ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2963
    Originally posted by zeizei View Post
    Osaisikohan joku neuvoa kun alkaa jo kärsivällisyys loppua.
    Miten sinulla on määritelty ediabas.ini -tiedostossa yhteydenmuodostustapa?
    Tampere
      • 10950
      Osaisikohan joku neuvoa kun alkaa jo kärsivällisyys loppua. Tavoitteena lukea E61 LCI-mallista K/DCAN-USB kaapelilla vikakoodeja.
      ISTA ladattu, koko paketti työkaluineen, olisiko ollut versio 4.14. Kaikki menee asennuksessa OK, asennus suoritettu ohjeiden mukaan, COM-portit vaihdettu vastaamaan obd.ini-tiedostoa, aikaviive 1ms, FTDI-ajuri 2.10 versio. ISTA avautuu ja alkaa tunnistamaan autoa mutta valittaa aina että Vehicle could not be identified...
      Tunnistamisyritys kestää n. 10s ja aika on paljon lyhyempi jos esim. aikaviive tai com-portti on asetettu väärin. Aivan kuin ISTA ei vain löytäisi auton mallia rekistereistään.
      Kahta kaapelia kokeiltu, kahta tietokonetta kokeiltu, 3 eri ISTA-versiota kokeiltu.
      Pitääkö ISTA-P asentaa myös vaikka sitä ei tarvitse?
      Haittaako kun NET-frameworkit ei asennu kun koneessa on jo uudempi versio (win10)?
      ISTA-P:tä ei tarvitse asentaa, jos sitä ei aio käyttää. Veikataan, että jotain unohtunut asennuksessa.
      • ruupanen
        • 5175
        + onko istan sisällä olevassa ediabas kansiossa asetukset samoin kuin C:n juuressa olevassa kansiossa. Eli tarkistaa toi ediabas.ini onko siinä asetukset samoin molemmissa ja samalla tarkastaa C:/ediabas/bin kansion .odb.ini -tiedostosta että siellä on määritetty portiksi com1 kuten se on määritetty laitehallinnassa.
        Tuon C:/ediabas/ediabas.ini txt filen voi viskata istan sisällä olevaan edaiabas kansioon jos tuntuu epävaramalta onko se oikein.
        Edit: portti asetukset olitkin tarkastanut. Joktapat toi kuulostaa nyt siltä että ongelma on ettei ediabas käynnisty taustalla oikein ja ei saa siksi yhteyttä autoon.
        Edit 2: eihän ole jossain vaiheessa mennyt päällekkäin kahta ediabas asennusta? Että siellä on nyt vanhempi versio millä Ista-D ei toimi? Ite asensin ediabaksesta Inpan mukana tulleen 6.47 tms version ja ihmettelin kun ei Ista pelaa. Ongelma ratkesi kun poisti vanhan version ja asensi uudemman 7.30 ediabaksen.
        • Wesku79
          • Feb 2019
          • 112
          • Raahe
          #739
          Onko ISTA:sta itse ohjelman asetuksista valittuna Ediabas-interface? VCI-config välilehdeltä löytyy.
          E87 116i N45B16 2007
          • zeizei
            • 147
            Kiitokset kaikista vastauksista!
            Inpan asentelin eilen ja sekin valitteli, ettei löydä OBD-moduuleja. Avasin sitten kaapelit ja vanhemmassa oli 7 ja 8 pinni yhdessä ja uudemmassa erillään. Irrotin vanhemman kaapelin pinnit toisistaan ja kokeilin niin kaapelin vihreä ledi vilkuttelee INPAn ja ISTAn yrittäessä lukea vikakoodeja mutta edelleen ei tunnista autoa. Vanhempi kaapeli saattaa olla rikki ja kokeilen seuraavaksi (perjantaina) yhdistää uudemman kaapelin pinnit. Ilmeisesti ne pitää olla yhdessä?
