Originally posted by splinky
Carly for Bmw ohjelma
Hehkuista on tosiaan vikakoodi päällä kun on yks pimeenä. Pitää koittaa uudestaan kun on vikakoodi pois.Originally posted by -sami- View PostOisko siellä ollu vikakoodeja ja ne ois pitäny nollata ensin? Ittelä ainakin e60 toimi hyvin se valojen koodaus ja kaikki muukin mitä oli tarjolla.
Onkos kukaan saanu hankittua Battery registration inn-appsia?
Omassa ohjelmassa herjaa eri mallien kohdalla ettei toimi joten ei voi ladata.
Laittakaas infoo jos ootte onnistunu ja miten.F26 xDrive20d TwinPower
E91 vm.2006 ja toimii tuo appi. ihan vaan sen ohjelman ohjeiden mukaan ladattu (iOS ja original Carly gen 2 palikka).:thinkOriginally posted by Arnolds View PostOnkos kukaan saanu hankittua Battery registration inn-appsia?
Laittakaas infoo jos ootte onnistunu ja miten.BMW F25 xDrive 20d
BMW e21 "315"
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
No nyt on. Piti olla palikka kiinni autossa ennenkuin suostu lataamaan.Originally posted by Arnolds View PostOnkos kukaan saanu hankittua Battery registration inn-appsia?
Jaa a. Olisko jollain heittää mitään vinkkiä?Originally posted by |makke View PostOmpas ihme toimintaa.
Tilasin siis valmistajan omilta sivuilta tuon setin ja eihän se toimi.
Koitin yhdistää E46:seen, ei mitään reaktiota. Punainen valo syttyy tuohon kaapelin mollukaan kun sen kytkee OBD2-porttiin. Sitten mietin että pakko puhelimen on tunnistaa tuon mukana tulleen USB OTG-kaapelin kautta esimerkiksi muistitikku. No, koitin LG:n G3-, Huawein Honor 7-, Samsung Galaxy S3- ja Galaxy S6-puhelimilla ja yksikään ei inahtanutkaan usb-tikusta. Kaupasta uusi USB OTG-kaapeli ja jokainen puhelin tunnisti usb-tikun kuten pitikin. Mukana tullut kaapeli ei siis toimi. Tai sitten se on kytketty jollain perverssillä tavalla että se ei toimi kuten normaali USB OTG-kaapeli. Valmistaja ei ainakaan tälläisesta puhu mitään.
No, luottavaisin mielin toimivalla kaapelilla puhelin (LG G3) kiinni autoon, eikä edelleenkään sen kummallisempaa reaktiota. Sama homma Galaxy S2:lla.
Connecting...
Mitäs sitten tehdään? Voihan toki tuo itse OBD-kaapelikin olla rikki, kun kerran onnistuvat paskan USB-kaapelinkin lähettämään. Ei oo nyt tässä lähettyvillä toista bemaria jolla vois testata että yhdistääkö :think
Kai pitää ulista sähköpostitse valmistajalle.
Onko muilla ollut ongelmia käyttöönotossa?
Koitin myös etsiä jotain vaihtoehtoista ohjelmaa, mutta kaikki mitä katsoin oli BT EML-palikoille. Läppärillä vois INPAA koittaa, mutta nyt ei oo aikaa ruveta asentelemaan mitään inpoja.
Help.
Carlyltä tullut kaapeli ei toimi. Lähettivät uuden: Ei toimi sekään.
Inpan kaapelilla Carlyn softa toimii.
Ei ymmärrä.
Eli: Mun autossa (E46, 330i vm 2001) Carlyn softa ei tunnista yhtään mitään, mutta Inpan kaapelilla Carly toimii kuten pitää (ei oma kaapeli).
Potilas M3 -11 jossa adaptiiviset xenonit. Sisemmät etuvalot toimivat vain kaarrevaloina, saako ne koodattua toimimaan lisäpitkinä?-BMW M3 -09
-MB E320 Coupe -94
-MB E250 CGI -10
-Husqvarna R320 -14
Saa, mutta silloin sulaa umpiot... Ja ne on suunniteltu vain kääntövaloiksi, ei ne heijasta valoa eteenpäin.Originally posted by Reeperbahn View PostPotilas M3 -11 jossa adaptiiviset xenonit. Sisemmät etuvalot toimivat vain kaarrevaloina, saako ne koodattua toimimaan lisäpitkinä?Käyttis: G26 i4 M60
Ei taida Carlyn sivujen mukaan ainakaan onnistua.Originally posted by awd-69 View PostSaako Carly lla koodattu kaukovaloassintentin herkkyyttä?Käyttis: G26 i4 M60
En tiedä saako sisävalojen kanssa samaan tahtiin, mutta saattovalot ja welcome-valot voi koodata haluamalleen viiveelle, ja voi määritellä mitkä valot silloin palaa ja syttyykö/sammuuko ne pehmeästi vai laakista.Originally posted by Jukipuki View PostSaako koodattua rinkulat palamaan sisävalojen kanssa samaan tahtiin? Eli siis kun ovet avaa niin rinkulat syttyisi... ja päinvastoin. Sigun auto siis kyseessä.-BMW M3 -09
-MB E320 Coupe -94
-MB E250 CGI -10
-Husqvarna R320 -14
Pitääpä tutkia tarkemmin koska nyt sain rinkulat palamaan vain että ne palaa niin pitkään kunnes ovet lukitaan (se taas aiheuttaa "valot päällä" ilmoituksen ja äänimerkin)Originally posted by Reeperbahn View PostEn tiedä saako sisävalojen kanssa samaan tahtiin, mutta saattovalot ja welcome-valot voi koodata haluamalleen viiveelle, ja voi määritellä mitkä valot silloin palaa ja syttyykö/sammuuko ne pehmeästi vai laakista.
Edit. Joo ei taida tukea oman auton purkit noita toimintoja kun en mistään niitä löytänyt. Koodasin sit valojen hälytykset pois 😄. Auttaisikohan esim softan päivitys asiaan vai vaatisiko uudemman pirssin (tai automerkin vaihdon!)Last edited by Jukipuki; 30-12-2016, 19:32.Ajossa:
G20 330E
E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
