E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • Tenojono
    • 1753
    • Pohjanmaa
    Originally posted by *makke* View Post
    Löytyykö joltai navasta kaareen mittoja Eibachin jousilla, pro-kitin ja sportlinen välillä arvonta menossa. Tällähetkellä msport jouset paikallaan. Keulaa pitäisi ainakin saada alemmas
    39:ssä sportline sama kork mitä msport.
    Prokit laski reippaasti. Progressiivit ja ei pintakovuutta.
    Suosittelen suurta jousikuormaa ettei jousta liikaa
    Työmatkat: E46 preface 323 4d
    Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
    • 120e87
      • Sep 2014
      • 125
      • Järvenpää
      Navan keskeltä kaareen Pro kitillä 34cm
      • siksta
        • May 2004
        • 675
        • Orimattila
        Onko kellään ollut ongelmaa automaatti-ilmastoinnin puhallusnopeuden kanssa?
        Meillä se ei aina ymmärrä lähteä puhaltamaan kovempaa vaan pitää puhallusnopeuden kahdessa palkissa, vaikka autossa selkeästi olisi kuuma.
        Kun kääntää molemmat lämmönsäädöt 16-asteeseen, niin sitten lähtee puhaltamaan täysillä.
        Lisäksi manuaalinen nopeudensäätö toimii moitteitta.
        Eli tuntuisi tuossa automatiikassa olevan jotain häikkää? :think
        Ja kaikki puhallusnopeudet siis kyllä toimii eli siilissä / etuvastuksessa ei ole vikaa.
        Kolmossarjalaisissahan pystyy I-Driven kautta hienosäätämään automatiikan reagointia, ykkössarjasta en tiedä ja meidän autosta I-Drive puuttuu.
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • djs^
          • Dec 2009
          • 1177
          • Mikkeli
          Kyselin tuos aikasemmin jo perheeseen tullutta 118d:tä, jotta mistä voisi kuulua käynnissä ollessa semmoinen rohina ja tulla pakokaasun haju tyhjäkäynnillä. Kävin tuossa osaavalla korjaamolla pihassa ja pyysin tulla katsomaan.
          Aloitetaan tästä. Ostimme auton n.1kk sitten ja myyjä(liike) sanoi, että oli teetättänyt itse jakopään korjaus remontin, ostanut itse varaosat alkuperäisenä ja työn sitten teetättänyt korjaamolla. Ihmettelin että miksi, kun tämähän on takaisinkutsu kamppanja. No autoliike jos tämän teetättää, joutuu maksamaan itse, koska jotain vero juttuja siinä on??
          Anyway, sitten asiaan. Käytin auton eilen tosiaan siinä korjaamolla, ja sanoivat että öljy vuotaa venakopan tiivisteestä pakosarjan päälle ja näyttikin sen vielä. Rohina kuulemma tulee jakopäästä selvästi. Kerroin tästä korjauksesta niin sanoi että jokuhan siinä remontissa on mennyt pieleen.
          Kiroilen siitä pihasta lähdin, kunnes mieleeni juolahti. Soitin marmorille ja kysyin että nöetkö tietokoneelta mitä takaisinkutsu kamppanjoita ko. Autoon on tekemättä. Sanoi että juurikin tuo jakopääkamppanja on tekemättä. No otettiin aika 24pv elokuuta, uskaltaako autolla nyt ajaa??
          Luojan kiitos autoliike sanoi käyttäneensä alkuperäis osia jotta marmorilla eivät välttämättä huomaa että korjausta on jo yritetty tehdä.
          Mitä veikkaatte mikä siellä on nyt mennyt perseelleen? Soitin autoliikkeeseenkin ja sanoivat että käytä auto siellä takaisinkutsussa ja jos sieltä jotakin laskuja teille koituu, niin laittakaa vaan hänelle. Autolla ajettu 243tkm ja vuosmallia -07.
          EX :
          -E36 316
          -E36 325
          -E39 523
          -E39 530dA M-Sportx2
          -E60 525dA M-Sport x2
          -E60 545i Matte white
          -E53 x5
          -E91 3xx
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Ihka paneelin päivitys ja koodaus vois olla paikallaan.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Kannattaa ottaa ekana yhteys myyjäliikkeeseen. Jos ja kun merkkarilla huomaavat että se Jakopää on kerran avattu saattaa maksajan rooli vaihtua maahantuojan kontolta työn teettäjän harteille.
              Kissvesala.fi
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                Totta. Toki voin sanoa että ostin auton vastikään, enkä tiennyt että on aikaisemmin tehty, jonka jälkeen otan myyjään yhteyttä, kuka korjaa/korvaa vai puretaanko kaupat.
