ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    #151
    Originally posted by makkis View Post
    Mikähän mättää kun yritin laitella tuon uusimman Rheingoldin. Launcher.exe kun klikkaa tulee vain ilmoitus "please specify monitor number"
    Googlailin tuota niin luki että vaatii ediabas 7.3 ja sen takia tuo tulee.
    Asensin bmw standard tools 2.12 jossa on tuo 7.3, inpa yms. Toimii mutta edelleen Rheingold antaa tuon saman ilmoituksen. Myös ediabaksen asetuksia yritetty rukata suuntaan ja toiseen.
    Klikkaa ko kuvaketta ja mene ominaisuuksiin. Siellä lisää target -rivin loppuun numero 1
    .......eli suurinpiirtein näin: xxxxxx\Launcher.exe" 1
    • Supa
      • 7597
      #152
      Täällä varmaa asiasta ymmärtäviä.
      Missä nykyään on retrofit ohjeet vähänkää uudempaan autoihin? Löytyykö vaan webistä?
      Tarttisin e65:seen koukun ohjeet: EBA 0147454
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Minä en ainakaan tiedä mitään muuta vaihtoehtoa ku google tai sitten tutulta marmorilta käy pyytämässä, lataavat ohjeen ASAPista. Niin ja ulkomaisilta foorumeilta löytyy myös heppuja jotka pystyy niitä ASAPista lataamaan.
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #154
          Kiitos tästä, launcher toimii nyt.
          Mutta sama ongelma jatkuu, nyt on uusi läppäri Windows 7 ultimate 64-bit jne.
          Ja sama ongelma jälleen, mikään ei tunnu auttavan.
          Periaatteessa Rheingoldin versiossakaan ei pitäisi olla mitään vikaa koska se toimii tuossa pöytäkoneessa.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #155
            Ilmeisesti jonkunnäköinen .net frameworkin errori tuo on. Vikakoodi: clr20r3
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #156
              Päivitä se netframework uusimpaan. Sillä se ainaki varmuudella toimii ainaki win8:ssa
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #157
                Mun mielestä se pitäis olla, mut täytyy illalla ruveta kattomaa kaikki mahdollinen läpi tuosta frameworkista.
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  #158
                  Nyt on asenneltu ja poisteltu ja taas asenneltu kaikennäköistä eikä vieläkään toimi.
                  Se on vaan ihme kun maailmalla ei ole juurikaan samaa ongelmaa ilmennyt.
                  Pitänee asentaa vielä eri levyltä "eri version" windows, sama mikä tuoss pöytäkoneessa on ni katotaan onko siinä eroa.
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #159
                    Vähän edistystä, nyt se ei enää valita mitään, mutta ei käynnistykään
                    Kumma kun tuntuu ettei kellään ole maailmallakaan ollut ongelmia ohjelman käynnistymisen kanssa ja mulla on nyt kahdella koneella.
                    En tiedä mitä seuraavaksi enää keksisi.
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #160
                      Jatketaan yksinpuhelua, mä sain sen käyntiin
                      Asensin photoshopin tähän koneeseen ja sit rupes pelaamaan, mä olin jo aikaisemmin asennellut visual c++ juttuja, mutta tuo photoshop taisi asentaa jonkun vielä lisää.
                      Joka tapauksessa ohjelma käynnistyy, seuraavaksi sitten taistellaan yhteyksien kanssa.
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #161
                        Juu tosiaan jos joku painii saman ongelman kanssa ni kannattaa asentaa visual c++ paketit 2005, 2008, 2010, 2012 ja kaikista x86 sekä x64 versiot.
                        Sit sieltä rheingoldin redist kansiosta se yksi ohjelma.
                        Mikähän on kun monista vikakoodeista ei osaa kertoa selvennystä/selitystä mikä se on?
                        Ja mites ohjelmointi? Tarviiko jostain ladata Ista/P vai pitäiskö onnistua tolla Rheingoldilla??
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          Ohjelmointiin ista/p. E-sarjalaisiin ei löydy kunnollisia vikakoodiselityksiä, sen toisen välilehden takaa löytyy samat tiedot ku inpalla. Inpalla saa myös toisinaan paremmin vikaa avaavan nimen koodille.
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #163
                            OK, onko mitään hyvää paikkaa mistä latailla tuota ista/p:tä??
                            Jokseenkin hankalan oloista on järkevää versiota löytää.
                            • kani
                              • Mar 2003
                              • 701
                              ISTA/P:stä mitään toimivaa latauslinkkiä (?)
                              Rheingold on muuten INPAan verrattuna kiva, harmi tosiaan vaan kun ei näy E46:een mitään ohjattuja diagnoosi-juttuja. Eikä varmaan tulekkaan. Onko toimivassa GT1/DIS systeemissä sellainen (?). Muutenhan tämä on mainio.
                              E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                              • Antti O
                                • 6961
                                • N/A
                                #165
                                Kiitoksia ystävällisille foorumilaisille avusta Istan asennuksen suhteen.
                                Eilen pääsin ekaa kertaan Ista rheingoldiin tutustumaan, hieman tietysti hakusessa miten sitä käytetään.
                                Onko ohjelmaan olemassa jotain ohjeita mitä voisi tutkia..?
                                Sain perus moduulit luettua ja vikakoodit niistä (E46), mutta mitään livedataa tai syvällisempää en vielä löytänyt. Korvaako tuo käytännössä inpaa livedatan luvussa?
                                Sitten se mua askaruttaa voiko rheingoldia ja inpaa käyttää samassa windows xp asennuksessa, ei ainaskaan toiminu ku testasin eilen.
