Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • m.h
    • Jan 2015
    • 46
    • Jns
    #331
    Ennen ainakin oli noin. Tunnen jonkin verran Fintoysin porukkaa ja antelin niille huolella tuosta foorumista.
    Muistelisin että nyt riittää rekisteröinti niin näkee prokkikset. En ole itse saanut aikaiseksi tarkistaa.
    • ooopeee
      • Dec 2011
      • 2115
      • Kouvola
      #332
      A4 B7, sisempi takavalo ongelma (Ei led) . Johdon pätkää vaihdettu luukun taitto kohdasta kun ollut poikki. Saattaa pari päivää pelata ja sit auton kongi piippaa taukoamatta palanutta polttimoa. Johtoja heiluttamalla ei tule vikaa päälle. Tietoa kellään, saako Kongin tai jotain koodattua pois kun ei vikaa löydy niin aika sietämätöntä ajella vaikka 20km töihin ku kuuluu piip piip taukoamatta
      VW passat 1.9tdi 4motion
      E36 "328" cabrio
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3427
        • Kotka
        #333
        Mikäs toi purkki onkaan? (E36 328i)
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • santtuzz
          • Jun 2006
          • 134
          • Riihimäki
          #334
          EVAP-venttiili.
          E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
          E30 316i -89 M50
          E60 530ia M-Sport -04
          E36 316i -94
          E39 540ia -97
          E39 528i touring -97
          E36 328i touring -95
          E34 525i -92
          E30 316i -89
          • schwarze
            • 2016
            • Kangasala
            #335
            Missäpäs tuohon E46 sporttirattiin sais uuden nahkan ja lisää paksuutta? Eli hyviä edullisia verhoomopalveluita metsästetään :think
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1276
              • Kajjjaani
              #336
              No ainakin https://leder-lenkrad.de/ jos ulkomaat ei ole ongelma. Asiakaspalvelu on ystävällistä ja nopeaa. Ratti tosin vasta tulossa niin lopputuloksesta en uskalla vielä sanoa
              • schwarze
                • 2016
                • Kangasala
                #337
                Kiitos vinkistä, pitääpä tutustua miten tuo palvelu pelaa. Jos vielä laittelet viestiä työn laadusta niin 👍
                • eljas
                  • Apr 2017
                  • 323
                  Voin kyllä suositella tuota paikkaa, asiakaspalvelu aivan erinomainen kun varmistelin että onhan ratissa vaihdeläpsyköiden paikat ja myös työn jälki todella hyvä!
                  N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
                  Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
                  Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
                    • 14603
                    Ei taija semmosta pajaa olla mikä vois uusia tuon lämmitysvastuksen samalla rattiin kun uudelleen päälystää?
                    • eljas
                      • Apr 2017
                      • 323
                      Kannattaa kysyä tuolta Leder Lenkradilta että sopisiko heille sellainen diili, jossa lähettävät sinulle ratin jossa on lämmitys ja ottavat vastaan sinun ratin missä ei ole lämmitystä. Varmaan jonkin hinnan keksivät tällle, mutta tuskinpa on ihan mahdoton.
                      Tuonne ei siis tarvitse lähettää omaa rattia etukäteen jos ei halua olla ilman rattia. Mulle tuli sieltä vastaavanlainen ratti uudelleenverhoiltuna ja lähetin omani takaisin, jonka jälkeen palauttivat pantin.
                        • 14603
                        Eivät ainakaan tarjoa E65:een muutaku normaalia lämpeämätöntä sport rattia.
                        • schwarze
                          • 2016
                          • Kangasala
                          #342
                          Laitoin tuonne myös tilauksen vetämään. Mun tilaama ratti oli niin tavis, että toimitukselle näytettiin vihreää valoa samoin tein. Kiitos kaikille kommenteista!
                          • vaappu
                            • Sep 2010
                            • 1189
                            • Rovaniemi/Pyhätunturi
                            #343
                            Autoon rakensin isommat jarrut. Ennen oli normi yks mäntäset edessä ja takana rummut.
                            No nyt on volvon 4mäntäset edessä ja yks mäntäset takana. Alkuperäisellä pääsylinterin käydessä riittämättömäksi. Rakensin 240volvon pää sylkän autoon ja taka piiriin laitoin jarrupaineen säätimen.
                            Silti tuntuuu että poljin painuu melko syvälle. Eikä polkemisen jälkeenkään ota heti pinnasta vaan painuu..
                            Kuitenkin pääsylkkä ja etujarrut on samanlaiseen autoon tarkotettu.
                            Oisko ideoita? Pitääkö eteen jotain pitopaineventtiiliä laittaa väliin jolla estettään mäntien karkailu , kuitenkaan jarrujen laahaamatta..
                            mb 519 täys pitkä
                            mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                            e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                            e31 850i Miljoonan markan bmw.
                            e21. Kimppa rassi.
                            Awd corolla turbo.+420whp..
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #344
                              Järjestelmässä edelleen ilmaa? Käytetty pääsylinteri ja falskaa? Jouduit varmaan modaamaan työntötankoa, painuuko pääsylinterissä mäntä varmasti tarpeeksi syvälle?
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • vaappu
                                • Sep 2010
                                • 1189
                                #345
                                Ylipaine pöntöllä ilmattu. Kahdesti.
                                Uus motonetin pääsylkkä.
                                Työntö tanko modasin samallalailla kun on oli toyotassa. Eli kun asensin pääsylkän niin ihan kiinni pintaan tulee tanko . Eli tyhjää ei ole.
                                En sitten tiiä pitääkö volvossa olla tangolla työntöä valmiina..
                                mb 519 täys pitkä
                                e21. Kimppa rassi.
