Nettiautosta bongailtua XLIII
  • Petteri75
    Originally posted by Rattiukko View Post
    Oliko se 1.2tce vai 1.4tce joita hajoaa jo sadan tonnin kohdalla, vai molemmat? Tiedän ainakin kaksi täystuhoa lähipiiristä. Toinen Nissan jossa Rellun kone.
    1.4Tce on uudemmista turbomoottoreista on vanhinta suunnittelua, tätä ei enää tainnut saada 2015 jälkeen. Yllättäen, myös kestävin. 1.2/1.0Tce:n jakopäästä on tullut raportoituja murheita, mutta esim. Clioissa kiinni oleva 0.9Tce on sitten vähän kestävämpää.
    Itse kun etsin väliaikaisvaihtoehtoa, niin haussa oli juuri 1.4Tce, nämä valitettavasti olivat harvinaisempia kuin vapaastihengittävät 1.6-litraiset, jotka ovat hihnalla. Mutta, kun noista 1.0/1.2Tce-jakopäämurheita tuli eteen, niin preferenssit muuttuivat. Parempi kone, jonka jakopäänhihna on suunnilteltu vaihdettavaksi kuin ketjukone, jossa sitä ketjua ei pitänyt vaihtaa, mutta käytännössä (pitkät öljynvaihtovälit) on lähes pakko. Yksi raumalainen autoliike sanoi suoraan, että pysyvät poissa 1.2-litraisista, mutta 1.4Tce on oikein sopiva.
    En hakenut itse farmaria, vaan hatchbackia. Tämä on kohtuullisesti ajettu, hyvällä varustuksella mutta kallis (~6k€).. ja, kuljettajan penkissä näyttää olevan tupakanpolttama. Ehkä kosmeettinen, mutta kyllä tuohon hintaan haluaisi jo vähän parempaa.
    Renault Megane Hatchback TCe 130 6MT Dynamique / Täydellinen huoltokirja, Kytkin juuri uusittu! / Kilsat! / Viistoperä 2011 - Vaihtoauto - Nettiauto
    Tässä olisi ehkä joku järkivaihtoehto. 1.6-litraisen huonoin puoli ovat lyhyet välitykset, 100km/h on 3000rpm, 120km/h vaatisi jo 3500rpm ja kulutus nousisi jo kovasti. Mutta jos hakee eniten autoa eurolleen, niin Megane3 edelleen on ehkä yksi parhaista käytetyistä vaihtoehdoista. Jos uutena on sisustusta mainittu hiukan muoviseksi (rattia myöten), niin näin reilusti yli 10-vuotiaana se nousee ehkä eduksi - kuluminen ei näy kovin herkästi, kun ei ole nahkarattia jne. Ei tuolla 3.5k€:lla kovin kummoista bemaria saa.
    Renault Megane Sport Tourer 1,6 16V 110hv 6MT Expression Grandtour Farmari 2010 - Vaihtoauto - Nettiauto
  • Jarger
    On siinä sekin puoli että jos on joku pienempi kopsaus, niin ehkä siellä toisessa on uudet kalliit valot vs toisen 10 vuotta vanhat jotka on kalliit uusia.
    Yllätyin omasta E53 kun tiesin että on rekisteröity uusiksi, mutta kun sen on tonkinut joka puolelta esiin, niin en oo löytänyt muuta kuin vaihdetun etupuskimen runkoineen (ei yleensä ole ruosteeton varmaan 400+tkm ajetussa suomiautossa, jos enää muissakaan. Lisäksi toinen etuvalo oli valmistettu myöhemmin. Kun tuokin oli tehty, niin tukirauta altapäin oli koko autosta jätetty pois. https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_4085 Eli tuollainen.
