Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • Urpo_rotta
    Originally posted by Skarpa View Post
    Taitaa olla harvinaisempi liitin. Paikalliset puljut eivät osanneet sanoa juuta eikä jaata. Ahkera googlaus tuotti Hellan toisen vastaavan anturin datalehden, joka kertoo, että liitin on Kostal 09441382 ja kontaktit SLK 2,8. Ne löytyvät varaosanumerolla 12527502933. Panin osat tilaukseen marmorilta, kun en löytänyt muuta myyjää liitinrungolle.
    Lainaan aihetta hieman.
    Öljyntasoanturit ovat kiinnitykseltään pääosin vaihtokelpoisia riippumatta auton merkistä ja mallista.
    Osassa näissä on käsittääkseni myös öljyn lämpötilan mittaus. Itsellä tuli mieleen että saisinko vaihdettua sellaisen m60 koneen öljypohjaan ja otettua siitä tiedon öljynlämmöstä.
    Sitä vain mietin että mikä sopisi mittariksi? Joku kiinan diginäyttö jolle voi kertoa vastusarvot että mitä sen kuuluu näyttää? Oletan että lämpöanturi on resistiivinen...
    Vai miten tuo olisi helpoiten toteutettavissa?
    Myös moottorinohjaukselle tuosta saisi lämpötiedon mutta itse haluaisin fyysisen mittarin näkyviin.
  • Skarpa
    ei noita osanumeroilla kannata hakea. würthin tai Bosch nippeli hyllystä löytyy sopivat
  • Joma
    mistä joku hyväksi todettu siirtopumppu/pumput keruusäiliölle? Alle 100€ hintaluokassa, yks 044 työntää painetta niin ei mitkään älyttömät tarvi olla, plussaa jos kestäisi viinaa.
    Oli puhetta jonkun mersun? Oem pumpuista jossain mutten nyt muista missä?:think
  • Tonton
  • Skarpa
    Mun kysymykset on vissiin sen verran eksoottisempia, ettei niihin yleensä löydy vastausta täältä, mutta koitetaanpa vielä. Millä numerolla mahtaa löytyä kontaktipinnit tähän liitinrunkoon?
    Kyseessä on öljyntasoanturin ovaalin mallinen liitin. Liitin näyttää tältä:
    Anturin puoli tältä:
  • Skarpa
    Onko kukaan käyttänyt pitkää ja herkkää alumiinitavaraa eloksoitavana missään? Meinasin, jos kiillottelis hapettuneet E30 kattokourun listat ja ovien yläreunojen listat ja eloksoittaisi sitten.
  • -Markus-
    Jep, menikin kätevästi kats jälkeen netissä auton siirto omille nimille ja käyttöönotto suoraan Fennian sivujen kautta
  • rizzo
    Originally posted by -Markus- View Post
    Netistä ostaa vakuutuksen vakuutusyhtiön sivulta, niin onko vakuutus heti voimassa ja sen jälkeen voi siirtää auton omille nimille trafin sivuilla varmenteella?
    Kyllä.
  • -Markus-
  • topiiz
    Tietääkö joku miten noissa vanhemmissa pyöreelamppusissa on totetutettu toi umpion keltaisuus?
    On ihan selkeesti noita keltasia laseja mutta just esim tässä on tuollasta pientä kellertävyyttä.
    Onko tuo vain keltainen polttimo mikä heijastuu vai vai vai :think
    Näillä ainakin saa tehtyä:https://m.ebay.com/itm/YELLOW-GLASS-...4AAOSwvR5aJppU
  • peltone
  • [Snowboarder]
    Kertokaa tyhmälle mikä idea on aftermarket bensakiskossa?
    Esim. Joku Nuke.
    Saavutettu etu lienee bensaletkujen liitintyyppi, on mahdollisesti an tai muu vastaava?
    Itsellä aiheuttaa puistatusta lähinnä kaikki räikeisiin väreihin eloksoidut Taiwanilaiset palikat.
    Taisit vastata omaan kysymykseesi:think rewonmotors tekee varmaan ei räikeisiin väreihin tehdyn laadukkaan kiskon haluamallasi päillä
  • Urpo_rotta
    Esim. Joku Nuke.
  • Tojopa
    Toissa vuonna yhdestä E70:stä otettiin mattamustat teipit pois, ja mitä paljastuikaan alta: itse tehty kaksivärimaalaus
    En tiedä mikä oli edellisen omistajan tausta, mutta kebab haisi vahvasti...
    Tämä näissä vähän hirvittää. Harva myyjä suostuu "hienoja" teippejään autosta ennen kauppaa poistamaan ja lopulta lopputulos voi olla varsin kiva. No, itse olen kiertänyt teipatut autot kaukaa, mutta alkaahan noita jo olemaan.
  • BeamR
    Teipin läpi saattaa näkyä eriväriset maalaukset ja kittaukset aika hienosti mutta kyllä sillä varmaan piilonkin vaikka mitä saa.
