Diesel bemarit palaa?
  • MRH
    Täällä myös egr-ongelma, en lähtenyt tappelemaan BMW:n kanssa korjauksesta, 2010 X3 LCI kyseessä. Vaihdoin egr-venttiilin, cooleri on vaihdettu pari vuotta sitten ja oli ehjä vielä. Oireena oli satunnainen sammuminen ja nykiminen. Vanha venttiili oli ihmeen puhdas, ei yhtään karstaa. Ilmeisesti joku vika sähköisessä säätimessä.
  • BMW525Xda
    Kyyllähän se niin menee että olipa asiakas mikäkukatahansa jos bmw merkkiliike tarkastettuaan osan kieltää autolla ajamisen he myös antavat tilalle maksuttoman kulkineen. Asian voi ponnistaa tämmöisessä tapauksessa vaikka lakiteitse johon bmw tuskin taipuu ensimmäisenä yrittämään. Tässä on kyse varsinnerilaisesta takaisinkutsusta kuin joku takuuvika.
  • JaniLap
    Sijaisautokäytäntö noudattaa täysin suomessa bmw nordicin menettelyjä eli maakohtaisia menettelyeroja ei lähtökohtaisesti pohjoismaissa keskenään ole.
    Tämä tarkoittanee BMW Nordicin käytäntöjen yhtenäisyyden osalta sitä, että BMW-huollosta opastetaan ja avustetaan sijaisauton hankinnassa, mutta ilman lisämaksua saatavan sijaisauton käyttöön vaikuttaa aiempi asiakassuhde ja mahdolliset asiakaskohtaiset lisäturvat, huolenpitosopimukset jne, sekä sijaisauton paikallinen ja alueellinen saatavuus?
    Vaikka tämä toisaalta ainakin jollakin tasolla asettaa asiakkaat eriarvoiseen asemaan, menettely on toisaalta järkevä ja harkinnanvarainen käytäntö, jota edelleen joustavuuttaa se, että asiakkaan on joissakin tapauksissa mahdollista jatkaa autonsa käyttöä huoltotarpeesta huolimatta, mikäli varaosien saatavuudessa on viivettä ja BMW-huolto on arvioinut auton käyttämisen olevan mahdollista, kunnes huolto saadaan asianmukaisesti toteutettua.
    Mikäli käytäntö olisi vastaavanlainen kuin Briteissä, jossa BMW-huolto ei salli asiakkaan käyttää autoa ennen huollon toteutumista (varaosatilanteesta riippumatta), se voisi käytännössä hankaloittaa asiakkaiden (ja huollon) arkea nykyistä enemmän.
    Tosin brittiläisen Trafia vastaavan viranomaisen ohjeistuksessakin on mainittu, että "Care should be taken with the wording to avoid encouraging enthusiastic DIY keepers from taking matters into their own hands."
  • Istandam
    Originally posted by Guffe View Post
    Ja EGR-kamppanjaan ei sijaisauto kuulu, tai ei ainakaan minulle. Voi olla tietty pärstäkertoimestakin kiinni...
    Kaippa he antavat auton jos sellainen vain on? Itsellä oli kuukauden sijaisauto.
  • Guffe
    Sijaisautokäytäntö noudattaa täysin suomessa bmw nordicin menettelyjä eli maakohtaisia menettelyeroja ei lähtökohtaisesti pohjoismaissa keskenään ole. Britit kuuluu eri markkina alueeseen.
  • zakspeed
  • TeemuT
    Originally posted by TeemuT View Post
    piti eilen mennä vain tarkistukseen mutta osat oli hyllyssä joten vaihtoivat samantien.
    Teetti vielä toisen reissun kun alkoi vuotamaan jäähdytin nestettä EGR venttiilin juuresta jostain coolerin vaihdon jälkeen. EGR venttiili sitten vaihtoon, olivat ensin vailla 290€ mutta hetken keskustelimme ja totesimme yhdessä että koska auto ei vuotanut ennen remonttia ei vuoda sen jälkeenkään. lasku meni jonkun muun piikkiin...
  • Laku
    Mutta Briteissä auto jää merkkarin huostaan ja asiakas saa sijaisauton.
    Aikamoinen ero.
  • ripakoppa
    Originally posted by Pemu View Post
    Minulla huollon yhteydessä tarkistettiin tuo egr lauhdutin, ilmoittivat että menee vaihtoon ja soittavat kun saavat osat...
    Kyselin ihan erikseen koskeeko kamppis 02/2012 530xd:täni ja tarkistuksen sai muutaman päivän päähän. Tuomiona egr vaihto, koska vuotaa pakokaasua. Osien tulo arvioitiin 2vko-1kk päähän, jää nähtäväksi...
  • Pemu
    Minulla huollon yhteydessä tarkistettiin tuo egr lauhdutin, ilmoittivat että menee vaihtoon ja soittavat kun saavat osat...odottelin muutaman viikon ja soittelin perään kun mitään ei kuulunut, sanoivat että lauhdutin on jo tullut mutta eivät ole saaneet vielä jotain muita osia mitä asennukseen tarvitaan. No eipä ole vielä kuulunut mitään, vähän jo kohta "pelottaa" että käry käy ennen tuota puhelua...
  • JaniLap
    No, Suomessa lupaavat kuitenkin ilmoitella kun auton voi noutaa huollosta.
    Vastaavia pitkähköjä odotusaikoja ovat kohdanneet muutkin, ja esim. maaliskuussa päivitetyn uutisen mukaan Briteissä noin puolet (158000 kpl) kampanjan piirissä olevista autoista on korjattu.
  • JaniLap
    Originally posted by Wäinö View Post
    Harva pystynee pitämään autonsa tallissa käyttämättömänä, jos odotusaika aletaan laskemaan kuukausissa viikkojen sijasta.
    Ei ihan hirveästi huvittaisi ajella jos EGR:n lauhdutin on jo todettu vialliseksi.
    Toisaalta, kampanja on ainakin Etelä-Koreassa edennyt, kun jo noin 96 % (102468 kpl) korjattaviin autoihin on vaihdettu uusi osa viallisen tilalle.
  • Wäinö
    Nyt kun näyttäisi siltä että noita varaosia ei välttämättä ole enää saatavissa muutaman viikon odotusajalla, tulee väkisinkin mieleen että minkälainen sotku siitä tulee kun kampanjassa mukana ollut auto käräyttää konehuoneen/koko auton kun varaosaa ei ole saatavissa siedettävällä aikataululla. Harva pystynee pitämään autonsa tallissa käyttämättömänä, jos odotusaika aletaan laskemaan kuukausissa viikkojen sijasta.
  • mikae34
    Originally posted by schwarze View Post
    Vaikkapa: E63 650i 105tkm, N62 kalliit tyyppiviat korjattu -> TEE TARJOUS
    Ei hullumpi idea
