Diesel bemarit palaa?
  • zakspeed
    • 2005
    Käsittämättömiä kommentteja ymmärtääkseni vielä (ilmeisesti) autoalan ammattilaisen puolelta nämä järjestelmien poistohommat.
    • Ihmemies
      • 83
      Harmi kun EGR:n toteutus pitää tehdä noin monimutkaisesti. Esim jossain bensakoneissa (bemarista en tiedä) on EGR toteutettu imu- ja pakoventtiilien ajoituksella, jolloin osa pakokaasuista pääsee takaisin sylinteriin. Näin ei tarvita mitään jäähdytin-letku yms. hässäköitä. Mutta vissiin se ei tosiaan ole mahdollista näissä diisseleissä, muuten luulisi niissäkin yksinkertaisempaa EGR:ää käytettävän.
      Audi A6 1999 | Audi S8 2001
      • Laku
        • 17676
        En ole samaa mieltä kyllä kaikilta osin ja tausta hänellä on ihan siitä samasta mahtavasta merkkiorganisaatiosta kuin sinullakin.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #709
          Originally posted by Bullitt View Post
          Enkä myöskään usko, että EGR täysin toimiessaankaan olis mikään vastaus ilmaston lämpenemiseen tai ilmanlaatuun muutenkaan.
          Ja tämä uskomus johtuu siitä etteivät uudet EGR-järjestelmät ole teknisesti ongelmattomia? NOx on nimenomaan ongelmallinen lähipäästö, ei mikään vaikeasti ymmärrettävä globaali ilmiö jonka vaikutuksista ei olla yksimielisiä.
          NOx on yhdistetty mm. lasten astmaan.
          Ei ne autot palaa saisi siltikään, mutta eiköhän se kuriin saada...
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Wesku79
            • Feb 2019
            • 112
            • Raahe
            #710
            esim. VAG:n 2.0 TFSi koneissa tätä on harrastettu. Paska systeemi sekin. Kun bensa ei pese imupuolta, niin noki tahmaa venttiilit ja kannen kanavat ihan tukkoon. Vie tehoja ja pahimmillaan tuloksena ihan käyntihäiriöitäkin.
            E87 116i N45B16 2007
            • Ihmemies
              • 83
              Nojuu. Myös 6.0 W12:ssa on tuollainen. Erona FSI-koneisiin on, että W12:ssa on ruiskut ennen imuventtiilejä. Eli suorasuihkutteisissa koneissa tuo on sitten huono ratkaisu, ellei erikseen ole lisäruiskuja/vesiruiskuja tms. imusarjaa pitämässä puhtaana.
              Edit: eikä tää enää oikein diisselibemaripuheeksi mene
              • -Markus-
                • 1468
                • Ihan Savossa
                #712
                Taitaa sähköautot tulla ihan kreivin aikaan
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                • JHo
                  • 297
                  • Vihanti
                  #713
                  Auto kävi tarkastuksessa pari viikkoa sitten, tarkastus tehtiin mut ei muuta. Nyt kuitenkin egr:stä antaa vikakoodia: 255C00 EGR Valve, position control: Valve open too wide.. Liittyykö tämä tähän kampanja-asiaan vai joudunko vaihdattamaan tuon osan itse.
                  F87&E28
                  • fraatti
                    • 4676
                    Itesasiassa et ole ensimmäinen jolle käy samalla tavalla tai näin ainakin muistelen kuulleeni. Kait tuossa tarkastuksessa on mahdollisuus että venttiili ottaa selkäänsä irroituksessa tms... tai sitten vain huonoa tuuria...
                    F11 535dX LCI
                    • zakspeed
                      • 2005
                      Moottorityyppi kertoisi paljon. Ilmeisesti b sarjan diesel kysessä. Kävisin melkein uudestaan pajalla katsomassa kuinka voisivat asiassa auttaa. Melko varmasti saat sinne uuden venttiilin ag:n piikkiin.
                      Näihin saa nyt ihka uutta venttiillivariaatiota, vihdoin.
                      • fraatti
                        • 4676
                        Tämä taisi olla se missä egr-venttiilimalli missä venttiili sojotti ilman sitä kehystä? Onko osassa silmiin nähtävää eroa vanhaan vai ainoastaan indeksinumero muuttunut?
                        F11 535dX LCI
                        • zakspeed
                          • 2005
                          Kyllä ja sen jos käyttää irti niin asennettava ehdottomasti sen 20prossaa sisään vedettynä takaisin.
                          En ole fyysisesti hypistellyt käsissä vielä. Uusi numero kokonaisuutena.
                          • Jorma1
                            • Apr 2005
                            • 86
                            #718
                            Kirje tuli tänään F11 520d vm -12
                            Kampanja näköjään jatkuu...
                            • JHo
                              • 297
                              • Vihanti
                              #719
                              N47N moottori. Pitää soitella pajalle että miten tehdään.
                              Ei löytynyt netistä puma raporttia tähän hommaan, mutta mitä järkeä tässä koko kampanjassa edes on jos osaa ei vaihdeta uuteen vaikka siinä on se mahdollisuus että se aiheuttaa auton palamisen. Paras korjaus lienee auton ohjelmointi ja koko laitoksen poistaminen käytöstä..
                              F87&E28
                              • Laku
                                • 17676
                                Minulle tuli kirje eilen. Sigun F11 2012 myöskin.
