Carly for Bmw ohjelma
  • -sami-
    • 28
    • Imatra
    #331
    Originally posted by splinky View Post
    En koko ketjua jaksanut kahlata läpi, joten saattaa olla aiheesta keskusteluakin..
    Eli yritin kaverini Carly bt-palikan ja ohjelman avulla muutella E71 vm2011:n valojen toimintaa yms, mutta ohjelma antaa seuraavan ilmoituksen: "Carly has found severe faults in your FRM and has therefore NOT coded your FRM.”
    Eli homma tyssäsi tähän. Koitin googlailla ja onhan tuosta carlyn sivuilla juttua, mutta silti jäi vähän auki mikä mättää. Onko muille tuttu virheilmoitus?
    Joitain asioita ohjelma antoi koodata, mutta niistäkään ei käytännössä toiminut mikään. Eli ohjelma sanoo, että koodaus tehty, mutta muutos ei kuitenkaan toimi autossa.
    Oisko siellä ollu vikakoodeja ja ne ois pitäny nollata ensin? Ittelä ainakin e60 toimi hyvin se valojen koodaus ja kaikki muukin mitä oli tarjolla.
    • splinky
      • Sep 2016
      • 2
      • Hämeenlinna
      #332
      Hehkuista on tosiaan vikakoodi päällä kun on yks pimeenä. Pitää koittaa uudestaan kun on vikakoodi pois.
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        #333
        Onkos kukaan saanu hankittua Battery registration inn-appsia?
        Omassa ohjelmassa herjaa eri mallien kohdalla ettei toimi joten ei voi ladata.
        Laittakaas infoo jos ootte onnistunu ja miten.
        F26 xDrive20d TwinPower
        • _Pietu_
          • 3660
          • Kuopio / Maaninka
          #334
          E91 vm.2006 ja toimii tuo appi. ihan vaan sen ohjelman ohjeiden mukaan ladattu (iOS ja original Carly gen 2 palikka).:think
          BMW F25 xDrive 20d
          ex BMW e91 320dA
          ex BMW e36 325i
          - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
          Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #335
            No nyt on. Piti olla palikka kiinni autossa ennenkuin suostu lataamaan.
            • |makke
              • 847
              • Vaasa
              #336
              Originally posted by |makke View Post
              Ompas ihme toimintaa.
              Tilasin siis valmistajan omilta sivuilta tuon setin ja eihän se toimi.
              Koitin yhdistää E46:seen, ei mitään reaktiota. Punainen valo syttyy tuohon kaapelin mollukaan kun sen kytkee OBD2-porttiin. Sitten mietin että pakko puhelimen on tunnistaa tuon mukana tulleen USB OTG-kaapelin kautta esimerkiksi muistitikku. No, koitin LG:n G3-, Huawein Honor 7-, Samsung Galaxy S3- ja Galaxy S6-puhelimilla ja yksikään ei inahtanutkaan usb-tikusta. Kaupasta uusi USB OTG-kaapeli ja jokainen puhelin tunnisti usb-tikun kuten pitikin. Mukana tullut kaapeli ei siis toimi. Tai sitten se on kytketty jollain perverssillä tavalla että se ei toimi kuten normaali USB OTG-kaapeli. Valmistaja ei ainakaan tälläisesta puhu mitään.
              No, luottavaisin mielin toimivalla kaapelilla puhelin (LG G3) kiinni autoon, eikä edelleenkään sen kummallisempaa reaktiota. Sama homma Galaxy S2:lla.
              Connecting...
              Mitäs sitten tehdään? Voihan toki tuo itse OBD-kaapelikin olla rikki, kun kerran onnistuvat paskan USB-kaapelinkin lähettämään. Ei oo nyt tässä lähettyvillä toista bemaria jolla vois testata että yhdistääkö :think
              Kai pitää ulista sähköpostitse valmistajalle.
              Onko muilla ollut ongelmia käyttöönotossa?
