Veropäätösten käsittelytilanne / pohdintaa verotusarvosta ja veroprosentista V
  • Dualfun
    • 17942
    • PKS
    #406
    Kyllä kyllä mutta kun kundit oli 14vrk ajelemassa ennen lopullista ilmoitusta niin Ellei ole niitä kauniita EST kilpiä sattunut jäämään kiinni siihen omaan arteeseen.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #407
      Ja täsmennetään nyt vielä:
      - verolta väliaikaisen verottoman käytön lupa
      - katsurilta siirtotarrat ja käyttöalue "vapaasti Suomessa"
      - vakuutusyhtiöstä vakuutus runkonumerolle
      Noiden voimin voi ajaa 5 päivää minkä sielu sietää ja sen jälkeen laittaa auton liiteriin odottamaan verotusta.
      Useamman auton jo tolleen hakenut Hangosta, ja tallissa on yksi auto joka on jo neljä kuukautta odottanut motivaatiota verotuksen aloittamiseen Hangosta noudon jälkeen.
      Edit: kun luin ehdot niin noissa 14 päivän lapuissa on ihan sama mahdollisuus (siirto tuontipaikalta ja korjaus jne), ja uskon, että siirtarit saa myös sille päiväluvulle mikä verottajan luvassakin on.
      Itse ainakin olen 5 päivää koeajanut että varmasti menee leimasta läpi
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6846
        • PK-seutu
        #408
        Hieman modattu vaihtoehtoinen versio:
        - verolta väliaikaisen verottoman käytön lupa (5pv)
        - Kun verottoman käytön 5pv on mennyt, tee käyttöönottoilmoitus, jonka voimalla ajat toiset 5pv
        - 10pv ajon jälkeen tee veroilmoitus
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #409
          Ihan toimiva JA laillinen versio, näinhän mä olen tehnytkin jo monta vuotta
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Dualfun
            • 17942
            • PKS
            #410
            Hyvä kun tuli tämäkin tarina puitua läpi.
            Haastan vielä sen verran, miksi siirtolupaa ei saa kuin 5vrk ajaksi vaikka kyseessä on "veroton vapaa käyttö Suomessa" - vai tarkoititko ETA-alueen ulkopuolelta tuotua, ja toki vaikka Saksasta haettuun saisit 14vrk?
            • pyroz
              • Nov 2002
              • 6846
              • PK-seutu
              #411
              Nyt vedän muistin varassa hatusta kun ei ole ko. tekstiä tässä nyt auki, mutta muistaakseni tuon 14pv version kohdalla on mainittu, että koskee ajoneuvoja, "joita ei ole tarkoituskaan rekisteröidä Suomeen". Tai joku muu vastaava lausahdus. Tuota olen toki itsekin miettinyt, että saisiko tuosta soveltamalla 14pv + 5pv ennen veroilmoitusta. 5pv + 5pv on toistaiseksi ollut hyvä vaihtoehto
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #412
                Mä en ole seitsemään vuoteen hakenut ETA-alueelta autoa joten toi 5vrk tulee selkärangasta, ja siksi piti tuo ETA-versiokin lukea ajatuksella
                Mutta nähdäkseni aivan sama kuvio siinäkin, mutta vain taivas tietää miksi ne on noin päättäneet (ETA vs non-ETA)
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • arben
                  • Aug 2011
                  • 1136
                  • suomi
                  #413
                  Tuohon 5vrk asiaan liittyen. Tuttuni sai mätkyjä (korotettuna autovero maksuun. Lisäys alle 100e, mutta kuitenkin), koska ei ollut laittanut autoverotusta käyntiin tuon 5vrk aikana. Ko. auto oli rikki ja sillä ei voinut ajaa tuossa välillä, eli mitään ei tehty väärin. Näin kuitenkin tulkitsivat ja kuulemma asialle ei voinut tehdä mitään.
                  Sopii yrittää omalla kohdalla....
                  Jos pistää paperillisena hakemuksen menemään,posti ”hävittääkin” sen eikä kirje löydä perille.
                  Kuka tuolloin on velvollinen maksamaan aiheutuneet lisäkulut?
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #414
                    ^ Omasta pussista menee jos on mennäkseen. Vai meinasitko postilta jotain korvausta saada.
                    kirjattu kirje tai saantitodistus paketti/kirje.
                    Ei varmaan mene verottajalle läpi että laitoin kyllä postiin ja Kusti hävitti. Ei kelpaa myöskään te-toimistojen ja muidenkaan virastojen viskaaleille selitys postin kadottamasta kirjeestä. Oon jonkun viraston postitusohjeessa joskus nähnyt ohimennen, että pitäisi lähettää kirjattuna lähetyksenä, tms. En muista mikä instanssi kyseessä.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Eemeli
                      • 1605
                      • pk-seutu
                      #415
                      Soitin ja kysyin asiasta en saanut suoraa vastausta vaan että ”tee se nyt vaan”. Koska olen matkoilla suositteli tekemään vaimon tunnareilla asiamiehenä. Liitteet täytyy toimittaa jälkikäteen, mutta ainakin on tehty.
                      Miksi näin? Koska Murphy. Koska laki.
                      • arben
                        • Aug 2011
                        • 1136
                        • suomi
                        #416
                        Vähän kun mä kysyin mihin tarttet kopiota ruottin otteesta,öö hän näkee tiedot.
                        Sul on nenän edessä suomen hyväksytty rekisteröintikatsastus lappu nenän edessä mistä varmaan selvii kaikki tarpeellinen.
                        • Korpraali
                          • Nov 2009
                          • 524
                          Hiukan taitaa kesälomat painaa päälle veropäätösten tekijöillä. Nyt on pari kuukautta jo kestänyt veropäätös Autona tuo 335i Täytyy laittaa uusi hakemus kohta, kun auto on pari kk vanhempi ja enemmän kilometrejä
                          BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                          Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                          • Dualfun
                            • 17942
                            • PKS
                            #418
                            No, olethan sä varmaankin sitä käyttänyt 3kk ajoluvalla tässä väliajalla joten verotuskin menee tässä tapauksessa ihan oikein.
                            • Dualfun
                              • 17942
                              • PKS
                              #419
                              Kirjautumalla ajoneuvon väliaikaisen verottoman käytön ilmoituspalveluun näkee ehdot:
                              ETA-ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö
                              Olet itse maahantuonut ajoneuvon Suomeen.
                              Saat käyttää ajoneuvoa yhden käyttöjakson kalenterivuoden aikana.
                              Käyttöjakson pituus on enintään 14 päivää.
                              Ajoneuvoa ei ole tarkoitus rekisteröidä Suomeen
                              Ajoneuvolla on toisessa EU/ETA-valtiossa voimassaoleva rekisteröinti ja liikennevakuutus
                              Eikö se nyt noissa kahdessa kohtaa mene pieleen tämä?
                              Mutta täällä kuitenkin sanotaan
                              3. Ulkomailta maahantuotu ajoneuvo siirretään rekisteröimättä sitä Suomessa tuontipaikalta muualle maahan tai vientipaikalle.
                              Ompa hienoa kun on ristiriitaista tietoa.
                              Missä muuten tämä 5vrk lukee, olen nähnyt puhetta kaikkialla vain 14vrk?
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #420
                                Kun lataa ko hakemuksen:
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