    Tarkistellut en ole carverticalia, Trafilta vaan historian ja oisko ollut perinteinen kuvio että "tuo uusi lamppu ja puskinheebelit oli jo niin kalliit, ettei nyt raaski tätäkin laittaa, eihän tämä nyt näy mihinkään"
    Toki luonnollisesti tuollaisenkin sinne hankin kun oon autoa muutenkin eksynyt nuoleen. Mutta oli vähän mystinen, että nuo kaikki oli kuitenkin raaskittu heittää uusina, voihan se olla että oli käynyt ihan laatupajalla, ja tuo osa oli ollut vaan niin ruostunut, koska on paikassa, jonne kerää vettä, eikä kunnollista vedenpoistoa, ja jenkkien ruostesuojaukset on mitä on, että ajateltu "ettei tää tätä tarvi"
    Pointti lähinnä on, että joskus todella harvoin auton kunto voi jopa parantua, jos on kilsoja paljon takana tai kiveniskemää lamppua ja pieni keulapusu vaan. 99,99% noin ei kyllä varmastikaan ole, sillä sitä ei mikään asiaan vihkiytynyt harrastaja todennäköisesti korjaa itselleen, vaan joku paja jossa tehdään ne mitä tarvii ja jälkeäkään ei tarkista kukaan asiaan perehtynyt auton omistava taso. Ellei nyt kyseessä mikään Ferrari ole..
    Ja toinen on sitten, että se ostetaan jostain Copartilta, tehdään pakolliset ja pahimmat ja pistetään kiertoon voitolla, pari vuotta eteenpäin niin takakaaressa tai helmassa kukkii "outo sauma" ja muuta kivaa
    Ja realismina vielä todettakoon, että yleensä tuo esimerkin uusi valokin taitaa mennä niin, että jos ei sitä joku laadukas kolarikorjaamo ole laittanut, niin sieltä on alta pikku muoveja puuttumassa tai halki, ja kiinnitysruuvit on haettu lähimarketista alkuperäisten sijaan.
    Kolarikorjaus voi siis olla ongelma myös jälkikäteen, jota haluat ehkä välttää. Hyvänä esimerkkinä voi mainita vaikka Sretenin Alpina-ostoksen takakulman. Mielenkiintoista nähdä miten tuo projekti etenee - oletan että mennään vimppan päälle.
  • Kanerv4
    Jos toisessa 0€ kuluja ja seuraavassa 20000€, pyllistän kyllä toisen suuntaan.
    Käytettyjen kauppiaat jotka myy mälliautoja, vähättelevät vaurioita.
    Hyvää tiliä noilla tehdään, mälliautona edukkaasti sisään ja täyteen hintaan priimana eteenpäin
    En vähättele, tottakai auton hinnan on oltava selkeästi edullisempi mitä vastaavan ehjän. Mutta omasta mielestäni siinä on hemmetinmoinen ero onko esimerkiksi jotain mersun vitoa joka maksaa 40k käytettynä niin onko siinä korjattu 10100e vaiko 19800e. Etummainen voi mennä jo pelkästä keulasta kun uusitaan ils valoja, kennopakettia yms, 19800 on jo rutattu koko kylki taakse asti ja keula kaupanpäälle. Ja tottakai 0e on aivan eri kuin 20000e mutta noi on yksilökohtaisia asioita.
  • ritariässä
  • Kanerv4
    Erinomainen kommentti näiden, suhteellisen paljon mainostettujen, raporttien ongelmakohdista. Lisänä rikka rokassa on hyvä huomioida, että esim. BMW kierrättää uudemmissa ajoneuvoissaan aiempien valmisteidensa lyhyttä VIN-koodia, jolloin mainittuihin raportteihin saattaa sisältyä myös täysin toisen auton tietoja, ja raportin myyjätaho ei ole oikein itsekään selvillä mitä, mistä ja millä perusteella tietoa kertyy, lähteiden paikkaansa pitävyydestä puhumattakaan.
