Originally posted by Kissvesala
View Post
ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
Vois varmaan päivitellä omaa kalustoa. Ei ole merkin autoa nyt tallissa, mutta parille kaverille pitäis pienet koodailut vetästä. NCS:llä olen ne pikkujutut puuhannu, se on ainakin aika nopea käyttää, kun vaan muistaa missä järjestyksessä mitäkin nappia painellaan. NCSexpertikin jäi testailematta.
Olihan ne, erotin ne ja rupesi pelittään, iso kiitos...Originally posted by böntti View PostOlisko sulla siinä piuhassa ne pinnit 7 ja 8 yhdessä? Jos näin niin ota irti ja pitäis toimia. Sitten ei tosin toimi k-linessä kunnolla. Mulla toimii f-sarjassakin kunhan on pinnit erillään.
Asiasta kolmanteen, mistä kohtaa rh:stä pystyn säätämään E61:n perän korkeutta?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Activities -> service function, tuolta löytyy tuommoiset säätö/kalibrointi/nollaus yms hommat.Originally posted by MajorDrake View PostAsiasta kolmanteen, mistä kohtaa rh:stä pystyn säätämään E61:n perän korkeutta?
Näyttäis olevan activities -> service function -> chassis and suspension -> pneumatic suspension -> ride height adjustment.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Niin no, löysin kyllä ko. menun mutta sieltä se meni johonkin testausproceduuriin jossa käskettiin pistää 150 kg kuormaa konttiin jne, joten jätin sen kesken...Originally posted by böntti View PostActivities -> service function, tuolta löytyy tuommoiset säätö/kalibrointi/nollaus yms hommat.
Näyttäis olevan activities -> service function -> chassis and suspension -> pneumatic suspension -> ride height adjustment.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Lue aiheeseen liittyvä FUB, siinä kerrotaan ohjeet. Eikö inpalla sais tuon säädettyä helpommin eli syötetään vaan uudet offset-mitat sinne moduuliin?Originally posted by MajorDrake View PostNiin no, löysin kyllä ko. menun mutta sieltä se meni johonkin testausproceduuriin jossa käskettiin pistää 150 kg kuormaa konttiin jne, joten jätin sen kesken...-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Jep, mutta hävitin inpan asennuksen kun tuo rh:n asennus pyyhki sen tyhjäksi vaikka pistin sen mukana tulleen inpan ja edibiaksen eri hakemistoihin...Originally posted by böntti View PostLue aiheeseen liittyvä FUB, siinä kerrotaan ohjeet. Eikö inpalla sais tuon säädettyä helpommin eli syötetään vaan uudet offset-mitat sinne moduuliin?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Kyllä mun koneesa inpa toimii rg:n mukana tulleella ediabaksella (7.3)Käyttis: G26 i4 M60
Nopea linkki 3.41:
E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
Juu ei. Aikoinaan DIS:kin tuntui kankealta, mutta sehän on ihan selkeä ISTA:an verrattuna. No eiköhän se käyttökertojen lisääntyessä ala sujua paremmin.Originally posted by kani View PostTäytyy kyllä sanoa ettei oo ihan selkein softa tämäkään BMW ohjelma
Mutta onneksi tätä ISTA:aa voi käyttää kylmiltään, kun on kerran saanut auton tiedot sinne. Eli surffailla eri valikoissa ja tutkia mitä löytyy.Originally posted by Clavurion View PostJuu ei. Aikoinaan DIS:kin tuntui kankealta, mutta sehän on ihan selkeä ISTA:an verrattuna. No eiköhän se käyttökertojen lisääntyessä ala sujua paremmin.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
+1 niin tottaOriginally posted by Clavurion View PostJuu ei. Aikoinaan DIS:kin tuntui kankealta, mutta sehän on ihan selkeä ISTA:an verrattuna. No eiköhän se käyttökertojen lisääntyessä ala sujua paremmin.
Käyttis: G26 i4 M60
Kertokaa nyt, että miten tällä tehdään exhaust backpressure test :think
Istuin puoli tuntia autossa läppärin kanssa selaamassa rheingoldin valikoita, mutta ei.
Löysin kyllä mistä regenerointi pakotetaan päälle, milloin on viimeksi regeneroitu ja paljonko on ajettu sen jälkeen jne...
DISsin kanssa kun vähän aikaa ihmetteli, niin ne halutut toiminnot sieltä löytyi, mutta on tämä jotenkin niin sekava.--
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
Ex. E90 330d, E46 330d
Siitä moduli puusta mikä tulee ku luet auton tiedot niin klikkaat dde purkin kohalta ja alhaalta call up module functions. Sitte vaan livedata auki ja luet haluamasi arvot. Ei siihen mitään erillistä testiä tartte. Tyhjäkäynnillä noin 10mbar ja alle. Osakaasulla n. 40. Ja täyskaasulla alle 100 niin on kutakuin normaalia
edit. Vastataan ny varsinaiseen kysymykseesi. Eli ylhäältä activies/services sitte drive ja sieltä jostain kohtaa löytyy. Suoraan en tarkkaan muista ku ei kone hollilla.Last edited by Kissvesala; 04-03-2014, 19:42.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
yhteyden muodostaminen autoon
Onko neuvoja miten saan muodostettua yhteyden autoon?
Ostin tällaisen kaapelin: http://www.ebay.com/itm/190926052750...84.m1439.l2649
Kun asentaa ediabaksen niin mikä on oikea yhteyden tyyppi; ENET, ESYS vai joku muu?f10 535xi vm2011
e92 335i vm2007
e90 320i vm2005
e46 328CiA vm1999