              Koitin myös etsiä jotain vaihtoehtoista ohjelmaa, mutta kaikki mitä katsoin oli BT EML-palikoille. Läppärillä vois INPAA koittaa, mutta nyt ei oo aikaa ruveta asentelemaan mitään inpoja.
              Help.
              Jaa a. Olisko jollain heittää mitään vinkkiä?
              Carlyltä tullut kaapeli ei toimi. Lähettivät uuden: Ei toimi sekään.
              Inpan kaapelilla Carlyn softa toimii.
              Ei ymmärrä.
              Eli: Mun autossa (E46, 330i vm 2001) Carlyn softa ei tunnista yhtään mitään, mutta Inpan kaapelilla Carly toimii kuten pitää (ei oma kaapeli).
              • Reeperbahn
                • 605
                • EFOU
                #337
                Potilas M3 -11 jossa adaptiiviset xenonit. Sisemmät etuvalot toimivat vain kaarrevaloina, saako ne koodattua toimimaan lisäpitkinä?
                -BMW M3 -09
                -MB E320 Coupe -94
                -MB E250 CGI -10
                -Husqvarna R320 -14
                • awd-69
                  • Jan 2015
                  • 229
                  • Sawo
                  #338
                  Saako Carly lla koodattu kaukovaloassintentin herkkyyttä?
                  F10 530d xdrive LCI
                  EX: E90 320d xdrive LCI
                  • Tommix
                    • 5535
                    • S:t Karins
                    #339
                    Saa, mutta silloin sulaa umpiot... Ja ne on suunniteltu vain kääntövaloiksi, ei ne heijasta valoa eteenpäin.
                    • Tommix
                      • 5535
                      • S:t Karins
                      #340
                      Ei taida Carlyn sivujen mukaan ainakaan onnistua.
                      • Reeperbahn
                        • 605
                        • EFOU
                        #341
                        Selvä juttu, kiitos tiedosta!
                        -BMW M3 -09
                        -MB E320 Coupe -94
                        -MB E250 CGI -10
                        -Husqvarna R320 -14
                        • Jukipuki
                          • Apr 2005
                          • 384
                          • Kontiolahti, Lehmo
                          #342
                          Saako koodattua rinkulat palamaan sisävalojen kanssa samaan tahtiin? Eli siis kun ovet avaa niin rinkulat syttyisi... ja päinvastoin. Sigun auto siis kyseessä.
                          Ajossa:
                          G20 330E
                          E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
                          • Reeperbahn
                            • 605
                            • EFOU
                            #343
                            En tiedä saako sisävalojen kanssa samaan tahtiin, mutta saattovalot ja welcome-valot voi koodata haluamalleen viiveelle, ja voi määritellä mitkä valot silloin palaa ja syttyykö/sammuuko ne pehmeästi vai laakista.
                            -BMW M3 -09
                            -MB E320 Coupe -94
                            -MB E250 CGI -10
                            -Husqvarna R320 -14
                            • Jukipuki
                              • Apr 2005
                              • 384
                              #344
                              Pitääpä tutkia tarkemmin koska nyt sain rinkulat palamaan vain että ne palaa niin pitkään kunnes ovet lukitaan (se taas aiheuttaa "valot päällä" ilmoituksen ja äänimerkin)
                              Edit. Joo ei taida tukea oman auton purkit noita toimintoja kun en mistään niitä löytänyt. Koodasin sit valojen hälytykset pois 😄. Auttaisikohan esim softan päivitys asiaan vai vaatisiko uudemman pirssin (tai automerkin vaihdon!)
                              Ajossa:
                              G20 330E
                              • Kona
                                • Dec 2009
                                • 77
                                • Siilinjärvi
                                #345
                                Ootteko tilannu noita carlyn palikoita ihan sieltä niitten omilta sivuilta? Ja onko yleensä mitenkä nopeasti tulleet paketit perille?
                                Itsellä on nyt 4 viikkoa ollut tulossa
