Pienet autoaiheiset kysymykset VI
Onko normaalia 8hp laatikolle että auto lähtee paikoiltaan terävästi liikkeelle? Heti kun vähänkin höllää jarrupoljinta. Oikeastaan aivan auton pysähtyessä tuntuu kuin veto lähtisi kokonaan pois ja liikkeelle lähdössä päin vastoin. Oma kokemuspohja on 6hp laatikosta ja sillä saa ihan painaa kaasua, että auto lähtee liikkeelle. Hienosti laatikko kyllä toimii, että onkohan tottumiskysymys? Heräsi vain ajatus onkohan momentinmuuntimella kaikki OK...
Koneella kun vetää, niin vaihtoon menee kun alkaa paloja irtoilla. Itse pesen ne aina käytön jälkeen, jos vaan ehjiä on.
Jatketaas saman aihepiirin parissa. Kuinka usein te vaihdatte noita vaahtomuovilaikkoja? Tai hoidatteko niitä jotenkin? Jossain videossa mainittiin laikkaharja (tms.), jolla olisi hyvä harjata laikka puhtaaksi. Tämmöistä ei google löydä, joten ihmettelen mikäs toi on.
Alkaa kyllä auto kiiltämään, mutta aikaa ja vaivaa tähän kuluu. Olisi pitänyt jo aiemmin toi epäkesko hommata.
Tää mun harjoituskappale myllytykseen on Toyota. En taida lähteä moiseen hommaan vieraalle merkille. Hieron sen käsin sikäli kun se pienellä vaivalla on mahdollista.
Ei kait sitä oikein muuten kuin kahvan irroittamalla saa kunnolla tehtyä...
Ostin tuossa 3” laikalla olevan epäkeskokoneen ja nyt ekaa kertaa (opettelen) myllytän autoa. Tässä on pahoja naarmuja monessa kohtaaja mm. ovenkahvan ympäristöt on melko huonossa pinnassa vaikka auto ei ole kuin neljä vuotta vanha.
Ajattelin, että toi 3” laikka olisi sen verran pieni, että sillä saisi helpommin pienemmätkin ja hankalammat pinnat. Mutta ovenkahvan allaolevan ”kupin” myllytys ei onnistu tietenkään. Millä te olette sen myllyttäneet? Käsin?
Kiitos!Originally posted by Skarpa View Post
Ei saa olla teräviä pellin reunoja tai vastaavia esillä, joihin kuski tai matkustajat voisivat loukata itsensä, eli jonkunlaiset ovipahvit tai -pellit pitää olla. Saattaa riippua katsurista, mutta kuvittelisin olevan kohtalaisen yleinen linja.
Ei saa olla teräviä pellin reunoja tai vastaavia esillä, joihin kuski tai matkustajat voisivat loukata itsensä, eli jonkunlaiset ovipahvit tai -pellit pitää olla. Saattaa riippua katsurista, mutta kuvittelisin olevan kohtalaisen yleinen linja.Originally posted by eljas View PostVoiko koko sisustan purkaa pois ilman, että katsastusmies puuttuu asiaan? Luonnollisesti turvavarusteita ei poisteta.
Eli haittaako että sivuikkuna näkyy ovesta kun se on alhaalla
Tämä olikin just sellainen vastaus mitä toivoin tältä foorumilta. Jos olisin halunnut tämän vastauksen, olisin kysynyt että mistä löytyy määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteet.Originally posted by Haju69 View PostTraficomin sivuilta löytyy.
Traficom
PDF
Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteet
Jos jollain muulla on käytännön kokemusta, niin arvostan sellaista vastausta.
😂 2Leave a comment:
Traficom
PDF
😞 1Leave a comment:
Jos ei marmorilla osata ymmärtää että apukuskin puolelle luukku, niin sitten kai voi olla vielä edessä ja takana.
Kahta eri osaa, vasenta ja oikeataOriginally posted by |foder| View PostJuu, tää vaggimaailma vituttaa siitä että hyvin usein joutuu purkamaan viallisen osan pois ja katsomaan osnaumeron että saa oikean osan. On niilläkin osasivut mutta ne tarjoaa hyvin usein useita osanuneroita tai voi olla varusteista kiinni ja mikään sivu ei kovin luotettava ole.
Täytyy tähänkin vaihtaa lukkolaite. Purkaa vanha ja tilata sitten vasta uusi.
E: jopa marmorilla ne tarjosi kahta eri osaa ja pyysi katsomaan vanhasta osasta numerot että saa oikean. Melko erikoista toimintaa minusta.
Kyse oli ajovalonpesurin peitelätkästä.
Joo...katsoin viteon ja helpolta näytti homma...täytyy kyllä vaan näemmä kahteen kertaan tehdä kun noita voi olla niin montaa erilaista saman vuosimallin autossa niin on turvallisinta ottaa numero vanhasta ennen kuin tilaa uuden.Originally posted by Haju69 View Post
Ovipahvi irti. Sieltä se tulee esiin, ei kummonen. Enpä kyllä 400€ kehtais maksaa.
Ovipahvi irti. Sieltä se tulee esiin, ei kummonen. Enpä kyllä 400€ kehtais maksaa.Originally posted by TheRipper View PostKiitokset kaikille vastanneille. Kyllä täältä näemmä löytyy apuja aina kun tarvitsee merkistä riippumatta!
Onkos tuo millainen rasti vaihtaa? Tuskin kovin paha?
Meinaan oli vauhtipiste kuulemma tarjoutunut homman tekemään 400€!
Kyllä minä kaverille tuon voisin vähän halvemmalla tehdä!
