Onko E36:n automaattivaihteisto ihan susi vai käyttökelpoinen?
Pienet autoaiheiset kysymykset VI
Kyllä se aikakautensa tekniikkana aika vanhanaikainen on...Originally posted by lesentso View PostOnko E36:n automaattivaihteisto ihan susi vai käyttökelpoinen?Näillä mennään:
Auto jossa on jo valmiiksi muutoskatsastus tehty ja prosentteja muutama (alustasarjalle katsastettu), tuleeko moottoriswapissa ongelmia eli käytännössä onnistuuko enää kun tuolla kopalla on prosentteja valmiiksi? Jäänyt hämärä muistikuva jostain, jossa luki ettei onnistu? :thinkVolvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
E39 525tds Sedan -99
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
Eikös se riipu ihan siitä paljonko tulee prossat olemaan leimalla vaadittavien osien kanssa ? Eli nuo aikaisemmat % + uudet :thinkOriginally posted by m.luukkonen View PostAuto jossa on jo valmiiksi muutoskatsastus tehty ja prosentteja muutama (alustasarjalle katsastettu), tuleeko moottoriswapissa ongelmia eli käytännössä onnistuuko enää kun tuolla kopalla on prosentteja valmiiksi? Jäänyt hämärä muistikuva jostain, jossa luki ettei onnistu? :think
Niin, eikö siinä lähinnä ole se joku "punaraja" 50% jolloin auto lankeaa verotettavaksi uudelleen tms.Originally posted by jr66 View PostEikös se riipu ihan siitä paljonko tulee prossat olemaan leimalla vaadittavien osien kanssa ? Eli nuo aikaisemmat % + uudet :thinkE39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Kyllä saa muuten osia vaihtaa melkosen läjän että saa 50% täyteen. Ei ihan pelkällä tekniikalla kaikkineen ja alustalla tarvi yöuniansa menettää
1. Kori varusteineen1 ............... 34 %
- korikehikko2 ............................. 22 %
- katto ..............................2 %
- takalokasuojat ........1 % /kpl
- etukansi ...................................... 1 %
- takakansi .................................... 1 %
- etulokasuojat3
..................... 1 % /kpl
- ovet4
........................................... 4 %
- puskurit ............................ 0,5 % /kpl
- etusäleikkö ................................. 1 %
- lämmityslaite5
............................ 2 %
2. Runko- tai pohjalevy1
......... 24 %
3. Moottori apulaitteineen ...... 26 %
- moottori ................................... 14 %
- vaihteisto ja voimansiirto
akseli ........................................... 8 %
- jäähdytin .................................... 2 %
- polttoainesäiliö .......................... 2 %
4. Akselistot6
- etuakselisto ................................4 %
- taka-akselisto .............................4 %
5. Sisustus ................................... 4 %
- istuimet7
.....................................2 %
- kojelauta ....................................2 %
6. Valaisimet .............................. 4 %
- etuvalaisimet ..............................2 %
- takavalaisimet ............................2 %
Kohdat 1.-6. yhteensä ........... 100 %Last edited by pazq; 01-09-2021, 20:27.
Onks jollai tietoa, mikä toimisi tehokkaasti bitumi pohjaiseen alustamassaan?
On nimittäin ihan perseestä ko. tökötti kun auton alla jonkin verran joutuu olemaan ja sillä on aika tehokkaasti sotkettu sisälokarit ja lämpöpellit, sekä johtosarjoja ym.
Ruostetta se ei ollut estänyt, vaan peittänyt koska joku oli päättänyt jossain kohtaa "pitää autostaan huolta" kun se on jo ruostunut = ruostuu vaan nopeammin puhki.
Jollai saippuaa vastaavalla liuottimilla ja painepesurilla koitin, ni ei kyllä tapahtunu yhtään mitään (mikä ei kyllä sinäänsä yllätä yhtään).
Aattelin hommata CRC:n astetta vahvempaa liuotinta jokatapauksessa ni vielä sen kanssa kokeilen tuotakin.
Lähinnä siis jos sais edes nuo sisälokarit ja lämpöpellit puhtaaksi massasta.. vituttaa ku sotkee se massa iha kaiken; työkalut ja hanskat kun joutuu em. osia irroittelemaan milloin mistäkin syystä.
Massa liukenee hyvin esim hiilivetyliuottimella kuten Lensitil.
Toisaalta ihan mittaribensiinikin käy hyvin.
sitten vaan kuumapesurilla pesee.Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Juu, ja crc 5-56 ym. aineet.Originally posted by alpine3 View PostOlikohan se WD40 kun jotakin tein auton alla niin huomasin että sillä oli taipumus liuottaa tuota massaa.
Tämä, pumppukannuun bensaa (=halvin pesuaine/liuotin mitä löytyy) tjs.Originally posted by poke View PostMassa liukenee hyvin esim hiilivetyliuottimella kuten Lensitil.
Joo pitääpä kokeilla jotain tommosta :thinkOriginally posted by poke View PostMassa liukenee hyvin esim hiilivetyliuottimella kuten Lensitil.
E21, E30, E36, E84
½ R89/146, G20
Tuo laite on nimikoitu johonkin ajoneuvoon, laitteella saa syötettyä viriohjelman ja palautettua vakioksi. Koodaaminen tuskin onnistuu uusiokäytössä muihin kuin yksilöityyn ajoneuvoon. Tuolla laitteella myös bsr saa päivityksiä ostamaansa ohjelmaan.Originally posted by FinCode View Post
Kaikkee ne keksii, mut mites, onko kukaan bemarissaan vastaavia kokeillut?
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...kpl-2000040403
Pistotyyppisiä lattasulakkeita, sisäänrakennettu LED syttyy, kun sulake palaa. Vaihtoa vaativa sulake on siten helppo löytää. Toimitetaan lajitelmana muovirasiassa 6 kpl 10 A, 15 A, ja 20 A sekä 4 kpl 5 A, 25 A ja 30 A. Mukana sulakkeenvaihtotyökalu.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
