Kokemuksia muun merkkisistä autoista Vol 4.
    #346
    Originally posted by -TPI- View Post
    Muuta nyt en keksi, kuin että sähköinen virta-/rattilukko on vähän inhottava vaiva, koska jättää varmasti marketin pihaan jos huono tuuri käy. Mutta helppo korjata ellei kokonaan ehdi hajoamaan. Googlella löytyy juttua. Samaa ongelmaa on kyllä muissakin Mersuissa. Sit puolinahkapenkkien keinonahka on vähän huonoa..
    Onko noissa keinonahkaa ? Sehän on aina huonoa ?
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      #347
      On ja niin on...
      Penkin reunat jos on "nahkaa" niin se on oikeasti muovia. Kuskin ulkoreuna yleensä ei kestä 200tkm repeämättä, usein 100tkm jälkeen riekaleina.
      Tosin verhoilija saa parilla sadalla vaihdettua tuon reunapalan, vaikka nahkaiseen.
      Koko"nahkaiset" on yleensä, ei aina, nahkaa.
      • E39Fin
        • Jan 2013
        • 1763
        • HKI/Orimattila
        #348
        Joo hetken katseltuani tajusin, ettei noihin nelimukisiin ole jatkeena ollut 7g-tronicia kuin vasta faceliftin jälkeen, eli suurin osa katsomistani on jeesuksen vanhalla 5-pykäläisellä, joka ei oikein hurraa-huutoja aiheuta. Sama vika tietysti myös saman aikakauden eemeleissä.
        Tiedä sitten unohtaisiko itelle tyypilliseen tapaan taas ajokilometrit ja ottais sen 300tkm rullatun tuoreemman
        Vähiten ajettu omistamani auto on ainakin ensimmäinen, johon on pitänyt koneremonttia aloittaa heti oston jälkeen.
        Jaguar XF Sportbrake R-sport.
        E39 523iA Oxfordgreen
        • JiPe
          • Jun 2010
          • 2548
          Itsellä W204 om646 ja 5-pykäläisellä automaatilla. 216tkm oli mittarissa ostohetkellä, nyt näyttää 278tkm ja risat. Ei valittamista moottorin tai laatikon osalta. Kulutus ehkä pikkusen isohko, ilmeisesti om651 menis vähän pienemmällä, mutta kun tuota ostin niin om651 vaikutti turhan pelottavalta vaihtoehdolta ja halusin nimenomaan om646. Kai tuon nykyään uskaltaisi ostaa. GLK vähän houkuttaisi faceliftina.
          Mutta en minä jättäisi autoa 5-vaihteisen takia ostamatta, onhan 7-vaihteinen toki tasaisempi vaihtamaan kun pykäliä riittää pienissä nopeuksissa.
          E: rattilukon moottori on helposti korjattavissa ennakkohuoltona ja moottori maksoi 25-30€ mersufoorumin kautta ostettuna. Virtalukko on toistaiseksi toiminut, siihen kai saa tonnin menemään kun se hajoaa.
          MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
          MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
          MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
          Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            #350
            Itellä on om651 ja 5-vaihteinen loota(S212). Mulle on ainakin riittänyt. Mutta jos parempaa samaan rahaan saa niin miksei.
            En tiä mitä seuraavaks perhevankkuriks ku tuntuu että tuokaan ei riitä kun on yks nassikka, pari koiraa, muija ja kaikkien kamat mukana ni tiukkaa tekee.
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. Ford Transit Custom -14
            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
            Ex. Honda CBR900RR -96
            Ex. E36 325i Coupé -94
            Ex. LADA 2105 1200S -89
            Ex. LADA 2107 1300S -87
            Ex. E36 320i -91
            • korp
              • Nov 2011
              • 60
              Onkos porukalla miten kokemuksia tuollaisesta W204 c-mersusta om651:llä?
              Mietin tässä pienillä polttoainekuluilla sekä juoksevilla kuluilla olevaa käyttöautoa 10k€ pintaan ja alkoi nuo hieman houkuttelemaan. Kympin pintaan saattaisi saada jopa suhteellisen kohtuullisilla varusteilla sekä kilometreillä. Onko noissa itsessään mitä tyyppivikapaikkoja?
              Kone ja laatikko (7g-tronic) on entuudestaan tuttuja ja niihen löytyisi luottoa. Muuten ei kyseinen vehje ole kovin tuttu.
              S204 C250CDI:llä (eli tehokkaimmalla OM651:llä) ja 7g-tronicilla tuli ajeltua n. 1.5v ja 40tkm. Sitten loppui usko
              Ostaessa 129tkm mittarissa ja tarkoitus oli vaihtaa e91 320da M47:lla huolettomampaan vehkeeseen. Kuinkas kävikään...Tehtyjä remontteja omistusaikana:
              - Webaston polttokammio. Tuossa oli vielä se vanhempi Thermotop V tehtaalta, joka on ymmärtääkseni todella herkkä vikaantumaan ja korjauksena lähes poikkeuksetta on vain uusi useamman satasen polttokammio.
