Vanteiden kiillotus..
  • tonmppa
    • Oct 2009
    • 276
    • nurmijärvi
    Originally posted by Variss View Post
    Tarkotuksena olis vanteitten huuli kiillotella ( vähän huonoja kuvia mutta jospa niistä saisi ees jotenkin selvää), joistakin kohti on lakka syöpynyt mutta muuten hyvässä kunnossa. Kun poistan lakat niin kannattaako alottaa hiominen sieltä 240/320 vai mitenkä kannattaisi tehdä?
    no noista ei tarkkaa kuntoa näe ku on otettu niin kaukaa nuo kuvat, mutta jos otat lakat pois ja tarkistat että siinä pinnassa ei kovin älyttömiä jälkiä ole niin sen hiomisenhan voi alottaa sitä hionommalla paprulla mitä parempi on lähtökohta. mutta jos kaikki virheet haluat pois ni alota vaikka tuolla 320 ja jatka sitten sinne 2000 asti. kaikki 'tarkat' ohjeet löydät täältä aiemmin kirjotettuna. lykkyä pyttyyn
    • full
      • Mar 2005
      • 1214
      Haet kaupasta nitromorssia, teippaat kunnolla ne alueet piiloon joista et halua lakkaa pois. nitromorssin levitys pensselillä halutulle lakanpoistoalueelle. annat muhia vaaditun ajan jonka jälkeen pesu juuriharjan kera. sitten kiillotustahnaa perkeleesti ja kunnon hinkkausta. eiköhän se näiellä eiväillä ole paras/helpoin tehdä.
      turha sitä lakkaa on lähteä hieromaan pois ja pilata samalla kiiltävä metallipinta.
      BMW M535iA -86
      Volvo V90 -18
      • Variss
        • Apr 2010
        • 21
        • Iisalmi
        Kiitos vinkeistä, pitääpä siis lähtee kauppaan ehtimään nitromorssia ja kahtoo minkälaisessa kunnossa on huulet kuha on lakat saanu irti Jos sitä joutuu hiomaan niin missä vaiheessa otetaan vesihiomapaperi käyttöön?
        e36 318i -97
        • Tuiske
          • 1441
          • Lempäälä
          Lakan poiston jälkeen kannattaa kokeilla ensin vähän hienommalla paperilla että kuinka syvää uurretta on tehtaan sorvatussa jälkessä. Nuo huulet eivät ole uutenakaan aivan peilit olleet ja jos peiliä haluaa niin alkuperäinen koneistusjälki pitää hioa pois, ehkä joku 240 paperi vois olla siihen sopiva.
          Corvette C4 LT4 TURBO
          Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
          • Variss
            • Apr 2010
            • 21
            • Iisalmi
            Vihdoin ja viimein on takavanteet hiottu 320-2000 paperilla jonka jälkeen vähä autosolia pintaan ja tämmöset tuli, kuvat on otettu sit kännykkäkameralla niin ovat vähän huonoja. Vielä pitäs siis hommata ne oikeenlaiset laikat ja sillä hoitaa homma loppuun, mutta osaatteko valaista vähän että minkälainen laikka kannattas ostaa, riittääkö ihan puuvillalaikka ja autosol vai?
            e36 318i -97
            • future
              • Oct 2009
              • 166
              • keskellä korpea
              Miten olette saaneet purettavien vanteiden pulttienkannat pysymään ehjinä, kun ootte purkaneet vanteet vai ootteko vaihtaneet uudet pultit?
              • Tejuka
                • Aug 2007
                • 692
                • Ilmajoki
                Vähän aiheen vierestä.. Olen tuossa noita rh:n zw1:ä kiillotellut, ja nyt olisi pulttien vuoro.. Eli nuossa pulteissa on jarrupölyä yms. todella lujasti pinttynyttä paskaa.. Millä noi saisi helpoiten puhtaiksi? Kokeilin jo pinelinessä liottaa, mutta ei lähtennyt.. Tohtisiko noi laittaa ksyleeniin tai bensaan lillumaan hetkeksi? Lopuksi ajattelin vielä pyöräyttää pultit porakoneeseen kiinnitettynä johonkin rättiin, johon laitan metal polishia, mutta helpottais tätä vaihetta kummasti kun sais ton likapaskan ensin pois..
                • Hammu
                  • Nov 2006
                  • 3971
                  Sitruunahappoon ku tiputtaa ne pultit, niin luultavasti paskat irtoaa.
                  • x-arttu-x
                    • Sep 2007
                    • 583
                    • Lieto
                    Itse ostin paikallisesta sekatavarakaupasta liuotinta, joka sisältää 97% teollisuusbensiiniä. Tuonne kun tiputtaa niin melko hyvin on lähtenyt, ja uskoisin saman tapahtuvan ihan normibensan kanssa
                    • Robi
                      • Nov 2002
                      • 7606
                      Myös viemärinaukaisurakeet johonkin ämpäriin pulttien kanssa. Välillä kun hiukan sekoittaa pultteja siellä niin lähtee hyvin kaikki pinttyneetkin liat.
                      Current
                      E61 530d
                      E39 530d
                      E39 520iA
                      E46 330xd
                      E28 528i
                      • Tejuka
                        • Aug 2007
                        • 692
                        • Ilmajoki
                        Thanks Eiköhän jollain noista konsteista ala paskat lähteen!
                        • Penu
                          • Nov 2010
                          • 5
                          • Estonia
                          kysyn sitten näin, että, mistä voisin löytää Suomesta yrityksen joka kiiloitaa vanteida?
                          Virosta kyllä tiedän
                          WHEEL POLISHING AND REESTABLISHING - polishing.edicypages.com
                          • Penu
                            • Nov 2010
                            • 5
                            • Estonia
                            Ne pitäisi tulla ehjäna!?
                            Minkalaiset vanteet sulla on?
                            • Sami.
                              • May 2007
                              • 2526
                              • Lahti
                              eDIRTY
                              kliks
                              • Latvis_
                                • Aug 2009
                                • 104
                                • Keski-Suomi, Konnevesi
                                Mites nuo motonetin vahatangot?
                                Näyttää ihan menzelin vahoja olevan. Tuo loppukiillotusvaha riittänee kun hiottu papereilla 1200:seen asti? Vaikka sanotaan että, teräksen, RST:n, kuparin ja messingin kiillotukseen niin soveltunee myös alumiinille?
