Kokemuksia muun merkkisistä autoista Vol 4.
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    #331
    Originally posted by GARFFi View Post
    Kiitos selkeästä vastauksesta.
    Mä oon sitä mieltä että vag 2.0 cr tdi on nykydieseliksi harvinaisen hyvä moottori. (Pl. Ne tietyt variaatiot jotka paskoiksi tunnettuja)
    Kysy jos tarvetta
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      #332
      Kysytään nyt vielä tuosta aiemmasta aiheesta. Onko siis kyseessä KAIKKI 132kw version portterit joihin ei kannata kajota?
      Olisi vain yksi suht edukkaasti tiedossa, täytten mun kriteerit mitä olisin pakulta vailla. Moottoriremppaa ei tämän omistajan aikana ole tehty.
      Kannattaisi varmaan kysyä kuvat tai huollot vihkosta ja kysyä merkkiliikkeestä miten korvaus menisi, jos moottori porsisi? Vai onko mahdollisuutta että kaikki 132kw versiot ei ole susia?
      Esim. vissiin Vitoissa w639 espanjassa tehdyt eivät ruostu mutta muualla tehdyt ruostuvat.
      EDIT: https://www.nettiauto.com/volkswagen...orter/11877344
      Tämä siis kyseessä. Sais varmaan hinnasta vielä pois ja menis omassa käytössä hyvin. Mutta tosiaan tuo moottoriremppa huolettaa. Keulaankin vaihdettu puskuri ja lokari, huomaa kyllä kun ei osu oikeen kohdalleen palikat. Lokari, puskuri, ritelikkö ja umpio oikeelle eteen vaihettu.
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • heksu
        • 335
        Vaihdettujen osien määrä: 6,5%.
        - etuvalaisimet
        - etulokasuoja (oikea)
        - etupuskuri
        - etukansi
        - ovi (oikea etu)
        - etusäleikkö
        Omistajalistasta löytyy vakuutusyhtiö, ja sitten mahdolliset moottorimurheet tulossa niin mulla jäis väliin.
        Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
        Soita/txt/whatsapp 0406375197
        [email protected]
        • kimmon
          • 1461
          • Tuusulantien päässä...
          #334
          Tuo kuuluu juuri niihin öljynsyontivammaisiin 132kW-varsioihin. Mitään tuplaturbollista Transporteria ei pidä hankkia Yhdellä ahtimella olevat toimivat hienosti.
          Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
          • GameOver
            • Jun 2005
            • 3036
            • Sjundeå
            #335
            Joo paha sanoa että onko KAIKKI 132kW portterit potentiaalisia harrastuskohteita.
            Mun tuttavapiirissä 100% moisista on moottori vaihdettu. Kappaleissa se tarkottaa kahta, mutta 100% kuulostaa paljon paremmalta.
            -25 Toyota Proace City Verso
            -23 Nissan Leaf
            • VilleP
              • 2785
              Jos ei syö öljyä noilla metreillä ni tuskin syö jatkossakaan. Varmista että uusin egr laitettu. Ongelma oli noiden egrrien sisäpinnalta irotava pinnoite, joka sitten hoonasi pytyt soiroksi.
              Jos siis ei nyt syö öljyä, niin osta pois. Toki tämän varmistaminen hieman hankalaa, ja jos konetta ei ole vaihdettu niin todennäköisesti syö öljyä. Tuon ikäises vstaantuloja turha odottaa.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • GARFFi
                • 5552
                • Kankaanpää
                #337
                - etuvalaisimet
                - etupuskuri
                - etukansi
                - ovi (oikea etu)
                - etusäleikkö
                Niin se taitaa olla. Kuitteja ja huoltoja vinopino kuulemma merkkihuollosta ja ei-merkkihuollosta, mutta ei maininnut moottoriremontista mitään. Mistä sait tuon listan esille? Itse yritin trafilta ettiä mutten löytänyt että millä löytää rekisterinumerolla auton tietoja, kun yritin katsoa tuota prosenttimäärää.
                Mistä erottaa yhdellä ja kahdella ahtimella olevat portterit 132kw portterit?
                Joo. Kysyin että näkyykö kuiteissa EGR vaihtoa. Öljyn syönnistä en huomannut kysyä, voisin kysästä. Jokapäiväisessä ajossa vissiinkin.
                EDIT: Ja jos olis joku muu 62kw-103kw niin olisin varmaan jo hakemassa. Ohjelmalla selviäisi. Mutta kun tietysti se on se murheen makaryyni moottorilla oleva mikä tulee edukkaasti esille. Toki ei tuo mikään kukka ole mutta hinta puhuu ja itse pystyisi vähän oikomaan vielä paremmaksi. Olis täydellinen työauto yksityises käytös kun uudempaa koppaakin vielä.
                EDIT2: Ei tarvi miettiä enään, joku hakee aamulla pois kuulemma. Jatkamma Vitojen ja T5 facelift portterien metsästystä.
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. E36 320i -91
                • kimmon
                  • 1461
                  #338
                  Kaikki 132kW on kahdella ahtimella ja nou nou.
