Moottoripyöristä keskustelua II
Onkohan oikeasti kuiturunko vai pelkät hiilarisuojat?Originally posted by jokes911 View Postex e36 325
ex e46 328
e92 335i FBO
Ducati 900S ie
KTM 640
Suzuki GT550
Honda CBR600
Jos kiinnostaa amatöörin pyöristä tietämättömän puuhastelu. Niin koitan saada näköradiolle taltioitua jotain tuonne ---> https://m.youtube.com/watch?v=Nr9uLABAJZI
Vauhti ei tule olemaan hurja. Vaan sitä touhutaan kun keritään ja tuntuu hyvältä
Ja vinkkejä muutenki otetaan vastaan varsinki videon tekemiseen. Itsellä kokemus oli kirjaimellisesti tasan nolla kun nuo tein.
Ja kunnollisen kameran puute tiedostetaan jo
BMW E91 320
MB W108 280SE
SUZUKI GSX-R
BMW K100 "cafe"
Mopo keskustelu varmaan menee tähän samaan kastiin?
Tuli hommattua tunturi pappa automat -83. Näistä ei ole mitään kokemusta, lähinnä pv:t ja monkeyt on tuttuja ja niitä tuli paljon rassattua aikoinaan.
Bensan kanssa tässä pähkäillyt kun tuo nyky bensa on niin perseestä että pystyiskö tuolla ajamaan 2t pienkonebensalla? 2% seosta noissa näyttää olevan, että riittääkö tunturiin. Ihan senkin takia kun varmaan tulee ajettua joku 2 tankillista vuodessa niin bensa seisoo tankissa pitkiä aikoja ja tuo pienkonebensa säilyisi paljon paremmin.EX: E28, E34, E36x3, E38x3, E39x4, E46x4, E60, E60LCI, E61LCI, E87, E90, E91
Crossipyörillä sisäradoilla on tullut pienkonebensan kanssa touhuttua jonkun verran, osa pyöristä vaatii hiukan suuttimien vaihtoa ja joissain alkaa kaasari vuotamaan kun tuo gaso ei turvota kumitiivisteitä samalla tavalla kuin normi. Joitain yksilöitä ei oikein tahdo saada hyviin säätöihin mutta suurin osa käy ihan ok.Originally posted by A^A View PostBensan kanssa tässä pähkäillyt kun tuo nyky bensa on niin perseestä että pystyiskö tuolla ajamaan 2t pienkonebensalla? 2% seosta noissa näyttää olevan, että riittääkö tunturiin. Ihan senkin takia kun varmaan tulee ajettua joku 2 tankillista vuodessa niin bensa seisoo tankissa pitkiä aikoja ja tuo pienkonebensa säilyisi paljon paremmin.
Siihen voi sekoittaa öljyä itse mutta pitää olla semmoista jossa on liukenevuus hyvä muuten ei sekoitu kunnolla.Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
Normi pumppu 98 ja laadukas synteettinen kaksitahtiöljy 3% joukkoon (esim. Motul snow power). Jos käyttö on vähäistä, niin stabilisaattori bensan joukkoon ja homma toimii.Originally posted by A^A View PostMopo keskustelu varmaan menee tähän samaan kastiin?
Pienkonebensasta ei ole kokemuksia, mutta epäilemättä aitoa tavaraa. Laittaisin stabilisaattorin myös siihen, kaasarin puhdistus hartsista ei ole herkkua (kokemusta on)Last edited by jaskap; 14-01-2021, 08:22.e32 750 iA -88 DoubleSex.
e32 735 1/18
e34 M5 1/18
e24 635 Csi 1/18
e9 3.0 CSi 1/18
e31 850 Csi
Mä laittaisin kans 98:ia ja ihan perus 2t-öljyä, kone on niin perus että toimii kunhan on seos about kohdillaan. Ja silleen että tee sekoitus tankkiin/kanisteriin about ajomäärä kerrallaan, jos ajat vähän/harvoin. Uudet hyvät 2t-öljyt huonontaa bensan ominaisuuksia nopeasti jos seisovat sekoituksena pitkään. Tämän huomasi kisakireällä GasGasilla. Kaksi-kolme viikkoa jos seiso vanhoilla bensoilla niin se oli huonontunut, että tehoja/herkkyys hävisi eikä käynyt tyhjäkäyntiä kunnolla. Uusi sekoitus tankkiin ja taas oli ohjelmaa aivan eri tahtiin ja naputti tyhjäkäyntiä tasaisesti loputtomiin jos vaan antoi käydä.
Bensan aiheuttamista kaasariongelmista, en tiedä, joillekin sitä tulee koko ajan vaikka miten kikkailisi, mulle ei ole tullut mitään häikkää eli lähtevät käyntiin heti, käyvät moitteetta jne (crossi/enska, moottorisaha, ruohonleikkurit, raivaussaha) kun olen ajanut kaikissa 98:lla ja 2-tahteihin laittanut öljyt käytön mukaan, eli GasGas sai kunnon öljyjä, muihin perus 2t-öljyä Teboilista tms mistä halvalla sai. Ja olen noissa siis mennyt sillä periaatteella että ennen käyttöä tankkiin sen minkä about tarttee ja seisottaa sitten tyhjällä tai mahdollisimman tyhjällä tankilla. Tankitkin nykyään muovia ja turpoavat helposti etanolibensoista.
Pappatunturiin kelpaa mikä vain bensalle tuoksuva ja seosöljyksi mineraaliöljy 4% seoksella. Sellaiseksi se on aikoinaan suunniteltu.
Kallis synteettinen seosöljy on hukkaan heitettyä rahaa. Sama myös vaihdelaatikossa.F33 435d Mineral-grau metallic
K40 K1200s sondermodell
Joopa, se pappis ei kyllä ole kauhean ronkeli siitä polttonesteestä eikä öljyistä. Ja säädöthän hoidetaan kuntoon kun Bingiin laitetaan kiinni säätösuutin! Tiukka etukeno ja kurkoitus oikealla kädellä alaviistoon, ja siittä pikku säädöt kehiin niin pappis kiitää ja liitää kuin ajatus
eipä siinä, legenda jatkuu.
Kurapyöräkelejä odotellessa. Kotarin -17 350 nelari vaihtoi omaan talliin.
On se vaan todella kevyt kun vertaa omaan -09 510 Husseen. :think2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
2022 X3 Charged Edition Msport
1999 Honda CBR 900 SC33
2009 Husqvarna SMR 510
2017 KTM EXCF 350
GSX-S tonnista täällä kellään?
Mopokuume heräs ja tälläinen päällimmäisenä mielessä.
Taitaa olla yksi käytetty myynnissä ja sekin 750 joka ei ole vaihtoehto.
2015 alkaen kuitenkin valmistettu, mutta jostain syystä ei suomessa noita ole ellei uutena hae. Saksasta saiskin jo valita, mutta kun ei tiedä onko rajat auki keväällä. :think
///BMW E34 525i Turbo -93