              - Alipainepumppu joka alkoi raksuttamaan kaupunkiajossa, kun toistuvasti joutui polkemaan jarrua.
              - Momentinmuunnin. Matka-ajossa alkoi humppaamaan ja tiputtamaan turbiinilukkoa pois. Tämä oli se kallein remontti ja syletti eniten, kun Mersu ei tullut yhtään vastaan remontissa vaikka juuri tuon ikäisissä 7g-troniceissa on valmistusvirhe jonka takia turbiinilukko alkaa takkuamaan. Piirulleen merkkihuollettu laite oli tähän asti...
              - 2 kpl takaparkkitutkia, jotka tuntuvat imevän kosteutta Bemarien umpioiden lailla.
              - Ajoittaista jäähdytysnesteen katoamista/hajua, jolle ei kuitenkaan syytä löytynyt mistään.
              - Vaihteiston meneminen vikatilaan, joka kuitenkin korjaantui virtojen poiskäyttämisellä. Oireili todennäköisesti kuitenkin vaihteiston johdinlevyvikaa tmv.
              Kokonaisuudessaan varsin mauton ja hajuton vehje vaikka tuo oma olikin lähes kaikilla varusteilla ml. adaptiivinen cruise ja tuuletetut nahat. Hoitaa kaiken kohtuudella, mutta ei varsinaisesti loista millään osa-alueella.
              • GARFFi
                • 5552
                • Kankaanpää
                #352
                Saisinko linkin tuonne traficomiin, mistä pääsi tutkimaan tavan tallaaja esim. Myynnissä olevia autoja? Vissiin reknrolla näkee jotain. ? Tai saanko ohjeet miten nään ne. Tietäisi vaan, kun katselee autoja niin saa heti selville sen tiedon sieltä, vai onko maksullisia?
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. E36 320i -91
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #353
                  Kirjaudu trafiin sisään ja sieltä omien autojen kautta pääset katsomaan reknrolla perustiedot, 2€ hinnalla sitten pidemmän listan omistajista, katsastuksista jne.
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    #354
                    Kiitos. Käyn koittamassa heti tuohon yhteen peliin heti mitä näkyy.
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. E36 320i -91
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #355
                      Omat autot ja kuven klikit
                      • Turder
                        • Oct 2008
                        • 487
                        Siitä klikkaat vihreää namiskaa:
                        "Sähköinen asiointi
                        Julkiset ajoneuvotiedot ja veron maksu"
                        Se ohjautuu tunnistautumisikkunaan -> tunnistaudu haluamallasi tavalla -> "jatka palveluun" -> "henkilökohtainen asiointi" ja sen jälkeen avautuu ajoneuvon tiedot-sivu josta saa tiedot rekkarilla tai vinillä.
                        Kätevä palvelu kun näkee vin-numeron jos haluaa varusteita selvitellä, verotiedot, koska maahantuotu (jonka perusteella voi sitten selvittää mm. tuontihetken kilsat), katsastustiedot jne jne. Ja löytyy luonnollisesti myös liikenteestä poistetut autot, mitä esim. Bilteman rekkarihaku ei löydä.
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #357
                          Originally posted by Turder View Post
                          https://www.traficom.fi/fi/asioi-kan...ja-veron-maksu
                          "Sähköinen asiointi
                          Tätä juuri itse kaipaillut ja nyt muistin kysyä että mitäkös reittiä se löytyy trafilta.
                          Kiitti
                          EDIT: Eipä sillä silti trafin tietoja enempää saanut kun VW:n varustelistan saanti on täytynyt tehdä lähes mahdottomaksi.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. E36 320i -91
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #358
                            Tietääkös joku mitä tuo tuo volkkarin black&silver kamppis on sisältänyt? Yritin googlettaa ja kävin vaggipuolen foorumilla mutta tuloksetta. 2012vm autoon etin, jos vuosiluvulla on merkitystä.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • Cunttory
                              • 1772
                              Ei mitään tietoa, mutta liittyneekö tähän:
                              Originally posted by wikipedia
                              Edition 25 Multivan (2011)
                              It is a version commemorating 25th anniversary of Multivan, covering 2.0L petrol, 2.0L TSI (150 kW), 2.0L TSI 4MOTION (150 kW), 2.0L TDI (75 kW), 2.0L TDI (103 kW), 2.0L TDI 4MOTION (103 kW), 2.0L BiTDI (132 kW), 2.0L BiTDI 4MOTION (132 kW) models. It includes a matte black roof and black 18-inch alloy wheels, black door handles, matte black paint on the underside of the front bumper, black decal trim at the back and side sills; choice of Candy White, Salsa Red or Metallic Silver body colour; sport chassis and upgraded anti-roll bar.
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #360
                                Täytyy verrata tuohon yhteen. Löysin kans jonkun jutun mutta se oli vissiin 2016 vuoden portteriin. Marmorilta nää varmaan selviäisi kun kysyisi.
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. E36 320i -91
