Originally posted by Tommix
View Post
ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
Se vika on siinä sun kline piuhassa. Ei siinä ettei toimis yleensä niillä. Hommaa parempi laatuinen tai muuteb vaan ehyt piuha. Se akkujännitteen tunnistis toimii eritavalla inpassa ja rg:ssä eli jos yks pinni väärin siellä piuhassa niin ei taatusti pelaa rg eikä liiemmin kyllä dis.Last edited by Kissvesala; 08-03-2014, 07:33.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Suattaapi olla näin. Ihmeteltiin vaan kun ko. piuha toimii moitteetta kahdessa muussa läppärissä joissa pelkkä inpa ea-90x + ediabas 6. jotain. Myös DIS toimii ko. piuhalla.Käyttis: G26 i4 M60
Originally posted by sassi View PostKertokaa nyt, että miten tällä tehdään exhaust backpressure test :think
Istuin puoli tuntia autossa läppärin kanssa selaamassa rheingoldin valikoita, mutta ei.Kiitos! Kyllähän se sieltä löytyi kun penkoi..Originally posted by Kissvesala View PostSiitä moduli puusta mikä tulee ku luet auton tiedot niin klikkaat dde purkin kohalta ja alhaalta call up module functions. Sitte vaan livedata auki ja luet haluamasi arvot. Ei siihen mitään erillistä testiä tartte. Tyhjäkäynnillä noin 10mbar ja alle. Osakaasulla n. 40. Ja täyskaasulla alle 100 niin on kutakuin normaalia
edit. Vastataan ny varsinaiseen kysymykseesi. Eli ylhäältä activies/services sitte drive ja sieltä jostain kohtaa löytyy. Suoraan en tarkkaan muista ku ei kone hollilla.
Activities -> Function Structure -> Engine -> Diesel Fuel Electronics -> System, Diesel Particulate Filter -> Diesel Particulate Filter -> Start Search ja siitä sitten eteenpäin samaan tapaan kuin DIS:ssä.
Reilu tunti siinä taas hurahti istuessa ja ihmetellessä baijerin insinöörin päähänpistoja
Monimutkaisuudestaan huolimatta on tämä selkeä kehitysaskel Inpaan ja DISsiin verrattuna.--
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
Ex. E90 330d, E46 330d
Löytyykö ISTA/P versiota jostain "edukkaasti" ja
toimiiko se esim. E6x LCI ja D-can piuhalla?Last edited by MajorDrake; 12-03-2014, 09:32.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Kirotusvirhe tuli, tarkoitin ISTA/POriginally posted by TJJ View PostMikä Rheingoldissa on vikana? Sehän on Ista/d.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Ei toimi d-canilla, pitää olla icom.Originally posted by MajorDrake View PostLöytyykö ISTA/P versiota jostain "edukkaasti" ja
toimiiko se esim. E6x LCI ja D-can piuhalla?-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
itseasiassa toimii kyllä dcanillakin, en vaan näe mitään järkeä dcan/istaP yhistelmässäOriginally posted by böntti View PostEi toimi d-canilla, pitää olla icom.
Kissvesala.fi
Ja enet ei pelitä E-sarjalaisissa?Originally posted by Kissvesala View Postitseasiassa toimii kyllä dcanillakin, en vaan näe mitään järkeä dcan/istaP yhistelmässä
Ei pelitä ei. muutenhan tuo dcan on ihan toimiva ratkaisu, mutta saakelin hidas vs icom/enetOriginally posted by MajorDrake View PostJa enet ei pelitä E-sarjalaisissa?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Toimiiko se uusi d-canilla? Hieman epäilen, vanhemmat versiot ei ainakaan toimineet kuin icomilla. Eipä sillä toisaalta niin väliä, jos autossa on most-väylä niin käytännössä tarvii icomin vaikka käyttäis winkfp:tä.Originally posted by Kissvesala View Postitseasiassa toimii kyllä dcanillakin, en vaan näe mitään järkeä dcan/istaP yhistelmässä
Toimii. Aamutuimaan testailin. Hidas ku prkl vaan.Originally posted by böntti View PostToimiiko se uusi d-canilla? Hieman epäilen, vanhemmat versiot ei ainakaan toimineet kuin icomilla. Eipä sillä toisaalta niin väliä, jos autossa on most-väylä niin käytännössä tarvii icomin vaikka käyttäis winkfp:tä.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Onkos nyt sitten piuhasta kiinni kun ei e46 saa yhteyttä mutta e92 toimii.
Piuhana tuollainen valkoinen k+dcanexät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
Niitä sinisiä k line kaapeleitakin on eri piireillä tehtyjä. Osalla niistä toimii osalla ei, tarkemmin en ole ehtinyt syitä tutkia.Originally posted by Tommix View PostNo kun ei toimi. Kahdella eri koneella (koneissa sama rg paketti / versiol 3.41) testattiin 2004 e60:tä k- can (sinisellä päällä) piuhalla =» ei yhteyttä autoon. Vaihdettiin tilalle k+d-can piuha ja molemmilla koneilla heti yhteys autoon :think:think