            Ediabas ja obd tiedostot alkuperäisasetuksissaan, missä STD = OBD ja obd.inissä COM1 kuten laitehallinnassa. Kokeilen myös kopioida ne ISTAn ediabas-kansioon. Uskon kuitenkin, että ne on oikein kun vilkuttelee kaapelin lediä kun yrittää lukea koodeja. Kävin viime viikolla myös lukemassa vikakoodit paikallisella BMW-spesialistilla joten auton puolesta pitäisi kaikki olla kunnossa.
            BMW X3 -15
            BMW 530D -08
            BMW 320D -99
            BMW 525TDSA Touring -98
            BMW 318IS -90
            • Dualfun
              • 17943
              • PKS
              #741
              Kerro nyt tarkemmin mitä auto koitat lukea, mutta jos tuon sun autolistan käy läpi niin
              BMW 530D -08 pinnit erillään
              BMW 320D -99 pinnit yhdessä
              BMW 525TDSA Touring -98 pinnit yhdessä
              BMW 318IS -90 ei onnistu tällä kaapelilla ollenkaan
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • 10950
                Onhan siellä Interface=STD:OBD, ei tuo STD = OBD ?
                • ruupanen
                  • 5175
                  Kuulostaa edelleenkin ediabas ongelmalta tämä. Lataa Testo ja varmista sillä että ediabas / piuha toimii kuten kuuluukin, jos et Inpaa jaksa lähteä asentamaan.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2963
                    Siltä se minustakin vaikuttaa. Ei kai näissä ollut Windowsin versioilla sen kummemmin merkitystä tai x86 vs. x64?
                    Kysyjälle kysymys: mikä käyttöjärjestelmä ja versio koneella on?
                    Tampere
                    • ruupanen
                      • 5175
                      Ei ole. Molempiin olen asentanut.
                      Ite asennan noita diagnostiikka koneita silleen että että teen multibootin. Asennan siis win 7 kaikki diagnostiikka sofat, enkä kytke sitä nettiin ja sit win 10 sit netti surffailuun. Tämä ihan siitä syystä että ei ole ylimääräisiä häiriötekijöitä kuten winkkarin päivitykset, virustorjunta etc.
                      • kooma
                        • 1033
                        • Pikis
                        #746
                        Mitä lukee OBD.INI hardware kohdassa?
                        Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                        • zeizei
                          • 147
                          Testo (standalone, missä oma ediabas) eikä INPA toimi. Eivät saa yhteyttä autoon. Pitää etsiä kolmas kaapeli jostain ja kokeilla. Kahdella koneella kokeilin, molemmissa WIN10, 64-bit. Pinnit on molemmissa kaapeleissa nyt erillään. Auto E61 530d LCI vm. -08. Alla ediabas, ja obd-tiedostot tärkeimpine tietoineen.
                          ;# EDIABAS 7.3.0 #
                          [Configuration]
                          Interface =STD:OBD
                          Simulation = 0
                          EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
                          SimulationPath =C:\EDIABAS\SIM
                          TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
                          TraceSize = 32767
                          ApiTrace =0
                          IfhTrace =0
                          [OBD]
                          Port=Com1
                          Hardware=OBD
                          RETRY=ON
                          BMW X3 -15
                          BMW 530D -08
                          BMW 320D -99
                          BMW 318IS -90
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2963
                            Ehdotus:
                            1) kokeilepa vaihtaa ediabas.ini -tiedoston TraceSize = 1024
                            ja
                            2) obd.ini -tiedoston Hardware=USB
                            Tampere
                            • kooma
                              • 1033
                              • Pikis
                              #749
                              Juurikin tämä jos on USB piuha.
                              • zeizei
                                • 147
                                Kiitos vinkeistä mutta ei auttanut, vieläkään ei toimi :(. Ei Testo, Inpa eikä Ista. Eivät saa yhteyttä autoon. Pitää kokeilla jostain seuraavaksi uutta kaapelia. Kaapelit on E-Villen myymiä. Pinnit siis erillään.
                                Ehdotus:
                                ja
                                BMW X3 -15
                                BMW 530D -08
                                BMW 320D -99
                                BMW 318IS -90
