Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • Juhaska
    • 3997
    Jaa BMW käyttää vielä noin kivikautista tekniikkaa, rengaspaineiden seurantaan.
    No sillähän sitä saa ihmisiltä helposti rahat pois.
    ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1789
      • Pk-seutu
      #392
      On esim. E90 semmonen yksinkertaisempi systeemi mikä saa abs kehältä tiedon, siinä vaan ei näy paineet näytöllä suoraan vaan ainoastaan herja tulee jos jossain renkaassa on alle joku 1bar jäljellä
      E39 523i Turbo
        • 14583
        Originally posted by naikou View Post
        Tämä.
        Uudet hellan sensorit joka nurkkaan, ei vielä lähtenyt wörkkimään, pitää ilmeiseti ”aktivoida” semmosella kapulalla mitä mulla ei oo, näin ainakin bmw prätkissä, sensorit sai kätevästi vaihdettua kun painoi ulomman renkaan reunan vanteesta irti.
        Kyllä pitäis lähtä pelkällä resetillä toimimaan, jos oikea ohjelma antureissa.
        • TinoTK
          • Apr 2009
          • 815
          • Kirkkonummi
          #394
          Tuommoinen turha ylimääräinen säätö mokoman turhakkeen takia pistää miettimään olisiko deletointi kuitenkin pienimmän riesan tie. :think
          Lähinnä, että miten usein noita menee?
          En miettis deletointia jos kerran kymmeneen vuoteen menee 40e anturi.
          Vanhempaa autoa kylläkin jos on sniidu tai ilman tuota varustetta sit. Tuntuu vaan typerältä toi varusteiden deletointi.
          Vähän vastaava keissi, kun hajoaa pussi niin laitetaan rautajouset tilalle
          ///BMW M550d LCI
          • peLoGo?
            • Jul 2012
            • 382
            • Vaasa
            #395
            Näin mäkin ymmärtäisin ja mun mielestä mun autossa myös lähti uusilla antureilla pelaamaan ihan niks naks.
            Kuulemma tarvikkeet kestää noin 5 vuotta (jos on hyvälaatuiset?) Ja orkkikset sitten kauemmin. Näin joku väitti.
            Luulen että mun talvirenkaiden anturit oli about 2016 vuodelta. Viime talven ne toimi ja nyt 2021 syksyllä kun laittoi renkaat alle oli kaikki anturit pimeenä. Nämä oli siis tarvikkeet.
            Mä oon vähä samaa mieltä et jos 5 vuotta kestää tommonen sarja niin kyllä sen luulis pystyvän hankkia. Mun mielestä ainaki on kiva kun saa painetiedon suoraan näytölle, eikä tarvi mennä huoltsikalle mittaamaan jos haluaa tarkistaa paineet.
            BMW G31 540iA xDrive B58 -18
            Polestar 2 LRDM -21
            Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
            Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
            ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
            Ex. BMW F10 530dA -10
            Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
            Ex. BMW E34 518i M43 Touring
            Ex. BMW E60 525i -04
            BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
            • TinoTK
              • Apr 2009
              • 815
              • Kirkkonummi
              #396
              Ehdottomasti. On näissä bemuissa vähän kalliimpiakin remontteja
              ///BMW M550d LCI
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 1879
                • Karjaa
                #397
                Sen verran paljon tuntuu nimenomaan noiden rengaspaineantureiden kanssa olevan merkistä riippumatta ongelmaa että itse en miettisi kovin pitkään kun on oikeasti aika turha varuste, jos ei muuten kuin anturin kertomana huomaa että rengaspaineet eivät ole kohdillaan niin.. Vähän sama juttu kuin jarrupala-antureiden kanssa, turhaa sähköjuttua paikkaan jossa sille ei oikeasti ole mitään tarvetta, toki ne nyt yleensä toimivatkin ongelmitta vaihtovälin.
                Pussit vs. rautajouset mielestäni vähän huono vertailukohde kun siinä varusteesta nyt on oikeaa hyötyä.
                Porsche 944 -86 (DE)
                  • 16594
                  #398
                  Tämä, on hyvä opetella katsomaan (huom. katsomaan, ei mittaamaan) renkaita kerran tai pari viikossa. Jaa mutta sitähän ei voi tehdä etänä...
                  Ja sähköautot on perseestä.
                  • TinoTK
                    • Apr 2009
                    • 815
                    • Kirkkonummi
                    #399
                    Lähteekö näkö, kun auto kertoo painetiedon?
                    ///BMW M550d LCI
                      • 16594
                      #400
                      Miten niin ?
                      • Urpo_rotta
                        • 5355
                        • Pirkkala
                        #401
                        F10/11 korisissa ainakin voi koodata anturillisesta pyörintänopeuteen perustuvaksi. Muista malleista en tiedä.
                        Toki sen jälkeen ei näytä paineita, mutta valvonta on olemassa
                        Kysy jos tarvetta
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1789
                          • Pk-seutu
                          #402
                          Auto olikin f15 eikä f85 kuten aikaisemmin virheellisesti kuvittelin Löyty sitten viimein google searchilla lontooksi että oikealla puolen tavaratilan pikkuikkunan alapuolella on radiosignaalin ohjausboksi tjsp. jonka kautta rengaspainemonitori sekä avaimet toimii, muilla ollut ongelmia muunkin koppaisissa bemareissa ja minissä tpms ja keskuslukon kaukkareiden kanssa ja tämän mokkulan vaihtamalla on kummentunut. Kyseessä n. 70€ osa, vanhat renkaiden anturitkin oli luutavasti 8vuotiaat.
                          Kokeillaan vielä…
                          E39 523i Turbo
                          • peLoGo?
                            • Jul 2012
                            • 382
                            • Vaasa
                            #403
                            Kokeillaan vielä…
                            Onhan sulla varmasti myös vaihdettu oikeat anturit? BMW:llähän on ainakin pari eri anturityyppiä, jotka ei käy keskenään ristiin.
                            Polestar 2 LRDM -21
                            • MikkoJII
                              • 1809
                              • Lapua
                              #404
                              Ehdotuksia mistä saisi M14x1,0 kierteellä olevan pultin sigun auton tandem pumpun öljyropuksi? :think
                              Lähialueen paikat soitettu läpi ja mistään ei löydy. Koneistamosta toki saa, mutta hinta voi olla kova. Ruuvikeskukselta kierrepakka 32€ + postit
                              E32 750i 11/89
                              • Urpo_rotta
                                • 5355
                                • Pirkkala
                                #405
                                Eikö merkkiliikkeestä saa?
                                Ellei saa, kyselisin hydrauliikkaliikkeistä
                                Kysy jos tarvetta
