Moottoripyöristä keskustelua II
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3210
    • 47200
    #136
    On se 600kuutioinen 1-mukinen tai 1300 4-mukinen niin kaikissa on omat mukavat puolensa. Se vaan että mihin ja missä sitä käyttää? Smoto on kyläräppäilyssä ja kinttupoluilla erittäin hyvä ja mukava, mitä iso kyykky tai shopperi ei ole. Matkassa taas smoto on puuduttava tärinän takia. Kaverilla oli aprilian tuono 1000, ja siinä oli äänet ja ajettavuus erittäin kohdallaan! ulkonäkökin oli omaan silmään onnistunut. Hyvällä mutkapätkällä täysin kotonaan ja 5km jälkeen en enää nähnyt vilaustakaan vaan katosi jopa pitkien suorien päästä jo seuraavaan mutkaan
    • AnttiJuhani
      • Nov 2010
      • 2059
      • Kittilä
      #137
      Originally posted by isolohko View Post
      Minulla on ollut Speed Triple 1050 vm 2008, ja todella hyvä peli! Vääntää laajalti, tehoa riittää ja mutkatiellä maukas. 188cm pitkänä mahtui kyllä, polvikulma napakka. Maantiellä tuuultahan se antaa, mutta kivempi suora virtaus, kuin katteen pyörteet.
      Eihän se matkapyörä ole tietenkään. Max 100km jos ajaa suuntaan maantietä pari kertaa kesään mutta enimmäkseen kaupassa käyntiin ja pieneen kylä kruisailuun itse pyörää hankkimassa olen. Avoauto tuli myytyä pienen pakon edessä tammikuussa pois kun käyttis oli saatava, niin joku kesärassi olis kiva. Ei ole juuri pahaa sanottavaa ollut kellään speed triplestä. Kyllä se on se seuraava pyörä. Tulis vain lisää tarjontaa.
      • tereppa
        • Aug 2013
        • 56
        • Ruokolahti
        #138
        Onkos täällä porukalla tietoutta miten paljon dp killeri vaikuttaa tuollaisessa kilosessa kikottimessa tehoihin ja vääntöön kun on katiton putki ja slipari?
        Vai onko ero pelkästään äänissä?
        Pitäisi käyädä säädättämässä powercommanderi, ja koittanut päättää säädättäisikö killerillä vai ilman. Tuohon commanderiin ei käsittääkseni saa useampaa karttaa kytkimien taakse.
        Mielenkiinnosta olisi kiva säädättää molemmilla setupeilla ja katsoa erot, mutta on vähän turhan kallista testailua pelkästä mielenkiinnosta.
        • Shatter
          • Mar 2013
          • 936
          Omassa tonnisessa on välillä ollut killerit paikallaan niin en ole ääni=teho yhtälöä havainnut. Pitkälti nimensä veroiset palikat eli vähentää melua hyväksytylle tasolle. Siitä en sitten tiedä miten db-killer vaikuttaa vastapaineeseen ja seoksiin, vakiona voi alkaa käymään laihalla ns. suoralla putkella ja jopa pudottaa tehoja?
          Olisi mielenkiintoista nähdä penkkilaput killereillä että ilman, sekä sama vakiona ja säädettynä.
          Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
          Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
          MB W108 250S '67
          MZ RT 125/3 '62
          Mobylette AV44 '61
          • Urpo_rotta
            • 5495
            • Pirkkala
            #140
            Ostaa korvatulpat ja pukkaa killerit luiskaan. Tulpat korvissa muutenkin mukavampi ajaa.
            Kysy jos tarvetta
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #141
              Riittää kun pyörä tärisee.
              • MikeDry
                • 6335
                Mä säädättäisin pyörän ilman killeriä ja jos alkaa häiritsee ilman killeriä ajaminen, niin killerin laittaa paikalle. Ei se killeri välttämättä niin paljoa haittaa, vaikka pyörä on säädetty sille. En tiedä saako/miksi ei saisi, niin kuin crossipyörissä/motoissa/enduroissa saa ohjaus tankoon sellaisen napin missä on mahdollisuus valita kartta. Tuotakin voi kysellä sieltä mihin on viemässä pyörää penkitykseen.
                Mun pyörässä oma tekemät killerit "tappoi" noin 2 heppaa ja noin 2Nm vääntöä, kiersi noin 1000kierrosta vähemmän ja penkittäjä sanoi, ettei jatka penkitystä, koska pyörä on niin nuhainen jne. No killerit irti ja penkitys ilman niitä, sitten joskus kokeilin killereillä penkityksen jälkee. Ääni kyllä hiljeni ja tehoa ehkä vähemmän. Kyseessä 1-sylinterinen 530cc pyörä
                • Tojopa
                  • Mar 2004
                  • 1592
                  Minä en koskaan ole oppinut ajamaan tulpat korvissa, vaikka pyörässä enemmän melua olisi ollutkin. Tulpat korvissa liikenteessä on jotenkin toistaitoinen olo
                  • Urpo_rotta
                    • 5495
                    • Pirkkala
                    #144
                    Käytin itse välillä puolet lyhennettyjä tulppia. Minusta on tosi hyvä kun tuulensuhinat yms. Ei kuulu, ja moottorista kuuluu lähinnä pakoääni.
