Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • hjenkka
    • Mar 2010
    • 578
    • JKL
    #391
    Originally posted by Sisäänajettu View Post
    Mitähän kannattaisi tehdä, kun auto kävi Autohuhdalla nelipyöräsuuntauksessa ja siitä sai maksaa sen 85€, mutta etupäästä säädettiin vain oikeastaan suuntaukset kuntoon joten kuten, takapäähän ei saatu tehtyä kuulemma mitään kun oli säätöpultit niin jumissa... Mitähän nyt kannattaisi sitten tehdä tuolle takapäälle, kun auraukset aivan pielessä, näkee silmällä kun oikea takapyörä auraa rajusti... Takapää tunnoton tästä syystä.
    Juuri viime viikolla availin yhdestä E39:stä aurauksen säätö ruuvin jota eivät säätäjät saaneet auki.
    Olihan se minuutin homma lämmittää pienellä käsi toholla ja sitten lenkkiavaimilla auki.
    Ite oon aina saanut kaikki auki pienellä lämmittämisellä, kannattaa ainakin kokeilla jos on mahdollista.
    "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
    Vs1400 Intruder
    F11 530dA xDrive
    E60 523iA
    E39 520i Sedan
    E39 530dA Touring
    E39 528iA Sedan
    E46 318i Sedan
    E39 523i Sedan
    E36 316i Sedan x2
      • 14869
      Niin, ne pultit kyllä voi olla jumissa muutenkin kuin vain se lukitusmutteri...
      • hjenkka
        • Mar 2010
        • 578
        • JKL
        #393
        Ihanko totta
        Vs1400 Intruder
        F11 530dA xDrive
        E60 523iA
        E39 520i Sedan
        E39 530dA Touring
        E39 528iA Sedan
        E46 318i Sedan
        E39 523i Sedan
        E36 316i Sedan x2
          • 14869
          Originally posted by hjenkka View Post
          Ihanko totta
          Minuutin homma joo. Puslaan hapettunut/ruostunut pultti onkin hyvä lämmitellä irti, puslasta ei paljoa sitten olekkaan tietoa enään.
          • Cock
            • 752
            • Tsadi
            #395
            Just näin. Mutteri aukeaa, mutta pultti on ryytyny puslaan kiinni. Ja esimerkiksi E9x aurauksen säädön pultti on niin onnettoman ohkanen että sitä ei hirveesti tee mieli repiä auki edes puoliväkisin ettei katkea.
            Meillä, kuten varmaan suurimmassa osassa muitakin verstaita noi säätöhommat tehdään ajanvarauksella. tunti varataan aina autoa kohden, eli kovin hirveän kauan ei jouda mätiä pultteja yrittämään auki.
            Ikävä sanoa, mutta ojasta kaivetun -90 luvun alun toyotan säädöt aukeaa herkemmin kuin 5-6 vuotta vanhan baijerilaisen...
            540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
            Audi A6 C7 S-Line ABT
            • hjenkka
              • Mar 2010
              • 578
              • JKL
              #396
              Pahimmassa tapauksessa juurikin näin.
              Vs1400 Intruder
              F11 530dA xDrive
              E60 523iA
              E39 520i Sedan
              E39 530dA Touring
              E39 528iA Sedan
              E46 318i Sedan
              E39 523i Sedan
              E36 316i Sedan x2
              • Boomster
                • May 2011
                • 569
                • Lohja
                #397
                Hyvin on auennut useamman (6vuotta) kun säätöpultti voideltu kuparitahnalla. Nappaa se pultti sinne vulkanointiin kiinni kun tauti. Omat lähti ekalla kerralla 3osassa ja 6tunnin tappelulla irti.
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1273
                  • Kajjjaani
                  #398
                  No joo otan sanoja sen verran takasin jos pultti on tosiaan kiinni siinä puslan sisäosassa. Itselle ei vielä tuommosia ole tullut vastaan, ovat ihan töhöä ja kunnon vääntövartta käyttämällä vielä lähteneet irti. Onko tietoa miten induktiokuumennin toimii tuommosen puslaan jämähtäneen pultin kanssa?
                  Oliko Sisäänajetulla tietoa miten/missä se säätöpultti oli siellä kiinni?
                  • Cock
                    • 752
                    • Tsadi
                    #399
                    Meillä induktiokuumennin käytössä, mutta ei oo tohon hommaan tullu kokeiltua. Katotaan jos tarvii kokeilla, ois tohon omaan ysiykköseen säätöpulttien vaihto edessä..
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Ei valitettavasti tietoa mikä pultti kyseessä, kun en ollut paikanpäällä ja unohtui tämä kysellä...
                      BMW i3 60Ah REx -14
                      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
                      • Sisäänajettu
                        • Mar 2018
                        • 506
                        Sain selville, että aurauksen epäkeskopultit oli jumissa pahasti, tuossa vielä kuvaa mistä kyse:
                        BMW i3 60Ah REx -14
                          • 14869
                          Yleinen paikka tuon mallin alustassa että nuo aurauksensäädöt ruostuu puslaan kiinni. Jännästi tuo cambersäätö harvemmin on jumissa.
                          • Sisäänajettu
                            • Mar 2018
                            • 506
                            Joo, pitää varmaan viestitellä korjaamolle, että mitä mieltä, kaikki muut puslat on vaihdettu kuvan jälkeen powerflexeihin paitsi tuo ympyröity, kun ei irtoa millään
                            BMW i3 60Ah REx -14
                            • Sisäänajettu
                              • Mar 2018
                              • 506
                              Auton automaattilootaan (ZF 6HP21) tehtiin uudelleenrakennus recron toimesta, itse laatikon vaihdon teki SepCar Kerava, laatikko käyttäytyi ennen aika epämukavasti, eli nykivää vaihtamista varsinkin kylmänä, nyt kun uusi laatikko paikallaan niin en ole edelleenkään kovin tyytyväinen tähän, edelleen hieman nykivää vaihtamista (huomaa selkeästi vaihdon) ja tuntuu laatikko luistavan 1 vaihteella, tämä on ilmeisesti ominaisuus. Eikö laatikon pitäisi vaihtaa huomaamatta ja varsinkin hidastuksessa huomaa kun laatikko tiputtaa 2->1 kun vauhti hidastuu itsestään selkeästi. Myös laatikko tuntuu vaihtavan edelleen liian aikaisin hitaissa nopeuksissa, kun moottori hieman jyrisee (123d).
                              Lisäyksenä vielä edelleen vaihdon yhteydessä satunnaisesti kierrokset nousee vaihdon yhteydessä ja sitten tippuu alemmas, tämä liittynee turbiinin lukittumiseen ?
                              Korjaantuukohan nämä xHp Stage 3 ohjelmoinnilla ?
                              Missähän mahtaa olla vika, eikö recro tee laatikkoon sopeutuksen ja kaiken muun ja korjaamo laittaa paikalleen ja lisää öljyä tarvittaessa ? Vaihtaahan recro aina mekatroniikan tiivisteet ?
                              BMW i3 60Ah REx -14
                              • TheRipper
                                • 5408
                                • Paimio
                                #405
                                Kyllä kakkoselta ykköselle vaihdon aina huomaa näissäkin...
                                Onhan korjauksen jälkeen adaptiot nollattu ja totutteluajo tehty?
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
