Pienet autoaiheiset kysymykset VI
mites se näissä museopeleissä menee, saa olla 2000 luvun mankkaa, tarvike vannetta, tonttisatsia, no blacked hella tais olla d&w luettelossa tuohon aikaan.
vai tuttu katsuri?
Suunnitteluvirhe männänrenkaissa. Liian pienet öljyreiät jotka karstaa tukkii helposti. Päivitetyt versiot suunniteltu paremmin. Jos ja kun puhutaan EA888 sarjan 1.8 ja 2.0tfsi koneista.
Eiköhän juurisyy ainakin useimmissa tapauksissa ole äärimmilleen mitoitetut (hintelät) männänrenkaat (jotta kulutus olisi mahdollisimman pieni) yhdistettynä tolkuttoman pitkiin öljynvaihtoväleihin jo muutenkin tehokkaasti karstoituttavassa suorasuihkukoneessa. Siihen sitten vielä lyhyttä pätkäajoa vaikkapa Suomen haasteellisissa keliolosuhteissa niin siinäpä on soppa valmis.
Mikähän aiheutta VAG-konsernin autoissa sen mottorin öljyn kulutuksen? Onko useampia vikakohteita esim. männänrenkaat tai ohjurinkumit? Turbo yms, vai kaikki nuo yhdessä? Vai mikä milloinkin?
Huomasin tuossa, että mun E93:n takalasin alareunassa oleva tiiviste on kärsinyt. Kuvassa katon avaus kesken, jotta ongelma näkyy paremmin.
Yritin hakea realOEM:stä tuota osaa, mutten ole varma löysinkö oikean. Onkohan kyse osanumerosta 8 tai 9?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...oogle_vignette
jotain butyylinauhaa tuo kait on. Mitenköhän tuon vaihto onnistuu? Vai olisiko paras viedä lasiliikkeeseen?Last edited by Silmaauki; 31-08-2025, 20:35.
Löytyy kyllä. Maalailussa käytetään vesimassan kuivatukseen. Ne ei vaan kestä kovia paineita tai voi poksahtaa. Jossain 4bar nurkilla on kammio meillä. Niitä viuhkoja saa vaikka alibabasta
Ei se tuotto vaan säiliön koko.
Tuo on tommoinen maalailuhommiinkin sopiva kun tuli kerralla hankittua iso, niin halvalla lähti..
Paljonko sulla on kompressorissa tuottoa kun meinaat autoja kuivailla ? Jos ei löydy viuhkaa niin tee se.Originally posted by Wespa View PostEn tiedä olisiko tuo työkalutopicci ollut parempi, mutta menköön nyt tänne. Paineilmapuhallinpistoolit, löytyykö sellaista jossa olisi joko kiinteänä tai miksei irrotettavana lisäosanakin vähän tuota perus pistemäistä leveämmin puhaltava, jonkinlainen viuhkasuutin? Ankara googlailu ei oikein tuottanut tuloksia. Tuollaisella olisi kätevä kuivailla autoja pesun jälkeen, ei jaksaisi investoida pelkästään tuota tarkoitusta varten jenkkityyliin akkulehtipuhallinta.
Joo näin on ja oikean mittainen remmi toivottavasti löytynyt.
Alkuperäinen 64557795470 on ollut 869 mutta hihnan hammastuksen muututtua pituus kasvanut 26mm kokoon 896. Näin myös continentalin katalogi kertoo, jonka on entisen BMW leimoilla varustetun hihnan valmistaja.
Kyllä sai hieman raapia päätä. Onko vaan 69 muuttunut 96 vaiko oikeasti jotain tapahtunut. Tais olla jotain tapahtunut.
Voi käydä limpun kumivaimennuksen päälle jos jää tiukempaan kuin orkkispituus on.
Vaikuttaa? Siis venyy? Kyllä se venyy. Laturilta tai jostain siitä löyty kutoskoneessa hihnapyörästä sopiva kolo josta pyöritellä konetta ja hihnan saa helposti vaikka ruuvarilla ohjailtua paikoilleen. Ei siihen kannata normihihnaa laittaa minusta, hyvin se toimii.
Ilmastoinnin venyhihna aiheuttaa harmia. Auton saa kyllä kuntoon, mutta nopealla aikataululla etsitään parhainta ratkaisua. Myöhemmin todennäköisesti retrofittaan kiristimen ja pidemmän hihnan.
Vakio pituus 869. Paikalle yritetty 868 non-stretch hihnaa, ei mene omasta eikä pajan toimesta. Seuraavana helposti saatavana vaihtoehtona on joko 867 venyhihna tai 878 normaali hihna. Kokemuksia sekä mielipiteitä? Miten paljon venyhihna oikeasti vaikuttaa? Onkohan tuo 878 liian pitkä?
Edit: Vanha hihnan pituus 869. Nykyään hihnan osanumero 64557795470 kääntyykin 896 pitkään. Ollut varmaan jokin päivitys taustalla.Last edited by IiroU; 13-08-2025, 23:42.
On sitä vihreää ja oranssiakin. Lähinnä nimenomaan automaalaukseen tarkoitettuja.Originally posted by Silmaauki View PostEn tähän ikään mennessä tiennyt, että sinistäkin maalarinteippiä on.
Kaikkee uutta sitä oppii koko ajan.
Kumi ja ei-kiiltävät muovilistat on syytä peittää kyllä. En näe tarvetta kromilistojen tai kiiltävien mustien listojen peitolle ainakaan vahauksen yhteydessä. Toki hiovat aineet noita voinevat kevyesti naarmuttaa?
