Originally posted by sepi79
View Post
Pienet autoaiheiset kysymykset VI
Originally posted by aae30 View Post
Onko asennus suuntamerkki ?
Samalla kysymys:
Jarrut kirskuu hiljaisessa nopeudessa, ns konttausvauhdissa ja kirskunta voimistuu kun renkaat käännettynä.
Tarkastettu, laakerit katsastuksessa ja itse -kunnossa, jarrupalat lähes uudet 6tkm ajetut brembot, levyt sama, ei nestevuotoja. Ajossa ei mitään ääniä ja jarrut 100% hyvät tuntumaa ja pitoa myöten.
Ja uudet tarkastukset tehty juuri edellisellä tunnilla, sama tilanne kuin viikko sitten tehdyissä tarkastuksissa. Ja siis, ääni kuuluu vain etujarruista ja kuivalla kelillä, ei sateella.
Oikeastaan ihmetystä aiheuttaa tuo kirskunnan voimistuminen todella kovaksi kun renkaat käännettynä ???Last edited by BMW525Xda; 26-05-2021, 07:30.
Bmw ? Raidetangon pään suojakumi painaa puolimädän jarrukilven kiinni levyyn ? Juu, en tiedä yhtään tapausta mutta...Originally posted by BMW525Xda View PostOnko asennus suuntamerkki ?
Samalla kysymys:
Toyota.Originally posted by jr66 View PostBmw ? Raidetangon pään suojakumi painaa puolimädän jarrukilven kiinni levyyn ? Juu, en tiedä yhtään tapausta mutta...
Jarrukilvet uuden kunnossa. Kirskunta alkaa kun kääntää vaikka 2astetta ja jarruttaa konttausvauhdissa, esim 30kmh nopeudessa ei äännä yhtään.
Johtuisko ihan jarrupalojen materiaalista ?
Ei ollut, mutta selvisi jo kuitenkin. Kumiosasta löytyi sama merkki, ja CFW sen sisällä.Originally posted by BMW525Xda View PostOnko asennus suuntamerkki ?
Ja katsoin irtonaisen m60b30 vanhoja kumeja, joista löytyi sama merkki, mutta tekstillä
"Freudenberg", eli ilmeisesti alkuperäistenkin valmistus ainakin nykyään Corteco:lla?
Olin lukevinani, että valmistaisivat myös mersuihin noilta osin orggisosia.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Löytyykö jostain kyseisiin suuttimiin datasheet jossa näkyä cc määrät ja deadtime . Myytiin mulle 870cc, mut rupes epäilyttämään kun tekstejä 335 ja 334 kaiverrettu jne. Myyjän mukaan ne on nää https://www.ahtoja.com/product/687/8...o-o-61mm-pitka
Tarpeeksi kun nettiä selas niin löyty tuommonen
Uskaltaa varmaan luottaa..Last edited by [Snowboarder]; 28-05-2021, 22:23.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
2.5 i6 moottori. Olikos tässä paljon vai vähän ongelmia ?
Jos niin mitä ?
Esim tämä
https://www.nettiauto.com/bmw/523/12067339
N53, näissä on kai korkeapaine suorasytkä eli siihen liittyvät ongelmat mahdollisia (HPFP, suuttimet, puolat). Näissä on kai myös se "Stratified charge" laihaseosmode joka saattaa ruveta kenkkuilemaan ja itkemään Nox anturista.E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Kun ei ennen ole tarvinnut tällaiseen asiaan paneutua niin kysyn että jos tarvitsen hankkia vaihtoturbon autooni niin onko tuolla suurta merkitystä mistä se kannattaa hankkia jos vaan menee parhaimman tarjouksen mukaan? Suomessakin aika monta puljua missä myyvät kunnostettuja takuulla.
Vai kannattaako ulkomailta etsiä?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Takuuasiat toimii varmaan helpommin suomessa, mutta on noita ulkomailtakin onnistuneesti vaihdeltu.Originally posted by Haju69 View PostKun ei ennen ole tarvinnut tällaiseen asiaan paneutua niin kysyn että jos tarvitsen hankkia vaihtoturbon autooni niin onko tuolla suurta merkitystä mistä se kannattaa hankkia jos vaan menee parhaimman tarjouksen mukaan? Suomessakin aika monta puljua missä myyvät kunnostettuja takuulla.
Vai kannattaako ulkomailta etsiä?///BMW G05 X5 M-Sport
Tarvis sellasen jälkiasenteisen peruutuskameran ja näytön pakuun. Näyttö sais olla aika pieni ja kamera mieluummin langaton. Saa vinkata linkin kanssa jos on tullut hyviä ja kohtuuhintaisia vastaan. kiitos!2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
2022 X3 Charged Edition Msport
1999 Honda CBR 900 SC33
2009 Husqvarna SMR 510
2017 KTM EXCF 350
