Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • VilleP
    • 2781
    Eikös e60 ollut vielä täys teräs levy? F1x sitten alumiini keskiöllä. Hieman kevyemmät ainakin on, en tiedä onko muuta hyötyä.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
      • 16752
      #527
      Kyllä
      • jani73
        • 4356
        Lähdin googlailemaan aiheesta lähinnä että miten nuo osat on liitetty - näemmä niittaamalla.
        Tässä jutussa viitataan syyksi alumiinin käyttöön painonsäästö. Ja vaikuttaa siltä, että BMW on tämän tekniikan ensimmäisenä ottanut käyttöön.
        Vehicle manufacturers (VMs) are driven by the need to reduce the weight of the vehicles they produce, which, in tandem with improved aerodynamics and low rolling resistance, allows them to reduce t…
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          #529
          Jousittamattoman massan pienentäminenhän siinä syynä on. Eli ajettavuuden parantaminen
          Asia on tullut relevantiksi kun autojen tehon ja painon kasvun myötä levyt alkaneet olla niin isoja ja painavia.
          Kysy jos tarvetta
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1921
            • Pk-seutu
            #530
            Aivan muistelin näköjään ihan omia että kuuskympissä olisi jo tuollasia levyjä, e39 m5 ainakin tarvikkeena saa alu keskiöllä etulevyt. Mutta hyödyt tosiaan aika minimaaliset jos vertaa 324x30 vakio levyä ja m5 levyä, ehkä ei kuitenkaan saa paljoakaa rahalle vastinetta ja noiden vakio jarrujen tehoon ja balanssiin olen ollut tyytyväinen
            E39 523i Turbo
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              #531
              vitun sähköpenkit. ihmettelin miksi akulle miinusta kytkiessä räpsyi niin kovin, ja huomasin tuossa,
              että laturin plussa on ilmeisesti ollut kenties maissa moottorin kautta penkin säädön ajan(alle 1min).
              tuleeko vastaavia tapauksia mieleen, joissa olis jotain rikkoutunut? moottorin paksu maa oli kiinni,
              niin en usko johtosarjan maita sulattaneeni:think.
              edit: ^e34/m60.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • Tudmas
                • Feb 2007
                • 295
                • Tornio
                #532
                Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
                ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1921
                  • Pk-seutu
                  #533
                  Akun kengät yhteen?
                  Onko tuo akun kenkien irroittaminen akusta ja sen jälkeen yhteen laittaminen joku virallinen tapa nollata vikamuisti vai jenkkifoorumeilta opittu piha-asentajan poppakonsti? Mihin tuo perustuu että auton vikamuisti tyhjentyy virrattomana ja akun kengät yhteen liitettynä?
                  E39 523i Turbo
                  • kimmon
                    • 1461
                    • Tuusulantien päässä...
                    #534
                    Mielikuvitukseen. Yhtään mitään tuo "kikka" ei tee nykyautojen vikamuistille.
                    Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1906
                      • N/A
                      #535
                      Ei kai tuolleen saa vikakoodeja nollattua minkään ikäisestä bemarista? Vanhemmasta Toyotasta ne kyllä nollautuvat, näistä uudemmista en tiedä.
                      Nyt:
                      BMW X3 xDrive30e (g01)
                      BMW 225e xDrive (u06)
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Mini Cooper (f56)
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2751
                        • .fi
                        #536
                        ainaskii noist sigun ysikolmosist bemareist ne katoaa iha liittimen irroittamalla DME:stä, ja siksi kait
                        "e34 bmw service repair guide":ssa käsketään ottamaan vikakoodit talteen ennen akun irroitusta,
                        mutta sekään ei vaadi mitään kenkien yhteenlaittamisella kikkailua.
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7297
                          • Forssa
                          #537
                          Jännä miten keijupölyyn uskomisjutut kerta toisensa jälkeen nousee esiin vuosien saatossa.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 2012
                            • Karjaa
                            #538
                            Toimii sellaisissa autoissa joissa vikamuisti on konkkien tms. varassa, jos on kunnollinen vikamuisti jonka säilyvyys ei ole virrasta kiinni niin sitten ei toki toimi.
                            Porsche 944 -86 (DE)
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1921
                              • Pk-seutu
                              #539
                              Näin vähän epäilinkin ettei voi mitenkään toimia vaikka aika monessa bemarifoorumissa näin kehotetaan tekemään, moottorinohjauksenkaan irrottaminen tuskin muiden boksien vikamuistiin vaikuttaa.
                              E39 523i Turbo
                              • jepe-
                                • Feb 2008
                                • 723
                                • Kotka
                                #540
                                Kysellääs täällä jos ois tietäjiä. 206 peugeotti pomppas leimalla päästöistä, tai niihin liittyvästä viasta.
                                Obd testauksessa sai mitattua 2/8 osajärjestelmätestiä. Vikakoodeja ei ollut. Hylkäys tuli, lamdaintegraattorin arvo ei vaihtele, säätö ei toimi.
                                Meniskö toi pelkällä lambdan vaihdolla? Kierroksilla sai 1.03 tuloksen, tyhjäkäynnillä ei ilmeisesti saanut mitattua.
                                Alpina B10 3.3 Touring
                                Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
