Kokemuksia muun merkkisistä autoista Vol 4.
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    #271
    Ei se audi olisi sulle ehtinyt kuitenkaan
    Varmaan olisin jättänyt jos ei olisi rajotinta!!!
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • A^A
      • 2168
      #272
      Mersu S213 220d kuulumisia. Mittarissa kutakuinkin 40tkm eli n.7tkm ajettu meidän ajoa. Kaikennäköistä pikkuvikaa on ollut, nyt menee kolmannen kerran huoltoon 4kk sisään, kun toisen puolen peilinlämmitin ei toimi. Aijemmin oli joku bitti poikittain kun alkoi hätä jarrutella aivan omia aikojaan. Sitä ennen öljyntason liiallista määrää herjaili aina sillointällöin vaikka taso oikea.
      Ja joka huollossa on tullut joku uusi tehtaan päivitys / kampanja tehtyä samalla
      Helkkarin mahtava auto ajaa kaikinpuolin mutta ei kovin vakuuta laadullisesti. Onneksi nämä valohoidot menee vielä autoliikkeen piikkiin..
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        #273
        Itsellä tuli S212 takaisinkutsukamppis myös, moottorinohjaukseen liittyen. Tarvisi ehtiä viemään vain. Harmi että on ollut kaikkea pientä uudemmassa pelissä.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. E36 320i -91
        • peLoGo?
          • Jul 2012
          • 396
          • Vaasa
          #274
          Mutta crv bensan olen, eikä ollut säästöpossu, kuitenkin inhottavinta oli kun kyydissä oli tammisaaresta helsinkiin viisi 100kg ukkoa matkatavaroineen, niin ylämäkiin piti laittaa pienempää etei ihan kävelyvauhtiin kiihtynyt, ja tammisaaresta helsinkiin ei ole mäkiä. 2.2 Dieselinä honda menettelee hyvin, mutta ei vetoautona varsinkaan talvella, etuvetoauto jossa auttava takatyöntö.
          Sama kokemus CR-V:stä, neliveto on lähinnä surkuhupaisa.
          Oman ajokokemuksen perusteella ottaisin mieluummin RAV4 vaikkei sekään toki mikään oikea maastoauto ole.
          BMW G31 540iA xDrive B58 -18
          Polestar 2 LRDM -21
          Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
          Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
          ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
          Ex. BMW F10 530dA -10
          Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
          Ex. BMW E34 518i M43 Touring
          Ex. BMW E60 525i -04
          BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
          • Turder
            • Oct 2008
            • 487
            Mites paha rahareikä Range Rover Sport on jostain 07-12 vuotisissa? Lähinnä dieselit, jotka on Ford/Jaguar-osastoa. Netissä keskustelu on aika paljon ei-omistajien näppikseltä (kallista ja kaikki hajoaa)... Vai onko omistajat sen verran massiosastoa että ei jaksa netissä roikkua ja marmorille jos ongelmia tulee.
            • Jani_88
              • Dec 2010
              • 367
              • jkl
              #276
              Originally posted by peLoGo? View Post
              Sama kokemus CR-V:stä, neliveto on lähinnä surkuhupaisa..
              Kyllä sillä silti semmosesta on päästy menemään mihinkä jäin etuveto volvolla jumiin
              Se oli viiminen niitti vajaavetoiselle.
              Ja tekniikkamurheita ei ole ollut, nuo kaksi asiaa painoi vaakakupissa ja siksi siihen päädyin
              Aivan umpipaska auto se on ajaa, ämpärimuovia sisältä alta ja päältä, mutta ajaminen ei maksa mitään, ja vie kelissä ku kelissä lähes satavarmasti perille eikä tarvii rassata ikänään. Siihen ei monella (nyky)bemarilla pystykään...
              • tereppa
                • Aug 2013
                • 56
                • Ruokolahti
                #277
                Volvo v70 D3 2010 mk3
                Oiskohan täällä volvo osaajia tai autojen sähköistä ymmärtäviä harrastajia?