                    Mulla tosin oli 15cm vaimennin micron putkiston jatkona joten ei puhettakaan että ilman tulppia mihinkään...
                    Kysy jos tarvetta
                    • Turder
                      • Oct 2008
                      • 487
                      Noiden 1- ja 2-pyttyisten karkeaan kaasuvasteeseen vaikuttaa käytännössä muutama seikka riippuen merkistä ja mallista:
                      - ruiskun säätö. Jos käytetty pyörä niin hankala sanoa mistä johtuu kun niitä on säädetty päin mäntyä, vaihdettu osia säädön jälkeen tai joku muu juurisyy, jota yritetään paikata säädöllä (kts. seuraavat kohdat)
                      - läppärunkojen synkronointi. Joissain säädettävä jatkuvasti että toimii kunnolla esim. Apriliat, jotkut KTM:t ja Ducatit.
                      - nokkien ajoitus. Kun hieroo kohdilleen niin on ihan järkyttävä ero. Ennen jos twini ryskytti jostian 4000rpm kohdilla niin vetää nätisti jo alle 2500rpm kun on ajoitukset ja säädöt kohdillaan.
                      - uusissa ride-by-wire tuo vielä lisäharmia kun muuttujia on paljon enemmän. Ja kiristyneet päästömääräykset. Mutta toisaalta nykyään on paljon paremmat ecut ja moni malli on vakionakin tosi hyvä, toisissa vielä saastekohdan tuntee. Monissa on ecussa fuel cut moottorijarrulla ja sitten pieni kaasun avaus on hankala tehdä tasaisesti kun moottori saa bensaa off/on tyylillä.
                      - käyteyissä vielä osien kunto: tulpat, ruiskusuuttimet, onko imuvuotoja, ilmanputsarin kunto jne.
                      • Juuzmo
                        • Aug 2007
                        • 339
                        #146
                        Originally posted by jokes911 View Post
                        Jostain syystä en myös itse ole noista tykännyt vaikka V2 koneisella on tullutkin jokunen kymppitonni ajeltua. Supedukessa ei oikein ole tehoa ja se on aika lyhyellä alueella. Normi RC8 sama homma ja aika monessa on ollut koneen kanssa ongelmia. RC8 R:ssä oli sitten jo jotain mutta ne on sellaisissa hinnoissa että kilpailijoilta löytyy parempaa.
                        Tuo kulmikkuus esiintyy enemmänkin kaupunkiajossa, mutta mutkateillä V2 vääntö on kyllä aika maukasta. Suurelta osalta se on kyllä sellanen tunneasia. Uudehkoissa rivitonneissa on sen verran vääntöä että ihan samalla tavalla ne lähtee mutkista vaikka kierrokset ei ole ylärekisteristä. Ei vain tunnu siltä. Tosin sitten kun lähtee siitä kunnolla syöttämään niin nelarissa on 3-4 tuhatta kierrosta vielä jäljellä ja veto vain kiristyy kun V2 joutuu jo vaihtamaan.
                        Tänään taas jännän äärellä. Ties vaikka tulis Gixxerin omistaja uudestaan. Ja vieläpä samanlaisen.
                        R4 koneet varmasti pieksee V2 koneiset melkolailla kaikessa suorituskykyyn liittyvässä, mutta on niissä isoissa 1- tai 2-pyttyisissä ihan eri fiilis ja meininki! Äänet ja alavääntö tekee niistä jotenkin rajumman tuntuisia vaikka tosiasassa olisikin lussumpi. Makusasioita tietty, toiselle iskee enemmän ne korkeat kierrokset ja suuret huipputehot. Super Duke 990 on ehdottomasti hauskin pyörä mitä itsellä on ollut!
                        • Esko
                          • Sep 2002
                          • 11827
                          #147
                          Itellä oli joskus Ducati 848 pari vuotta ja siinä oli ominaisuutena juurikin tuo tärinä matalilla kierroksilla. Käytännössä ei voinut ajaa alle 4000 kierroksilla. Rivinelosiin tottuneena oli vähän tottumista, että niissä nopeuksissa mitä rivikoneella saattoi jo ajaa vaikka kutosella, piti Ducatilla körötellä jollain 3-4:lla.
                          Toinen hauska peli mikä oli taloudessa joskus, kun täytti sen 18 oli Suzuki Savage 650. Isossa 1-pyttyisessä oli omalaatuinen soundi suoralla putkella ja vääntöä oli juuri sopivasti tommoiseen pikku kurvailuun.
                          • TON-III
                            • Nov 2018
                            • 480
                            Omassa ex-twinissä tein huomion että oli killerin kanssa (sekä hiljaisempi ääneltään että) omasi paremman ala- ja keskirekisteriväännön. Eli ajelin killerien kera kun ajo oli 99% alle sadan vauhteja.
                            F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                            • Urpo_rotta
                              • 5495
                              • Pirkkala
                              #149
                              Säädöt pielessä tai persedyno kalubroitu huonosti
                              Kysy jos tarvetta
                              • TON-III
                                • Nov 2018
                                • 480
                                Hyvin mahdollista, siis säätöjen pielessäoleminen, voi olla että oli vaan klikattu se cat free-ohjelma päälle.
