Originally posted by BMW
Pienet autoaiheiset kysymykset IV
Onko kellään tullu vastaan Suomessa tai lähellä tämmöisiä loivia kartioita, ruostumattomana mieluiten? Halkaisiat saisi olla 2,5"-3,5" ja pituutta 150-200mm.
Joskus oon käyttäny meijeriputken/prosessiputken supistuskartioita, mutta ne on niin jyrkällä kulmalla olevia tumppeja.
Meren takana noita ois, mutta aika hintavia ja postikuluja ois ainakin siitä paikasta tullu reilu satannen.
Tai onko jollain tiedossa paikka joka voisi tuommoisen pyöräyttää tehdä virabelina?
Ainakaan saman ikäluokan A4 ei ollu moksiskaan akun vaihdossa parkkiksella ilman koodaamista
Onkos Audimiehiä talossa?
Kaverilla -08 A5 ja tokihan pakkaset tappoivat akun. Nyt pitäisi uusi laittaa tilalle.
Kysymys kuuluukin voikos tuohonkin vaihtaa vaan akun samalla lailla kun BMW:kin ja käydä sitten vaan ilmoittamassa vaihdon jälkikäteen autolle korjaamolla vai tuleeko ihan hulluksi samantein jos ei hetimiten ilmoitusta tee?
Toki siis saman Ah:n akkuun tarkoitus vaihtaa.
Juu näin aattelin mutta jakajallisia ei oo tullu räplättyä aikoihin niin ei hajuakaan minkälaisia ne urospäät on että miten sen johdon saa siihen kiinni. Pitää käydä m-kaupassa tonkimassa että mitä on tarjolla.Originally posted by jmp2002 View PostJos kyseessä m60 orkkispuola, niin siitähän lähtee vetämällä tulpan "tutti" pois ja siihen väliin vain motonet:stä tulpan johto...
Originally posted by petrolhead View PostMoottori jossa on sauvasytytyspuolat, ja haluat tarkastaa onko ennakko kohdallaan? Tämä ei vastaavsum kysymykseen, mutta kiinnostaa miksi tarvii tehdä noin?
Joo tarkistan megan sytytyksen että ennakko todellakin on sitä miltä se näyttää
Kai minä jotakin keksin tuohon, ellei ole parempaa konstia?
Moottori jossa on sauvasytytyspuolat, ja haluat tarkastaa onko ennakko kohdallaan? Tämä ei vastaa sun kysymykseen, mutta kiinnostaa miksi tarvii tehdä noin?Originally posted by Urpo_rotta View PostMistä löytyis tulpanjohto jonka voisi väliaikaisesti asentaa cop puolan ja tulpan välille?
Ei nyt itellä tule mieleen.
Eli pääsis sytytyslampulla tarkistamaan sytytyshetken.
E: hetkinen, käykös ihan normi jakajallisen auton piuha?Last edited by petrolhead; 25-02-2018, 22:06.
E: hetkinen, käykös ihan normi jakajallisen auton piuha?Last edited by Urpo_rotta; 24-02-2018, 21:33.
Mikä yleisin vika alustassa, -01 accord etupäässä natisee kääntäessä sekä ilmeisesti joustaessa? Bc racing alusta, meneekö noista iskarin yläpäitä esim?
Aika sama onko tommosessa uudessa pikkuautossa kolme- vai neljäpyttynen kone, kyllä niillä liikenteen seassa pysyy, mutta niin hyvä en oo itteäni huijaamaan ettenkö ajais jollain muulla, jos rahaa ja vapaa-aikaa olisi rajattomasti. Koska ei ole, niin niiden käyttö on priorisoitu harrasteisiin.
Autoliitolla oli joskus muistaakseni hyvä laskuri. Tätä voi koittaa https://www.autotalli.com/talli/liik...enema-laskuri/Originally posted by Muurahainen View PostOnko kukaan vieläkään laskeskellut mitä kustantaa ajaa per km tuollaisella uudella autolla?
Kiinnostaisi ihan oikeasti jos vaikka hankkisi yhden uuden kulkineen taloon vaihtelun virkistämiseksi.
