Carly for Bmw ohjelma
  • *PexU*
    • Aug 2002
    • 1989
    Tänään osui silmiin tuo takavalojen ja rekkarivalojen koodaus, rekkarivalot menivät ihan ok, mutta takavaloiksi eivät koodautuneet ledit vaan jarruvalot palamaan himmeänä.
    Mitähän mä nyt tein sitten väärin:think:think
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
    • Kaptah
      • Oct 2016
      • 10
      Originally posted by aku1979 View Post
      Eikös carlyssa ole nox-purnukalle myös lisähilpe kuten dpf:llekin.
      Ajoin eilen tunnin lenkin moottoritiellä ja sen jälkeen sain nox anturin vikakoodit nollattua.
      Tänään sitten uudestaan tien päälle, alkoi katalysaattorin poltto toimimaan kun seurasin sitä Carlyn Nox check ohjelmalla. Poltto alkoi, kun Katin lämmöt nousi yli 600C.n ja päättyi 580C.n kohdalla.
      Ajoin 115km/h mittarinopeutta, jäi epäselväksi nouseeko Katin lämpö tarpeeksi alemmissa nopeuksissa.
      Tunnin ajomatkalla poistui reilu 200mg tavaraa katista, tien päälle lähdettäessä roinaa oli 824mg.
      Nyt lukema on 598mg eikä minkäänlaista käyntihäiriötä enää ole.
      Täytyy tuota ajella pienemmäksi vielä kunhan ehtii.
      Sain myös polton päälle ohjelman maksullisella lisäosalla, jouduin hiljentämään vauhtia pian sen jälkeen, ehkä siksi varsinaista polttoa ei tapahtunut kun Katin lämpö laski alle 500C.n.
      Kuinka paljon roskaa pitää olla katissa, että ecu alkaa sitä polttamaan?
      • bavaristi
        • Jan 2014
        • 21
        • pohjanmaa
        #483
        Taitaa tällä koodilla vieläkin saada alennusta: H2FKFB
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          #484
          Onko teillä jo päivittynyt tuohon uuteen versioon?
          BMW F30 330e 2017
          • Markkanenn
            • Jan 2016
            • 262
            Tänään päivittyi itellä. Lataa uudempi versio niin saat automaattisesti siihen full lisenssin ja kaikki ne extra featuret!
            F11 520d -12
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5216
              • Stadi
              #486
              Eli ei auta siis päivittää, vaan ladata aivan uusi versio?
              Helkama S3000
              Myydään kutosen alustaosia
              • Markkanenn
                • Jan 2016
                • 262
                Kyllä, lataat sen uuden carly for bmw äppsin ja sitten pitäisi tulla ilmoitus lahjasta.
                F11 520d -12
                • Järppä
                  • 1108
                  • Stadi, ladon takana.
                  #488
                  Eipä tullut lahjaa. Latasin uuden version mutta tarjoaa maksua vastaan full pro:ta. Tosin tuolla lukee että Huhtikuun lopussa...
                  Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                  Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                  Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                  If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                  Top Gear review
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5216
                    • Stadi
                    #489
                    No näinhän se meni
                    Helkama S3000
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      #490
                      Kiitos vinkistä. Nyt on proo käytössä!
                      • Aslakki
                        • Mar 2008
                        • 359
                        • Kuusamo
                        #491
                        Voi olla että jossain jo sanottu mutta jos hommaa tuon Carlyn piuhoineen niin pitääkö ohjelmasta maksaa vuosimaksua vai pärjääkö kertamaksulla?
                        E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
                        Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
                        • Markkanenn
                          • Jan 2016
                          • 262
                          Nykyään maksaa 55€€/vuosi. Vanhat käyttäjät sai elinikäisen lisenssin.
                          F11 520d -12
                          • Tommix
                            • 5558
                            • S:t Karins
                            #493
                            Tablettiin päivittyi tuo uusi Carley kun sen kävi lataamassa. Mutta muihin laitteisiin esim. kännyyn ei anna kuin ilmaisversion, vaikka onnittelee että lisenssi päivitetty. Mitä vittua, eikö tuo uusi täysi versio toimi kuin yhdessä laitteessa? Vanhat Carleyt toimii edelleen muissa laitteissa.
                            • salmol
                              • Feb 2013
                              • 244
                              Minulla ei ole päivittänyt vielä kummassakaan, ei puhelimessa eikä tabletissa. Siis kummassakin on jo uusi Carly, mutta ei ole tehnyt sitä migraatiota vaan pyytää rahaa.
                              Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                              • |foder|
                                • Sep 2006
                                • 7256
                                • Forssa
                                #495
                                Mulla pyytää rahaa kaikissa laitteissa.
                                Nyt:
                                E82 135i -11
