ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • Tommix
    • 5609
    • S:t Karins
    #121
    Originally posted by mirrinmurkina View Post
    Onko täällä jo kokemuksia uusimmasta (3.43.1) versiosta? Kannattaako päivittää?
    Olisiko linkkiä, vaikka privaan.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #122
      Samaa olsin kysynyt ja kelpaa vaikka vanhempikin josko olis jossain ssatavilla.
      Privaan voi laitella.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Prison
        • 635
        • Kankaanpää
        #123
        Originally posted by alttu View Post
        Oletteko ajanut ISTAa Macilla virtualboxin kautta win7:ssa??
        Macilla tuskin toimii suoraan...
        Paljon tuo lisenssi maksaa ohjelmaan?
        Asensin juuri vmwarella Windows XP:lle 3.42 version ja hyvin pelittää Koneena siis Macbook Pro
        Pari bemaria
        • Prison
          • 635
          • Kankaanpää
          #124
          Mites tuo measuring devices toimii tuossa vai puuttuuko tosta jotain? Eli kun menee sinne tulee näin
          Pomppaa connection manager eikä tosta pääse eteenpäin
          Pari bemaria
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Tuohon pitäis olla rautaa eli IMIB. Se on jonkinlainen oskiloskooppi/yleismittari joka kytketään ICOMiin.
            • Prison
              • 635
              • Kankaanpää
              #126
              Selvä homma, eipä tarvii ihmetellä enempää tuota On kyllä hyvä ja helppokäyttöinen softa muuten
              Pari bemaria
              • Juize
                • Nov 2010
                • 241
                Onko tuossa Rheingold 3.41 versiossa samanlaista vanos testiä kuin DIS:issä, mikä näyttäisi vasteajat? En sitä löytänyt. Näyttäähän tuo ohjearvon ja paikan mutta ei aikaa mikä meni paikan saavuttamiseen.
                i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #128
                  Katoppa activies/function structure. Löytyy vähintäänki tarpeeksi kaikkea jännää
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • Juize
                    • Nov 2010
                    • 241
                    Joo, tuolla kyllä on kaikenlaista jännää, mutta puusilmälle ei vaan ole tuo vanos testi vielä silmään sattunut jos se siellä on.
                    • Juize
                      • Nov 2010
                      • 241
                      No siellähän se vanos testi oli, kun oli aikaa etsiä. Ja testin tuloskin oli reilusti rajojen sisällä.
                      Kiitos Kissvesala oikeaan suuntaan ohjailusta.
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #131
                        Ollos hjuva.
                        Kissvesala.fi
                        • BMW_Harrastaja
                          • Dec 2012
                          • 819
                          • Oulu area
                          #132
                          Onko tuossa ollut semmosta ongelmaa kellään, ettei pysty selaamaan niitä työohjeita eteenpäin ollenkaan?
                          BMW driver and owner since 2000.
                          • MajorDrake
                            • 7597
                            • Jyväshyvä
                            #133
                            Näyttää versio 3.44.30 löytyvän neti syövereistä, ainakin lähtee käyntiin...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2872
                              Ja toimii muutenkin.
                              • Tommix
                                • 5609
                                • S:t Karins
                                #135
                                Jos tuon "päivittää" uudempaan, niin vanha ensin pois alta ja uusi asennus uudemmalla versiolla?
                                Käyttis: G26 i4 M60
