Pienet autoaiheiset kysymykset VI
    • 16576
    Mittariston viisarihan ei ole mitenkään lineaarisesti suhteessa lämpötilaan. Parista vanhemmasta bemarista olen sitä mittaillut, ja niissä viisari nousi keskelle lämpötilan noustua noin 70-80 asteeseen ja napotti siinä kunnes jäähdytysnesteen lämpötila saavutti noin 110 astetta jonka jälkeen se melkeinpä hypähti suoraa oikeaan laitaan. Ilmeisesti tehtaalla on kyllästytty selittelemään asiakkaille miksi lämpötila välillä laskee ja välillä nousee.
    E21 taisi olla viimeisiä missä mittari näytti oikein ellei sitten e30, e36 oli jo tämä huijaus.
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1787
      • vihti
      Uudemmissa ei ole koko lämpömittaria edes, ainakin e90 tulee ensimmäinen varoitus vasta 120 lämpötilassa joka käskee ajamaan rauhallisesti lähimpään bmw huoltoon ja toinen joka käskee pysäyttämään tien sivuun vasta 130 lämpötilassa eli käytännössä tossakohtaa ei ole enää juurikaan jäähdytysnestettä jäljellä, älä kysy mistä tiedän
      E39 523i Turbo
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1364
        • pks
        Kyllä se lämpömittari silti ihan riittävästi toimii, vaikka onkin "suuri huijaus". Siitä näkee millon kone on riittävästi lämmin tai liian lämmin. Tai jos ei lämpene. T. monet kerrat oltu varttia vaille punaisella, muttei kuitenkaan punaisella. Myös monet kerrat ollut termari rikki, jonka on voinut lämpömittarista helposti ensin havainnoida.
        Onneksi lämpömittari on noiden e90 ja e60 jälkeen tullut takaisin​
        • aae30
          • May 2010
          • 2747
          • .fi
          Originally posted by IiroU View Post
          Päteekö tämä mihin korimalleihin? NewTIS koitin selailla, mutten sieltä mitään järkevää löytänyt...
          Äkkiseltään korimalleihin hyvin lähelle 2020 asti tjsp. menee noita alla listattuja(LC-87).
          ja tästä näkee vähän tota nesteen vaihtumisen ajankohtaa:
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • IiroU
            • Oct 2021
            • 489
            • Turku/Rauma
            Onkos muille tullut vastaan haasteita tankata E6X-sarjan autoja? Pistooli katkaisee kun painaa pohjaan. Huohottimessa vissiin jokin suodatinsysteemi, joka tykkää mennä tukkoon. Kokemuksia?
            E65 745d Individual -07
            E39 530dA Touring M-Sport -02
            E39 528i Sedan -00
            Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
            Yhteydenotot YV.
              • 16576
              Onkos muille tullut vastaan haasteita tankata E-sarjan autoja? Pistooli katkaisee kun painaa pohjaan. Huohottimessa vissiin jokin suodatinsysteemi, joka tykkää mennä tukkoon. Kokemuksia?
              Nosta pistoolia vähän ylöspäin, toimii joissakin mersuissa jos ongelmia, en ole jaksanut miettiä mistä johtuu.
              E: e-sarja on aika laaja käsite.
              • IiroU
                • Oct 2021
                • 489
                • Turku/Rauma
                Muokataas hieman…
                Ei juuri auta nostaminen. Oli sitten pohjassa tai huulilla niin pätkii.
                E39 528i Sedan -00
                Yhteydenotot YV.
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 1879
                  • Karjaa
                  Omassa E39:sissä on koko ajan kun auto on ollut meillä tuo sama ongelma, pistooli pohjassa katkaisee heti. Kun pistoolia nostaa vähän niin sitten toimii kyllä, mutta tosi herkästi katkaisee jos sitä liikuttaa yhtään. Huohotusongelmaksi itsekin olen tuon päätellyt, enpä ole minkään muun auton kanssa vastaavaan törmännyt.
