Originally posted by zeizei
ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja muita juttuja. Myös etäyhteydellä
Tampere
Originally posted by zeizei View PostOsaisikohan joku neuvoa kun alkaa jo kärsivällisyys loppua. Tavoitteena lukea E61 LCI-mallista K/DCAN-USB kaapelilla vikakoodeja.
ISTA ladattu, koko paketti työkaluineen, olisiko ollut versio 4.14. Kaikki menee asennuksessa OK, asennus suoritettu ohjeiden mukaan, COM-portit vaihdettu vastaamaan obd.ini-tiedostoa, aikaviive 1ms, FTDI-ajuri 2.10 versio. ISTA avautuu ja alkaa tunnistamaan autoa mutta valittaa aina että Vehicle could not be identified...
Tunnistamisyritys kestää n. 10s ja aika on paljon lyhyempi jos esim. aikaviive tai com-portti on asetettu väärin. Aivan kuin ISTA ei vain löytäisi auton mallia rekistereistään.
Kahta kaapelia kokeiltu, kahta tietokonetta kokeiltu, 3 eri ISTA-versiota kokeiltu.
Pitääkö ISTA-P asentaa myös vaikka sitä ei tarvitse?
Haittaako kun NET-frameworkit ei asennu kun koneessa on jo uudempi versio (win10)?e39 540iA E85
Originally posted by JaniLap View PostMiten sinulla on määritelty ediabas.ini -tiedostossa yhteydenmuodostustapa?
Tuon C:/ediabas/ediabas.ini txt filen voi viskata istan sisällä olevaan edaiabas kansioon jos tuntuu epävaramalta onko se oikein.
Edit: portti asetukset olitkin tarkastanut. Joktapat toi kuulostaa nyt siltä että ongelma on ettei ediabas käynnisty taustalla oikein ja ei saa siksi yhteyttä autoon.
Edit 2: eihän ole jossain vaiheessa mennyt päällekkäin kahta ediabas asennusta? Että siellä on nyt vanhempi versio millä Ista-D ei toimi? Ite asensin ediabaksesta Inpan mukana tulleen 6.47 tms version ja ihmettelin kun ei Ista pelaa. Ongelma ratkesi kun poisti vanhan version ja asensi uudemman 7.30 ediabaksen.Last edited by ruupanen; 21-05-2019, 14:02.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Kiitokset kaikista vastauksista!
Inpan asentelin eilen ja sekin valitteli, ettei löydä OBD-moduuleja. Avasin sitten kaapelit ja vanhemmassa oli 7 ja 8 pinni yhdessä ja uudemmassa erillään. Irrotin vanhemman kaapelin pinnit toisistaan ja kokeilin niin kaapelin vihreä ledi vilkuttelee INPAn ja ISTAn yrittäessä lukea vikakoodeja mutta edelleen ei tunnista autoa. Vanhempi kaapeli saattaa olla rikki ja kokeilen seuraavaksi (perjantaina) yhdistää uudemman kaapelin pinnit. Ilmeisesti ne pitää olla yhdessä?
Ediabas ja obd tiedostot alkuperäisasetuksissaan, missä STD = OBD ja obd.inissä COM1 kuten laitehallinnassa. Kokeilen myös kopioida ne ISTAn ediabas-kansioon. Uskon kuitenkin, että ne on oikein kun vilkuttelee kaapelin lediä kun yrittää lukea koodeja. Kävin viime viikolla myös lukemassa vikakoodit paikallisella BMW-spesialistilla joten auton puolesta pitäisi kaikki olla kunnossa.BMW X3 -15
BMW 530D -08
BMW 320D -99
BMW 525TDSA Touring -98
BMW 318IS -90
Kerro nyt tarkemmin mitä auto koitat lukea, mutta jos tuon sun autolistan käy läpi niin
BMW 530D -08 pinnit erillään
BMW 320D -99 pinnit yhdessä
BMW 525TDSA Touring -98 pinnit yhdessä
BMW 318IS -90 ei onnistu tällä kaapelilla ollenkaanE90 320i LCI ///M-Sport '09 saphirschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
Ediabas ja obd tiedostot alkuperäisasetuksissaan, missä STD = OBD ja obd.inissä COM1 kuten laitehallinnassa. Kokeilen myös kopioida ne ISTAn ediabas-kansioon. Uskon kuitenkin, että ne on oikein kun vilkuttelee kaapelin lediä kun yrittää lukea koodeja. Kävin viime viikolla myös lukemassa vikakoodit paikallisella BMW-spesialistilla joten auton puolesta pitäisi kaikki olla kunnossa.e39 540iA E85
Ediabas ja obd tiedostot alkuperäisasetuksissaan, missä STD = OBD ja obd.inissä COM1 kuten laitehallinnassa. Kokeilen myös kopioida ne ISTAn ediabas-kansioon. Uskon kuitenkin, että ne on oikein kun vilkuttelee kaapelin lediä kun yrittää lukea koodeja. Kävin viime viikolla myös lukemassa vikakoodit paikallisella BMW-spesialistilla joten auton puolesta pitäisi kaikki olla kunnossa.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Originally posted by ruupanen View PostKuulostaa edelleenkin ediabas ongelmalta tämä.
Kysyjälle kysymys: mikä käyttöjärjestelmä ja versio koneella on?B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Originally posted by JaniLap View PostEi kai näissä ollut Windowsin versioilla sen kummemmin merkitystä tai x86 vs. x64?
Ite asennan noita diagnostiikka koneita silleen että että teen multibootin. Asennan siis win 7 kaikki diagnostiikka sofat, enkä kytke sitä nettiin ja sit win 10 sit netti surffailuun. Tämä ihan siitä syystä että ei ole ylimääräisiä häiriötekijöitä kuten winkkarin päivitykset, virustorjunta etc.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Testo (standalone, missä oma ediabas) eikä INPA toimi. Eivät saa yhteyttä autoon. Pitää etsiä kolmas kaapeli jostain ja kokeilla. Kahdella koneella kokeilin, molemmissa WIN10, 64-bit. Pinnit on molemmissa kaapeleissa nyt erillään. Auto E61 530d LCI vm. -08. Alla ediabas, ja obd-tiedostot tärkeimpine tietoineen.
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface =STD:OBD
Simulation = 0
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIM
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 32767
ApiTrace =0
IfhTrace =0
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ONBMW X3 -15
BMW 530D -08
BMW 320D -99
BMW 318IS -90
Originally posted by zeizei View PostAlla ediabas, ja obd-tiedostot tärkeimpine tietoineen.
1) kokeilepa vaihtaa ediabas.ini -tiedoston TraceSize = 1024
ja
2) obd.ini -tiedoston Hardware=USBB48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Kiitos vinkeistä mutta ei auttanut, vieläkään ei toimi :(. Ei Testo, Inpa eikä Ista. Eivät saa yhteyttä autoon. Pitää kokeilla jostain seuraavaksi uutta kaapelia. Kaapelit on E-Villen myymiä. Pinnit siis erillään.
ja
2) obd.ini -tiedoston Hardware=USBBMW X3 -15
BMW 530D -08
BMW 320D -99
BMW 318IS -90