                  • _Bäri_
                    • Dec 2014
                    • 936
                    Itse hommasin portterin 2.5tdi toki sekään ole ongelmaton, mutta vähän parempi. Tulevaisuudessa olis tarkoitus tehdä faceliftaus. Se on kumminkin kohtuu simppeli näihin tehdä.
                    E61 535dA -05
                    E91 320dA -06
                    E53 X5 3.0dA - 03
                    E39 535iA -01
                    E39 520i -97
                    E39 530dA - 00
                    • kimmon
                      • 1461
                      #340
                      Oma valintani olisi, ja on ollutkin, 2.0 103kW. Hyvin viaton tekniikka.
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        #341
                        Ok. Ymmärsin ylempää että on yhdellä ja kahdella ahtimella olevaa 132kw versiota
                        Niin minunkin.
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. E36 320i -91
                        • tonkain
                          • 376
                          • 44500--33960
                          #342
                          Onkos se just sama tuplaturbo dieselkone Amarokin lava-autossa? Kaveri sellaisen osti , hyvä yksilö kyllä ja selvitti entisen omistajan kanssa auton historiaa jne. Mutta hauskin juttu oli se, kun myyjäliike sopi tekevänsä kauppahintaan täyden jakopään vaihtotyön kaikkine osineen jne. No ei siinä mitään, kaveri oli ehtinyt ajella jokusen tuhat km autolla, ja alkoi ihmetellä mitä auto tiputtaa alleen.. jo ajatteli vaan että märkäähän se tässä syksyllä ollut niin auton rakenteista se valuu. No sitä jatkui ja katsoi mitä tuo aina yhteen kohtaan valuva on, sehän on... jäähdytin nestettä . Pieni määrä mutta jatkui ja jatkui. Soitti viimein myyjäliikkeeseen mikäs tässä nyt mättää?
                          Sopivat että kaveri vie paikalliseen Volkkari-huoltoon ja katsovat mikäs syynä. Olivat hädin tuskin saaneet jakopään kotelon auki niin hyppäsi jakohihna paikaltaan, oli korjaamon äijä katsonut että eihän nämä osat tähän edes kuuluisi, miten voinut "toimia" tämänkin aikaa.
                          Ja jostain se myyjäliike alkoi mussuttaa että ei me taas laiteta uutta jakopäätä ym, no kaveri oli kaikki puhelut äänittänyt niin sanoi että lupasitte että keskisuomessa korjaaja laittaa uusilla, ja OIKEILLA osilla jakopään kuntoon ja lasku liikkeelle..
                          Kun siis puhelimessa oli luvattu vaikka mitä, mutta sitten sen laskun aika kun oli niin ei tiedetty muka mistään mitään.
                          Toisaalta kaverilla on just sellanen 2.5D vitoskoneinen turbo-syncro Transporter hyvin huollettuna mm mikäli kuparitiiviste ym ennakoivaa huoltoa, se tuntuu toimivan loistavasti., vaikka on jo ikääkin.
                          Some cars gets older but goes faster.. but not faster than your guardian angel can fly - Vuck the vucking vuckers!
                          Nino Russo - Lancia Team Manager 83-92 "Not all the drivers entered with feelings for it, Only Henri was able to do this"
                          BMW 530D xDrive "11, työwaunu Avensis Verso D4D
                          • _Bäri_
                            • Dec 2014
                            • 936
                            Taitaa olla sama, itsekkin tiedän hyvin toimineen tuplaturbo amarokin. Mutta tuohon koppaan 2.0 on vähän turhan pieni, vaikka olisi 10 ahdinta...
                            E61 535dA -05
                            E91 320dA -06
                            E53 X5 3.0dA - 03
                            E39 535iA -01
                            E39 520i -97
                            E39 530dA - 00
                            • E39Fin
                              • Jan 2013
                              • 1763
                              • HKI/Orimattila
                              #344
                              Onkos porukalla miten kokemuksia tuollaisesta W204 c-mersusta om651:llä?
                              Mietin tässä pienillä polttoainekuluilla sekä juoksevilla kuluilla olevaa käyttöautoa 10k€ pintaan ja alkoi nuo hieman houkuttelemaan. Kympin pintaan saattaisi saada jopa suhteellisen kohtuullisilla varusteilla sekä kilometreillä. Onko noissa itsessään mitä tyyppivikapaikkoja?
                              Kone ja laatikko (7g-tronic) on entuudestaan tuttuja ja niihen löytyisi luottoa. Muuten ei kyseinen vehje ole kovin tuttu.
                              Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                              E39 523iA Oxfordgreen
                              • -TPI-
                                • May 2013
                                • 196
                                • JNS
                                #345
                                Muuta nyt en keksi, kuin että sähköinen virta-/rattilukko on vähän inhottava vaiva, koska jättää varmasti marketin pihaan jos huono tuuri käy. Mutta helppo korjata ellei kokonaan ehdi hajoamaan. Googlella löytyy juttua. Samaa ongelmaa on kyllä muissakin Mersuissa. Sit puolinahkapenkkien keinonahka on vähän huonoa..