                  Porsche 944 -86 (DE)
                  • _Bäri_
                    • Dec 2014
                    • 935
                    Mulla tykkäs E39 sylkästä bensat ulos tankista aika herkästi kesähelteillä. Samalla tuo tankkaaminen oli aika tarkkaa. Huohottimesta se johtu. Ikänä en sitä korjannut. Jätin vaan tankkaamatta piripintaan.
                    E61 535dA -05
                    E91 320dA -06
                    E53 X5 3.0dA - 03
                    E39 535iA -01
                    E39 520i -97
                    E39 530dA - 00
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4235
                      • Finnland
                      Omasta alunperin saksantuonti E39:stä otin purin vastikään altapäin kaikki pois ja aktiivihiilisäiliöstä koetin ruosteita poistaa, niin siihen tuli reikä. Sama homma oli myös pitkien polttoainelinjojen kanssa, eli meno ja paluulinjat oli kyllä ok, ei vuotaneet, mutta irroittaessa paljastui että vetelivät ihan viimeisiään: ensimmäinen katkesi kiinnikkeen kohdalla ja toista irtaallaan vähän rapsutellen siihen tuli nuppineulanpään kokoinen reikä.
                      Tuo aktiivihiilisäiliölle menevä linja pohjassa oli itsellä ainoa joka oli pelastettavissa hiomalla puhtaaksi ja 2k maalit niskaan laittamalla. Muut tilasin merkkarilta.
                      Aktiivihiilisäiliö ois ollut 120e ja samanlainen peltinen, tarvikemallinen FL eri kiinnityksillä on muovia ja se oli noin 40e. Katsellaan pitääkö siitä kiinnikkeet poistaa että saa alkuperäisiin kiinnityksiin vai meneekö niine hyvineen paikalleen sitten joskus
                      Mulla ei koskaan ollut ongelmaa tankatessa.
                      • VilleP
                        • 2373
                        Tuossa video jäähdytinnesteistä:
                        Käyttäkää oikeaa nestettä.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                          • 16444
                          Koitin tuossa yhden entisen auton tietoja katsella traficomilta. Mitä se tahtoo sanoa kun autoa ei löydy kyseisellä rekisteritunnuksella enää? Yleensähän ainakin ennen joskus tuli ilmoitus että ajoneuvo poistettu rekisteristä tms. Jos niin oli käynyt. Nyt sanoo vain että ajoneuvoa ei löydy. Vaihdettu rekisteritunnus?
                          • antti
                            • Sep 2002
                            • 803
                            Ilmastoinnin kanssa seuraava ongelma:
                            1. Järjestelmä tyhjä moottorin vaihdoin vuoksi (oli linjat irti kompurasta)
                            2. Täyttökoneella menee alipainetesti läpi ok -> ei vuotoja
                            3. Kompuran magneettikytkin lukittuu kun ilmastoinnin kytkee päälle
                            4. Järjestelmä ei ota vastaan kylmäainetta ollenkaan / täyttökone ei pysty työntämään kylmäainetta järjestelmään ollenkaan?? -> mikä estää?
                            Auto on Subaru 2009. Lähinnä kyselen ilmastointijärjestelmien logiikkaa yleisellä tasolla (toki subarutietämys vielä parempi)
                            E46 325ti Compact
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1787
                              • vihti
                              Tohon ei kyllä keksi mitään loogista selitystä, miksi ei aine mene täyttölaitteesta autoon kun menee se sinne vaikka olisi vuoto järjestelmässä tai no…jos on täyttölaitteen letkuista jääny venttiilit kiinni niin eihän se kama sitten siirry
                              E: toinen selitys se että pullo on jo niin tyhjä(alle2kg) ettei paine riitä siirtämään tavaraa autoon päin
                              E39 523i Turbo
                              • antti
                                • Sep 2002
                                • 803
                                Kiitos vastauksesta. Miten auto osaa käynnistää kompuran jos paineanturit ilmoittaa järjestelmän olevan tyhjä -> kompura ei edes saisi käynnistyä. Silti kompuran käynnistymistä tarvitaan järjestelmän täytössä?
                                E46 325ti Compact
