Originally posted by mirrinmurkina
View Post
ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
Mihin autoon? Tuohan on enet kaapeli ja toimii f-sarjasta alkaen. E-sarjaan siis tarttee k-line tai d-can piuhan.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Eikö toimi e-alkuisiin? On mulla sininen kiinalainen k-line johto. Milläs asetuksilla sen kanssa sais yhteyden? Auto siis allekirjoituksen e90.Originally posted by Kissvesala View PostMihin autoon? Tuohan on enet kaapeli ja toimii f-sarjasta alkaen. E-sarjaan siis tarttee k-line tai d-can piuhan.Last edited by mirrinmurkina; 05-03-2014, 20:59.f10 535xi vm2011
e92 335i vm2007
e90 320i vm2005
e46 328CiA vm1999
Sillä k-line piuhalla. Ediabas.ini muutat std:obd ja porttiasetuksista com9 ja viive 1msec rheingold asetuksista vci config ja siihen ediabas. Ja rheingold vaatii vähintään ediabas version 7.2.0 mutta bmw standard tools 2.12 pitää sisällään ediabas version 7.3.0Originally posted by mirrinmurkina View PostEikö toimi e-alkuisiin? On mulla sininen kiinalainen k-line johto. Milläs asetuksilla sen kanssa sais yhteyden? Auto siis allekirjoituksen e90.
Siinä lyhykäisyydessään. Google on kohtuu hyvä apuri jos ei tuosta saanu tolkkua
Tuolla enet piuhalla ei yhteyttä e-sarjaan saa.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Nuo on nyt muokattu. Vieläkään ei saa yhteyttä. Kun painaa read out vehicle data-->start vehicle identification ohjelma miettii hetken ja tulee virheilmoitus, jossa lukee unable to identify vehicle.Originally posted by Kissvesala View PostSillä k-line piuhalla. Ediabas.ini muutat std:obd ja porttiasetuksista com9 ja viive 1msec rheingold asetuksista vci config ja siihen ediabas. Ja rheingold vaatii vähintään ediabas version 7.2.0 mutta bmw standard tools 2.12 pitää sisällään ediabas version 7.3.0
Onko tuo oikea reitti saada autoon yhteys? Kuuluisiko yläreunan 15 ja 30 napojen kohtiin tulla ilmoitus jostain nyt pelkkä viiva.
Connection manager valikossa device id kohdassa on EDIABAS, väri kohdassa on sininen pallo, muut kohdat viivaa.f10 535xi vm2011
e92 335i vm2007
e90 320i vm2005
e46 328CiA vm1999
Ei saa rg:llä yhteyttä vanhaankaan e60:een k can piuhalla. K+Dcan:lla sai yhteyden heti.Originally posted by Kissvesala View PostSillä k-line piuhalla.
Inpalla sai k-canilla yhteyden.Käyttis: G26 i4 M60
Toimiko inpa kaikkiin moduuleihin? Kuulostaa erittäin oudolta että ediabas toimii inpan mutta ei istan kanssa ja olis vielä tuolla tavalla piuhasta kiinni.Originally posted by Tommix View PostEi saa rg:llä yhteyttä vanhaankaan e60:een k can piuhalla. K+Dcan:lla sai yhteyden heti.
Inpalla sai k-canilla yhteyden.Last edited by böntti; 06-03-2014, 23:57.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Täsmennystä, inpa 6... ediabaksella toimii k can piuhalla. Rg 7.3 ediabaksella ei toimi eikä myöskään inpa k-can piuhalla.Originally posted by böntti View PostToimiko inpa kaikkiin moduuleihin? Kuulostaa erittäin oudolta että ediabas toimii inpan mutta ei istan kanssa ja olis vielä tuolla tavalla piuhasta kiinni.Käyttis: G26 i4 M60
Selvä, laitoin jo eilen valkoisen k+d-can johdon tilaukseen Kiinasta. Kokeillaan sitten uudelleen. Sitten onkin melkein kaikki johdot kasassa, enää puuttuu most- johto.Originally posted by Tommix View PostTäsmennystä, inpa 6... ediabaksella toimii k can piuhalla. Rg 7.3 ediabaksella ei toimi eikä myöskään inpa k-can piuhalla.f10 535xi vm2011
e92 335i vm2007
e90 320i vm2005
e46 328CiA vm1999
Ok, nyt kuulostaa loogiselta. Edelleen tuntuu hieman oudolta mutta kyllä tuolle varmasti joku järkevä selitys on.Originally posted by Tommix View PostTäsmennystä, inpa 6... ediabaksella toimii k can piuhalla. Rg 7.3 ediabaksella ei toimi eikä myöskään inpa k-can piuhalla.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Mostiin tarttet icomin. Kirkasta k/d-piuhaa ulkomailta tilatessa kannattaa vaatia vihreällä piirilevyllä olevaa. Myyjät kyllä väittää että värillä ei ole väliä mutta valkoisella levyllä olevissa d-can puoli ei toimi tai hajoaa lähes heti tietääkseni noin 50% todennäköisyydellä.Originally posted by mirrinmurkina View PostSelvä, laitoin jo eilen valkoisen k+d-can johdon tilaukseen Kiinasta. Kokeillaan sitten uudelleen. Sitten onkin melkein kaikki johdot kasassa, enää puuttuu most- johto.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Kyllähän se 100% varmasti toimii k-line piuhalla. Itellä ediabas 7.3.0 inpa 506 jne. Pelaa ihan täysin sekä kline ja dcanOriginally posted by jake2710 View PostEi toimi rg k-can piuhalla. Jartsa tämän muistaakseni joskus kertoiVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
No kun ei toimi. Kahdella eri koneella (koneissa sama rg paketti / versiol 3.41) testattiin 2004 e60:tä k- can (sinisellä päällä) piuhalla =» ei yhteyttä autoon. Vaihdettiin tilalle k+d-can piuha ja molemmilla koneilla heti yhteys autoon :think:thinkOriginally posted by Kissvesala View PostKyllähän se 100% varmasti toimii k-line piuhalla. Itellä ediabas 7.3.0 inpa 506 jne. Pelaa ihan täysin sekä kline ja dcanKäyttis: G26 i4 M60
En vielä yhden piuhan perusteella vetäis johtopäätöstä että ei toimi.Originally posted by Tommix View PostNo kun ei toimi. Kahdella eri koneella (koneissa sama rg paketti / versiol 3.41) testattiin 2004 e60:tä k- can (sinisellä päällä) piuhalla =» ei yhteyttä autoon. Vaihdettiin tilalle k+d-can piuha ja molemmilla koneilla heti yhteys autoon :think:think-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