                Ongelmana semmoinen että startille ei tule sähköä.
                Kuvia tutkin netistä ja pitäisi tulla suoraan akulta pf2 sen kautta (”sulake” heti akun + navan jälkeen ), mutta silloin kun startti toimi ei tämä ”sulake” päästä sähköä läpi joten startilta puuttuu sähkö eikä luonnollisesti toimi.
                Solenoidille kyllä tulee virta silloin kun pitääkin ja solenoidi toimii.
                Olen saanut auton nyt 2 kertaa käyntiin käyttämällä akun + kengän irti.
                Mutta tähän kohtaan minun ymmärrykseni loppuu asiasta että onko tämä ”sulake” joku elektroniikka möhkäle mikä ei päästä sähköä läpi jos on esim oikosulku tms ja nollaantuu virrattomana? Saman ”sulakkeen” takana on myös laturi, muuta siellä ei käsittääkseni ole, ja laturi toimii normaalisti, tai ainakaan valo ei ole palanut kertaakaan ja mitatessa työnsi yli 14.5V .
                Onko kellään hyviä veikkauksia viasta ?
                Kiitos jo etukäteen jos joku osaa auttaa!
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #278
                  Eiköhän startin iso virta tuu aivan suoraan akulta.
                  Ettei vaan olis startti tai moottorin maapiuha rikki
                  Edit, +piuhassa on se asia joka katkasee virran jos ajat kolarin, voihan se olla hajonnu ehkä
                  Kysy jos tarvetta
                  • tereppa
                    • Aug 2013
                    • 56
                    • Ruokolahti
                    #279
                    Iso virta tulee suoraan akulta tuon palikan kautta. Onko kokemusta miten tuollainen kolariin reagoiva palikka toimii? Onko mahdollista että se nollaantuu aina kun käyttää sähköt pois päältä?
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #280
                      On kertakäyttöinen asia, ainakin ne, mitä olen nähnyt.
                      Voit kokeeksi vetää apuvirtakaapelilla sen ohi virran.
                      Kysy jos tarvetta
                      • tereppa
                        • Aug 2013
                        • 56
                        • Ruokolahti
                        #281
                        Kävin purkamassa kyseisen paketin ja siellä oli pelkästään sulakeliuska sisällä, näytti siltä että on todella hiljalleen mennyt poikki tai jopa tärinästä. Kaipa se sitten akunkengän irroituksessa pääsi sen verran liikahtamaan ja otti hetkeksi kontaktin.
                        Sitä ei ollut tehty purettavaksi joten saa nähdä minkälaisena kokonaisuutena uusi tulee.
                        • _Bäri_
                          • Dec 2014
                          • 936
                          Volvon kokonaisuudet saattaa yllättää välillä.
                          E61 535dA -05
                          E91 320dA -06
                          E53 X5 3.0dA - 03
                          E39 535iA -01
                          E39 520i -97
                          E39 530dA - 00
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #283
                            2020 uusi auto, jätetään mainitsematta skoda auton merkki.
                            Apukuskina 300km.
                            Kaistavahti, sivuvaroitin, etäisyys cruise, liikennemerkkitunnistus, kuljettajan vireystilan valvonta, kaukovalosihteeri, hätäjarrutus, paniikkijarrutus, pimputus ja pimputuksen pimputus ja paljon liikaa muuta. Aivan liikaa. Miksi näitä uusia autoja tehdään, junalla olisi mukavampi matkustaa
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #284
                              Apukuskina 300km.
                              Arjen luxusta; E39:n pois koodattu turvavyön pimputus
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              E39 530iA 00 touring
                              • _Bäri_
                                • Dec 2014
                                • 936
                                Eikö jossain malleissa ollut lisävarusteena turvavyön pimputus?
                                E61 535dA -05
                                E91 320dA -06
                                E53 X5 3.0dA - 03
                                E39 535iA -01
                                E39 520i -97
                                E39 530dA - 00
