ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Originally posted by Kissvesala View Post
    En ota CIC:n osalta enempää kantaa, ccc onnistuu ainaki. tuo 70a laturi on jo varmasti kova vehe koska pienempiki riittää mainiosti. Itellä 30a hakkurilaturi ja silläki saa pidettyä jo 13.5v eikä tarvi olla läheskään täysillä. Tosiaan älylaturia ei kannata käyttää missään nimessä vaikka ois miten tehokas koska se saattaa heittää suojatilaan jos auto ottaa virtaa jossain kohtaa enemmän ja soppa on valmis. Periaatteessa nuo lähes kaikki purkithan voi päivitellä auto käynnissäkin mutta ainahan se kunnon laturi/jännitelähde on varmempi värkki.
    70A suositus koskee f-sarjaa, e-sarjassa muistaakseni 50A. Nuo on toki suosituksia, käytännössä vähempikin riittää. F-sarjaa ei muuten voi fläsäyttää moottori käynnissä joten virtalähde on välttämätön. Kävin just ostamassa jatkuva 50A, piikki 55A hakkurin, illalla katsotaan miten äffä ottaa softaa vastaan
    • Tommix
      • 5609
      • S:t Karins
      #32
      Onnistuuko E-sarjalaisten CIC:n softaus d-canilla?
      CIC koodaus vaatii enet:n. Näin muistan lukeneeni.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #33
        Kyllä se koodaus menee D-CAN piuhalla ja siihen sopivalla lisäpalikalla mutta nyt oli kyse softauksesta. Enetillä ei kaiketi pitäs olla mitään tekemistä e sarjan kans?
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Sen verran on että cic:n kovalevyyn pääsee kiinni enetillä. Normi koodaus tai softaus (e-sarjalaisessa) ei kuitenkaan sitä kautta onnistu eli menee jo hiusten halkomiseksi.
          Mitä tarkoitat tuolla lisäpalikalla?
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #35
            Mulla on D-CAN piuhaan semmonen mokkula väliin joka kääntää parit pinnit eripäin. Näin pääsee CIC.hen kiinni sillä. Ilman mokkulaa toimii normaalisti k-linjassaki. Meni vähä aiheesta toiseen muutes tämä topikki tuota topikin nimeä vois vähä muuttaa muuhunki ku istaan liittyväksi.
            Kissvesala.fi
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              Ainahan nämä vähän karkaa . Pitää avata piuhoista/laitteista uus topic.
              • Robi
                • 7606
                Muistelen lukeeneni jostain että ei onnistu.
                Itseasiassa googlauksen jälkeen bmwcoding.comista löytyi tuosta juttua, ei oikein selvinnyt että onko teoriassa mahdollista vai ei. Se kuitenkin on varmaa että käytännössä ei kannata yrittää.
                Toki fläshäyksessä virtapuoli kuntoon. Älylaturilla turha yrittää, pitää olla noin 13-14v virtalähde. F-sarjaan suositus on vähintään 70A antava poweri, moduuli voi kyykätä jos jännite laskee muistaakseni alle 12,7v.
                Koodauksessahan E/F sarjasiin on virtavaatimus tasan 14,3V joten jollain peruslatureilla ei kannata leikkiin ryhtyä. Lisäksi vielä UPS rinnalle niin ei ole riskiä että sähkökatko saisi tuhoa aikaiseksi.
                Ja tosiaan, kaikkia purkkeja ei missään nimessä saa päivittää auto käynnissä.. MM CAS päivitetään niin että avain pois virtalukosta ja jos CA niin avain riittävän kaukana autosta.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  En tiedä että mistä tuon jännitteen keksit mutta ista/p toimii 13v ja sitä isommalla jännitteellä. Koodaukset voi kyllä tehdä auton käydessä, softaus sitten virtalähteellä. Saa toki laittaa tasan 14,3v mutta se ei ole käytännössä vaatimus.
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #39
                    Ei se sähkökatko tuhoja tee jos ihan paska akku ei sitte satu olemaan. Winkfp ei edes valvo jännitettä ja omaan e60 oon vetäny joskus softaa ihan perus laturin varassa. Mittarista jännite esille ja vähä meinas kylmää hikiä puskia ku jännite oli 11,7v ja joku 80% menossa... Loppu hyvin kaikki hyvin. Sen jälkeen tuli ostettua kunnon laturi eikä kyllä muitten autoja ois käyny mielessäkään 4a laturilla fläshätä!
                    Kissvesala.fi
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      Sama homma e-sysillä eli ei valvo jännitettä -> taitava saa kyllä moduulin solmuun jos ilman virtalähdettä rupeaa fläshäämään. Esim. CIC:n päivitys kestää kolme varttia. Saahan sen kyykänneen moduulin todennäköisesti siitä elvytettyä mutta varmasti vittumaista jos napsahtaa kun menossa on vaikkapa cas tai dme/dde.
                      Sulla on ollu mahdollisesti ns. aika lähellä
                      Jostain luin että jos alle 12,7 niin voi alkaa sattua ja tapahtua.
                      Edit: Tuossa muutan ISTA/P:n käyttöohje, softauksen valmistelu alkaa sivulta 12:
                      • Robi
                        • 7606
                        Duunissa testeri kertoo aina koodausta aloitettaessa mikä virta asetettava laturiin.
                        Current
                        E61 530d
                        E39 530d
                        E39 520iA
                        E46 330xd
                        E28 528i
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #42
                          Eihän ne varmasti pahasta ole, mutta homma toimii kyllä pienemmälläki virralla. Isompi huolenaihe ennemminki näissä kotisoftauksissa lienee yhteyden pysyminen vakaana ja windowsin toimintavarmuus
                          Vaan elämässä pitää olla riittävästi jännitystä niin eisole ku pukkaa softaa menemään! Ja esys, ncs ja winkfp on miljoona kertaa nopeempia päivitys/koodaus hommissa mitä aikanaan progman ja nykysin ista/p
                          Kissvesala.fi
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Se on ensinnäkin jännite, ei virta. Virtaa menee parhaimmillaan kymmeniä ampeereja ja siksi virtalähteen pitää olla stydi. Joku autocom tms voi laittaakkin tuon 14.3v jännitteen ja niin kuin kissvesala totesi, siitä ei ole haittaa. Bmw:n omalla softalla minimi on 13v niin kuin voit tuosta mun linkkaamasta dokumentista lukea. Itse käytän noin 14v jännitettä.
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #44
                              Progmanissa tosiaan ihan marmorin vehkeissä tuota jännitettä valvotaan ja eikö se oo just tuo 13v vai oliko 13.1-> tai jotain. Böntin linkkaamasta filestä käynee ilmi. Ista/D lienee sama periaate. Mutta ei tasan varmasti ole yli 14volttia vaatimus. Aikanaan progmaniin oli ne kräkit jolla sai sen softan luulemaan että akkujännite on 13.5v vaikka k-line kaapelia pitkin ei progmaniin minkäännäköistä jännitesignaalia tule. Hyvin onnistu silläki softaukset, helvetin hitaasti mutta varmasti!
                              Kissvesala.fi
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2872
                                Ista/p = programming, korvannut progmanin
                                Ista/d = diagnosis, korvannut dis:in
