Koita muodostaa yhteys piuhalla.
Carly for Bmw ohjelma
Originally posted by *PexU* View PostUseamman kerran on testattu, joka kerralla sama juttu, ilmoaa että ei saa yhteyttä, mutta kuitenkin muodostaa sen.
Ei saa yhteyttä mihinkään purkkiin, eikä pääse edes dpf valikkoon sisään, edes siihen kohti että sais maksaa siitä regeneroinnista
Ei näyttäisi pääsevän mihinkään sisälle. Bokseihin pääsee kyllä sisälle impalla yms läppäri softilla, mm uusi akku koodattiin viime vkolla ihan
onnistuneesti
Mikäs v***u tätä vaivaa
Tällaista herjaa puskee mm vikaraportissa
>>>> CONNECTION STATE >>>>
Method: Bluetooth
Protocol: B 1
Adapter OK: true
Voltage: 14.2V
Engine OK: false
ECU1 OK: false
ECU2 OK: false
Engine Ident: false
<<<< CONNECTION STATE <<<<
ECU not present/no response from ECUHelkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Originally posted by mikkod View PostMä huomasin että OTG piuhalla ja kaapelilla toimii parhaiten äksässä. Mulla on himassa jos haluat tulla kokeilemaan.
Täytyy kyllä ihmetellä Carlyn "aspaakin", olen sinne useita virhelokeja lähettänyt viime päivinä, sekä appsilla että maililla.
Tänään tuli sitten meili, ensin saksalla, ja sitten jopa englanniksikin, että eivät voi auttaa ennen kun lähetän virhelokeja sinne
Nooh, laitoin tällä kertaa sekä printscreenit ja pdf liitteet meiliin, katsotaan mitä tällä kertaa tuleman pitää
edittiä
Nyt tuli vastaus, tämä on tehty vasta neljä kertaa, mitenhän se pitää oikein sinne lähettää että uskovat..
Could you please send me a Session Log after connecting? Even if the connection did not go through you can send a log nonetheless.
Very important: When you send us a session log from the app, please write what is happening on your end and what the request is about.
We receive several logs hourly and if there is no description, then it takes significantly longer to associate it with your current request. That in turn impacts how long it takes to process your log.
With a good description of the problem, you receive an answer quicker. Thanks!
We explained how to send a session log here (short: Cockpit -> Support Area for Android, More -> Support for iPhone) ---http://support.mycarly.com/knowledge-base/how-do-i-send-a-log/
Christian
Techn. Support
Carly – Connected Car
www.mycarly.comLast edited by *PexU*; 03-04-2017, 11:53.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
Duunissa: F11 520d x-drive -17
No nyt se sitten heräs, en tiedä mikä sitä oikein riivasi:think
Kuinkas tuo DPF poltto oikein tossa toimii, aktivoin siis sen poltto-osan 10e:lla.
soot mass oli 18,5gr
ash mass ~31gr, missä vaiheessa kannattaa alkaa huolestumaan, appsi kertoili jotain että 100gr kohdalla tarttis vissiin tehdä jotain joAjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
Originally posted by *PexU* View PostNo nyt se sitten heräs, en tiedä mikä sitä oikein riivasi:thinkF26 xDrive20d TwinPower
ash mass ~31gr, missä vaiheessa kannattaa alkaa huolestumaan, appsi kertoili jotain että 100gr kohdalla tarttis vissiin tehdä jotain joE61 2006 530d m-sport
Originally posted by bore^ View PostSoot mass ei mulla ainakaan putoa polton aikana eikä sen jälkeen. Mulla sitä on 2gr. Carlyssa näkyy statuksessa 0, 1 tai 7. 30gr ash mass niin laittaa auto pyynnön päälle eli status 1. Se tekee myös status 1 polttoa mutta hieman hitaammin kuin status 7 joka tulee mulla kun ash mass on 45grammaa. Laita sinne livedataan moottorin lämpötila, regeneroinnin status, ash mass ja pakopuolen lämpötila niin näät polttoa parhaiten. Mikäli statuksessa on tuo 1 niin sillon ei tarvitse enään pakottaa päälle koska valmistelut on jo päällä polton aloitteluun. Pakolämmöt nousevat 500-660 väliin kun auto polttaa. Muuten pyörii jossain 240 sekä 330 välillä eikä sillon ole vielä aktiivista. Jos jäi jotain epäselväksi niin soita 0505925741 tai tuu käymään vantaalla niin näytän miten vehje pelaa
Noniin, ei ole oikein ehinyt duunikiireiden vuoksi edes tähän vielä(kään) syventyä pahemmin, joten muutama kyssäri
Mikäs noista valikoista on se livedata
(mulla on siis kyllä pro äppi)
Mitä tarkoittavat nuo status 0 ja1 (ovatko siis livedatassa näkyvissä)
Kunhan löydän ensin sen livedatan, saan varmaan nuo regeronnin statukset sun muut sinne näkyviin sittenAjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
Vähän aikaa räpläiltyäni löysinkin kaikki yllämainitut, soot mass pieneni pakkopoltolla vajaaseen 2gr jq ash mass näytti pysyttelevän siinä reippaan 30gr tietämillä, lienee ihan ok
Koitin koodata hudiin vilkkuja, väitti että koodaus onnistuikin, tosin mitään vilkkuja ei kyllä tullut mihinkään lisää
Mitäs kaikkea muuta kivaa tolla voi (ja uskaltaa) koodailla tonne, esim cic:hen?
Jatkan harjoitteluaAjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
Jenkkiparkit hetiKeulasta tulee hieno.
Helkama S3000
Originally posted by mikkod View PostJoo, toi ei ole onnistunut yhteenkään johon on kokeiltu. Jännä juttu.
Eli sivuvilkut palaa himmeästi, enkeleiden kanssako samaan aikaan..?
edittiä:
Olikos sulla itellä, oiskos fotoaLast edited by *PexU*; 21-04-2017, 14:29.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
edittiä:
Olikos sulla itellä, oiskos fotoaHelkama S3000
