Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • sepi79
    • Jun 2010
    • 270
    • Nokia
    #226
    auton oma lambda ? Mikä auto ?
    e34 535
    • m.luukkonen
      • Feb 2011
      • 339
      Mikä on vakuutusyhtiön kanta avoauton pysäköintiin katto auki? Eli onko esim. varkausvakuutus "voimassa" jos jätetään katto auki, lasit ylös ja ovet lukkoon? Olen saanut käsityksen että olisi voimassa, mutta onko näin? :think
      Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
      E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
      E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
      E39 525tds Sedan -99
      E36 318iS Coupe -93
      E60 530DA -04
      • Newbie
        • Jun 2012
        • 509
        • Pargas
        #228
        Autelli PRO testeriä Turussa?
        Hei
        uuteen erimerkkiseen autoon syttyi ensimmäisen 80 kilometrin jälkeen airbagvaroitusvalo ja lähin huolto on Tukholmassa, mutta Autelli PRO testerillä, pitäisi mahdollisesti onnistua koodien luku ja nollaus. Tietääkö kukaan onko Turussa sellaista millään liikkeellä?
        "When the facts change, I change my mind."
        • [Snowboarder]
          • Aug 2008
          • 2195
          • Karstula
          #229
          Kellään tietoa mikä on bmw E36 320 tiehein välitys perään,joka ois bolt on. Ja ns edullinen,koska jäärata peliin menossa.
          Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1311
            • Nousiainen
            #230
            318iSA löyty ainakin 4.45 välitys. Varmaan löytyy muistakin pikkukoneisista automaateista.
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #231
              Ahtimen lähtö 66mm, pakopuoli. Onko mitään syytä miksi supistaminen jo laipassa 54milliin olisi niin iso tekijä että ahdin menettäisi toimintakykynsä tai muita ongelmia ?
              Vajaan 1/2m jälkeen jokatapauksessa liittyy 42mm pakoputkeen, joka luultavasti se tulppa myöhempiä parempia aikoja ajatellen tehonnostossa.
              • TuoAntti
                • 4178
                #232
                Aeromotors laittanut "valio" statuksen tälle tukilaakerille. Vaikka hinta samassa tasossa noiden muiden rupumerkkien kanssa.
                Mikä lie merkkinä tuo Sasic?
                Taitaa olla viisain ottaa tuo Febi jos hinta/laatu korreloisi keskenään, mutta eipä siitäkään ole takeita minkä valmistajan kikkare Febin laatikossa on.
                EVERYTHING | WORKS
                • kimmon
                  • 1461
                  • Tuusulantien päässä...
                  #233
                  https://aeromotors.fi/kataloog/artic.../2956010-sasic
                  https://sasic.fr/en/ Ranskalainen laatuvalmistaja
                  Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #234
                    Pitäispä ihan piruillessaan ollessaan kokeilla. Vai oliko tuo "laatuvalmistaja" sarkasmia.
                    Täytyy oottaa tilaukseen muutakin. Kun 9€ postikuluja tullut muutaman kuukauden sisään useampia. Vaikka siltikin hinnat halvempia kuin täältä ostaisi.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #235
                      Alkupää yleensä siksi mahd, iso, koska kaasut on siinä kaikkein kuumimpia, eli tilavuudeltaan suurimpia. Yleensä putki on isompaa kuin ahtimen reikä.
                      Teet alkupään kunnon tavarasta, ja suppaat auton alla vähän pienemmäksi?
                      Kysy jos tarvetta
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #236
                        Alkupää tulee noin 20cm tuolla isolla (kuvassa), siitä supistuu 48mm ja moottorin alla sitten auton omaan putkeen 38mm.
                        Kattelin Audi A4 1.8T (150hv) pakosarjaa ja putkilähtöä niin aika joutuin se supistuu 50mm:seksi. Tämä ahdinhan on siitä K03.
                        Turbon intakeen pistelin tollasen mopon vappaavirtaussuotimen, ahtimen ottoreikä on 36mm ja putsari 50mm. Tuskin ahistaa. Eikä tämä siis astaa kuin 7psi=0,5bar.
                        • kimmon
                          • 1461
                          #237
                          Ei ollut sarkasmia, olen niiden alustanosia käyttänyt vaikka kuinka paljon. Ei valittamista.
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #238
                            Huonoja vai hyviä ja muita kokemuksia ?
                            Turbolta öljyn paluu AN10 mutterikiinnityksellä.
                            Kai tuollainen pysyy paikallaan jos vaikka napauttaa mutteriin loven :think
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #239
                              Miten sähköt on maadoitettu autossa, jossa on hiilikuiturunko?
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • pazq
                                • Jan 2008
                                • 3210
                                • 47200
                                #240
                                Liekö nuo läpeensä hiilikuitua :think tai sitten oltava melkein erikseen maadoitusreitti. Erittäin visainen kysymys kun alkaa oikeasti miettimään asiaa :think:think
                                Edittii. Hiilikuitu johtaa hyvin sähköä
