Diesel bemarit palaa?
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3024
    Originally posted by Titansilber View Post
    Autoni meni viime torstaina vikatilaan Drivetrain ja moottorivalo syttyi.
    Sain auton kuitenkin tänä aamuna nilkutettua huoltoon (Laakkonen Espoo) ja siihen vaihdettiin EGR-venttiili, joka kuulemma oli jumiutunut. Nyt pelaa taas.
    Threadia tarkkaan lukeneet muistavat, että autoni EGR-järjestelmä tarkastettiin vain hieman aiemmin (26.9.) ja silloinhan siitä ei löydetty mitään vikaa.
    Flunssa ja influenssa ovat kaksi eri asiaa.
    Autollesi aiemmin tehdyssä aktiossa taidettiin tarkastaa ainoastaan EGR-jäähdytin ja se vaikutti ilmeisesti olevan kunnossa.
    EGR-venttiiliä sen sijaan ei tarkastettu tässä aktiossa ja sen jumittumisen aika koitti viimein. Maallikkona voisi ajatella että koko EGR-järjestelmä kannattaisi tarkastaa ja puhdistaa samalla kertaa, mutta aikaa ja työtä siinä on kieltämättä enemmän - erityisesti jos EGR-venttiileitäkin joudutaan vaihtamaan.
    Vai oliko niin, että kun vuonna 2016 noita EGR-venttiileitä tarkasteltiin ahkerammin maahantuojan toimesta, niin autosi ei käynyt tarkastettavana/ei koskenut kyseistä mallia?
    Tampere
    • Titansilber
      • 526
      #227
      En ainakaan muista, että venttiiliä olisi aiemmin ihmetelty. No, nyt on uusi venttiili.
      Anssi
      • awd-69
        • Jan 2015
        • 229
        • Sawo
        #228
        Noniin , auto nyt kotona. Liki 7 viikkoa odoteltiin osaa/osia.
        Nyt on sitten EGR-cooler ja itse EGR-venttiili uusittu.
        Kurkkasin muovien alle konehuoneessa, uusi vena on mallia: Korea.
        Pitäskö olla huolissaan?
        F10 530d xdrive LCI
        EX: E90 320d xdrive LCI
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3024
          Ei välttämättä. Uutena ja ehjänähän ne toimivat kuten pitääkin.
          Onko päivitetty osa? Viitsitkö laittaa osanumeron näkyviin?
          Tampere
          • Jani_88
            • Dec 2010
            • 367
            • jkl
            #230
            Originally posted by timotopi View Post
            Moi
            Mites Laakkonen on suhtautunut näihin?
            Mulla puhaltaa tällä hetkellä konehuoneeseen imusarjasta eli ilmeisesti puhki palanut jo. Huolto aika varattu 08,11,18 kaverin huoltoliikkeeseen.
            Nyt löysin tämän viestiketjun ja rupes ahistaan kun näitähän on palanut sinne tänne.
            Onkohan mahiksia saada takuuseen tämä projekti?
            T.Timo Jyväskylä
            Kyllä on !
            Auto meni huoltoon. Ainoa vaan että voivat tilata osat vasta kun auto seisoo siellä, noin 2-3 viikkoa.
            Eikös tästäkin ollut egr jo pois..?
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #231
              Autoni meni viime torstaina vikatilaan Drivetrain ja moottorivalo syttyi. Käynti oli todella hapuilevaa ja tuntui, että kone saattaa jopa sammua kotipihaan.
              Anssi
              (2013 F30 330d xDrive M Sport N57-D30A, WBA3E31010F143855, 782321005 KORENS Korea)
              Paljonko maksoi osat ja koko operaatio?
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Titansilber
                • 526
                #232
                Venttiilistä tehtiin tehtaan goodwill-pyyntö, mutta sen tulos oli heti nolla. Sitten siitä tehtiin "manuaalinen goodwill-pyyntö", joka ilmeisesti menestyi, koska koko operaatio ei lopulta maksanut minulle mitään.
                Olen aika varma, että päätöksessä oli kyllä myös merkittävässä osassa erittäin pitkä ja uskollinen asiakassuhteeni ja se, että EGR oli samassa paikassa tarkastettu kuukausi sitten puhtain paperein.
                Anssi
                • sportpug25
                  • Feb 2013
                  • 377
                  Anssi
                  Kehtaan väittää, että ainoa syy oli tuo, että tarkastettu samassa paikassa kuukautta aikaisemmin.
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    #234
                    Kyllä sillä asiakassuhteella on paljonkin merkitystä. Ne vastaantulot voi jakautua monella eri tavalla mikä ei näy kuluttajalle. Jälleenmyyjä voi hyvinkin ottaa osan kuluista mutta ei varmasti sitä tee jos kaikki huollot tehty jossain nyrkkipajassa ja kun vikaa tulee niin tullaan itkemään että kaikki pitäisi saada ”takuuseen”
                    • awd-69
                      • Jan 2015
                      • 229
                      • Sawo
                      #235
                      Onko päivitetty osa? Viitsitkö laittaa osanumeron näkyviin?[/QUOTE]
                      623 210 08, tuommoinen numero löytyi.
                      F10 530d xdrive LCI
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3024
                        Kiitos. Onko kolme ensimmäistä numeroa tosiaan 623 eikä 823?
                        Mikäli on 6-alkuinen, niin näyttäisi olevan mahdollisesti päivitetty osa?
                        Tampere
                        • awd-69
                          • Jan 2015
                          • 229
                          • Sawo
                          #237
                          Voin tarkistaa vielä. Ma vasta onnistuu.
                          F10 530d xdrive LCI
                          • timotopi
                            • Nov 2013
                            • 35
                            Moi
                            Ei ollut pois, vaan vaihdettu viime syksynä. Josta ei ollut mitään apua moottorihäiriö valoon.
                            T.Timo
                            • awd-69
                              • Jan 2015
                              • 229
                              • Sawo
                              #239
                              Noniin, paremmassa valossa numero on 823, ei siis päivittyy osa, vaikka Espoon Laakkonen näin alunperin varovaisesti sanoi.
                              Mahdetaankohan tätä enää päivittää uudempaan osaan myöhemmin?
                              F10 530d xdrive LCI
                              • Masander
                                • Sep 2010
                                • 1399
                                • Dingolfing
                                #240
                                https://www.iltalehti.fi/kotimaa/d5b...bcd6c_u0.shtml :think