    Juu ja oikeastaan alle 5000e vauriot ei edes ole sellaisia mistä kannattaisi pomppia tasajalkaa. Tuulilasi, peilin potkaisu irti ja keikkuu johtojen varassa pikkasen kylkeä vasten, pulu tulee umpioon yms yms, niin osataan siellä muuallakin vakuutusyhtiöitä laskuttaa. Johan jo alkuperäinen vannekin isoissa koossa esim porssen maastureissa maksaa 4k kappale ettei tartte kun rotvalliin se ajaa niin johan on verticalissa merkintä kohdassa etupää. On noita nähty melkoisesti ja haitari kun on laaja 10000-20000e niin mitä ihmettä, kyllä kymppitonnin erotuksella on melkoinen kasa osia jos käytetään B osia vieläpä. Että sen takia noilla voi pyyhkiä persettä ja johan se omilla kotisivuillaan sanotaan että ei tiedä mistä tiedot tulevat yms. Toki suuntaa se antaa mikäli sitä tarvitsee
  • Rattiukko
  • Petteri75
    Ei bemu vaan renu. Miksi sitten erityishuomiota? Nahkaverhoilu! Renault aloitti hyvissä ajoin jo 2010-luvun alkupuolella mahdollisimman niukan maahantuontivalikoiman karsimisen, esim. MeganeIII:ia sai maailmalla vaikka millaisella varustuksella, mutta Suomi-autossa nahkapenkit on hyvin poikkeuksellista:
    Renault Megane Sport Tourer 1,4 T 130hv 6MT Dynamique / Suomi-auto / Vetokoukku / Nahkaverhoilu Farmari 2011 - Vaihtoauto - Nettiauto
    Kallein Dynamiqué-varustelu, mutta ei ole navigaattoria (TomTom, ei tee mitään).. Näiden 3-5k€ autojen hinnat tuntuvat olevan aika tiukkoja menemään alaspäin, ehkä uusin Moottori-lehti oli oikeassa ja Suomessa on entistä enemmän ihmisiä etsimässä edullisia autoja, joiden tarjonta taas on suhteessa 15v aikana vähentynyt?
  • Juize
    Selvisipähän tuokin mysteeri. Ihmetellyt kun nykyisen iX:n lyhyellä vinillä antaa NewTIS sivulla BMW E60 530 sedan, tiedot.
    Nyt testasin myös RealOEM:in, antaa iX:n lyhyellä vinillä 5-sarjan osat 5' E60 BMW 530i. Type Code: NE73.​
  • mikko
    Originally posted by 325TI View Post
    https://www.nettiauto.com/dodge/omni/14846959
    Dodge Omni Goes Like Hell Still.
    Siisti auto
    sinne vaan northstar turbolla nokalle ois sleeperi
  • mikko
    oliko tuommoisesta kenelläkään tietoa?. onhan tuo polttoainejärjestelmä oman rotuinen
  • JaniLap
    Originally posted by Kanerv4 View Post
    Noissa verticaleissa on sitten ongelmia että vedenpitävä se systeemi ei ole. ... ...Huomioikaa myös se että maailmalla noita runkonumeroita kopioidaan eli se voi näyttää mitä vain mistä vain. Tuntuu vain että noihin luotetaan aika sokeasti kun tuo on tullut pinnalle.
  • Kanerv4
    Muistin väärin eli olikin 20-30k korjausarvio.
    Noissa verticaleissa on sitten ongelmia että vedenpitävä se systeemi ei ole. Eilen viimeksi suomessa ollut auto noin 10 vuotta niin kolaroitu belgiassa ja yhdysvalloissa tässä välissä. Eikä auto takuulla ole poistunut suomesta, noissa ehdoissa carverticalilla muutenkin lukee että se ei ota vastuuta tietojen paikkansapitävyydestä eikä ole virallinen taho sekä ei tiedä mistä tiedot tulevat, eli oikeudessa tolla voi pyyhkiä haitaria kun se ei ole virallisen tahon raportti millään tavalla. Joskus aiemmin mainitsinkin yhdestä yli 100k porssesta missä oli verticalin mukaan oli joku 10k vaurio. Autohan oli Suomeen tuotu 6kk vanhana ja porsche aproved voimassa. Niin vanne oli vaihdettu kun kuljetusyhtiö oli sen vahingoittanut rekkaan lastatessaan tehtaalla. Oli meinaan aika selvitteleminen mistä tommonen voi tulla sellaiseen autoon missä ei ole ollut yksityisiä omistajia sekä takuut voimassa. Huomioikaa myös se että maailmalla noita runkonumeroita kopioidaan eli se voi näyttää mitä vain mistä vain. Tuntuu vain että noihin luotetaan aika sokeasti kun tuo on tullut pinnalle.
  • ritariässä
    3000e vanteisiin lyödään Hiflyt ja Linglongit https://www.tori.fi/recommerce/forsa.../22322276?ci=5
    E38 jo niin vanhaa alustateknologiaa ettei mitään järkeä tunkea nykymoderneja Misukka pilotteja alle.
  • Zeta
  • Petri.Kekkonen
    Lievää autokuumetta aiheuttaa.
