarit on edes ja takana? Kysees siis joku perushifi paketti (Busines CD). Ja saakos tauhon ny asennettua sitä sellaasta mötikkää mihinkä saa USB tikun?
                        - Käyttöauto Bmw Service -
                        NSC Motorsport
                        Nykyiset:
                        - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
                        - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
                        - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
                        - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
                        - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
                        - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
                        - 320i -02 M54b22 JapanRot
                        - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
                        - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
                        • Krynx
                          • Sep 2006
                          • 908
                          • á la Temmes
                          #177
                          Onko kenelläkään selvännäkiän vikaa? Vaihdoin tuossa ajan kuluksi e46 touringiin soittimen. Alkuperäisen soittimen (business cd) irroituksen jälkeen löytyi paukkulankaa. Eli soittimen johtoihin on laitettu joka turaeinarin suosikkeja rosvoliittimiä. Rosvoista lähtee piuhat jonnekkin hanskalokeron taakse. Joka piuhassa on myös laitettu lattasulake (5A) Rosvoliittimet oli muistaakseni valko/violetissä, Ruskeassa,Puna/vihreässä, ja vissiin keltainen. Nyt sitten saa alkaa arvailemaan että mikähän helvetin idea noissa piuhoissa on ja mihinkä ne voisi mennä? :think Ohessa vielä muutama sumea kännykkäkuva harhautukseksi.
                          E39 525d -00
                          E39 523i-96
                          E30 316 -86
                          • VoDevil
                            • 1046
                            • Pohojam`maa
                            #178
                            Omasta löyty vastaavaa räpellystä soittimen irroituksen yhteydes... Purkasin hanskalokeron yms ja sieltä löyty ns radiolähetin, millä on saatu tarvike cd-boxi radiosignaalin kautta kuulumaan.
                            -VaasaConnection-
                            • kiMMMe
                              • Jul 2008
                              • 415
                              • Parainen
                              #179
                              Mikä vois olla ku Alpine 9880r ei käynnisty enää?? Kaikki kytketty niiku kuuluu mut eipä mitää tapahdu. Toinen soitin toimii sit taas ihan moitteita. Onko tosa alpinessa joku sulake jossai mikä voi olla pakskana?? Olis kiva saada toi aloine takas käyttöö ku se o "hiuka" parempi ku toi perus sony :/ anyone??
                                • 16464
                                #180
                                E34 Touring. Mistä löytyy antenni vahvistin ja minkä näköinen se on? Mihin antenni vahvistimelta menee antenni johto kun antenni on takasivuikkunassa?