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • E39Fin
                  • Jan 2013
                  • 1762
                  • HKI/Orimattila
                  Eipä tuon rohinan kanssa kannata hirveesti vissiin ajella. Silloin aletaan oleen jo aika loppusuoralla. Koeajolla yks hajotettiin kun myyjän kanssa todettiin että rohisee jakopää mutta kai sillä nyt helsingistä espoossa käy ja tulee takas. Noh ei päästy herttoniemestä kun sörnäiseen... :think
                  Oli ilmeisesti auto toimitettu vaihtoon kun oli alkanut rohina kuulua. Tarkalleen oli edellinen omistaja ajanut kun 10km kesti :think
                  Noh liike tyytyväinen kun sai takuisiin uuden motin ja vaihteiston. Yksityisenä en suosittele kokeilemaan
                  Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                  E39 523iA Oxfordgreen
                  • djs^
                    • Dec 2009
                    • 1177
                    • Mikkeli
                    Laitoin tuonne liikkeeseen josta auto ostettiin (kuopion nettoauto) sähköpostia, että auto menee maanantaina 24.8 merkkiliikkeeseen takaisinkutsuun, ja haluaisin kirjallisen tositteen hänen tekemistään korjauksista jakopäähän. Eli siis kun aikaisemmin sanoi korjauttaneensa.
                    Liikkeen omistaja soitti tyttöystävälleni tänään, ja sanoi että ei maksa mitään tulevia kuluja koska on korjannut jakopään. Soitin sitten liikkeeseen ja sanoin, että myit meille auton ehjänä ja kun jo pihassa kysyin että mikä tuo ääni on, niin vastasit ettet tiedä, olliut jo pidempään. Kysyin korjaamon nimeä missä korjaus on tehty, kuitteja kaikesta ja sanoi laittavansa. Auton ostosta tänä päivänä nyy siis 3vk. Korjaus tehty Majalahdenautossa Nilsiässä. Koitin soittaa useamman kerran ko. Pajaan eikä vastausta.
                    Autoliikkeen omistaja sanoi, että vie se auto nyt kuitenkin sinne takaisin kutsuun, mutta pidä hänet ajantasalla siitä, ennenkuin autoon mitään korjataan.
                    Täältä foorumilta löytyikin sälli, joka oli auton jo aikaisemmin ostanut ja kaupat oli siis purettu kyseisen rohinan takia. Sanoinkin liikeeseen että tuskin haluat purkaa autosta kauppoja, kun olet jo sen kertaalleen tehnyt. Meni hiukan hiljaiseksi.
                    Mitenkäs muuten, onko kilometreillä jokin vaikutus tuohon takaisinkutsuun, kun autolla ajettu nyt 243tkm.?
                    EX :
                    -E36 316
                    -E36 325
                    -E39 523
                    -E53 x5
                    -E91 3xx
                    • Zeta
                      • 7573
                      • Kotona
                      Etkös sinä jo saanut ajan jakopääntarkistukseen? Kai ne silloin jo kysyi auton tiedot ja kilometrit :think
                      Jännä nähdä mitä tästä sopasta syntyy ja kuka maksaa lopulta viulut...
                      Käyttöautona: F20
                      Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
                      Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
                      • djs^
                        • Dec 2009
                        • 1177
                        • Mikkeli
                        Eivät kysymeet kilometreistä mitään. Joo kyllähän tämä mun mielestä olisi alunperin ollut autoliikkeen hommia, kerta ovat sinne jakopäähän mennyt jotain sörkkimään, mutta autoliikkeen vastaus on "kyllä se kunnossa on kun sinne on melkein 4000€ remonttikin tehty". No vitun huonosti tehty remontti jos noin paljon laitettu rahaa eikä vika oo korjaantunut, kaiken lisäksi työntää venakopan tiivisteen välistä aika huolella öljyä.
                        EX :
                        -E36 316
                        -E36 325
                        -E39 523
                        -E53 x5
                        -E91 3xx
                        • djs^
                          • Dec 2009
                          • 1177
                          • Mikkeli
                          Asia eteni sen verran, että myyjä laittoi sähköpostit, joissa lukee varaosien alkuperäis numerot jotka on kuulemma autoon tilannut. Laitoimme että haluamme mustaa valkoisella jossa käy ilmi että autoon on tehty korjaamolla työ ja luonnollisestihan tällä olisi takuu.
                          EX :
                          -E36 316
                          -E36 325
                          -E39 523
                          -E53 x5
                          -E91 3xx
                          • JaniR
                            • Sep 2006
                            • 1077
                            • Rauma
                            Sopiiko E81 ja E82/87 kattotelineet ristiin. Ovat eri osanumerolla mutta kuvittelisin kiinnikeiden olevan samat kuten vastaavassa E46 4d ja touring tapauksessa taaempi kisko vain vinossa kattokulman johdosta.
                            Onko kukaan testannut?
                            Tietysti saa tarjota jos on ylimääräisenä coupeen kattotelineen tai Partnumber
                            82 72 0 406 587 suksikiinnikkeet.
                            -Turku Connection- & MummyTownCruiser
                            • djs^
                              • Dec 2009
                              • 1177
                              • Mikkeli
                              Nyt kävi 118d korjaamolla ja päätös tuli. Bemari korjaa/korvaa kaiken, eli ylä ketjun, alaketjun, kampiakselin ynnä muut kaikki. Ja kilometrejä on tosiaan se 245tkm. Ensiks korjaamopäälikkö oli vähän sitä mieltä että ei korvaa, mutta laittoi sit viestiä bmw suomelle, ja päätös tosiaan oli että korvaavat kaiken. tässä taas yksi hyvä syy olla bemaristi kuopion nettoautolle miinus 1000 pistettä, en suosittele kenellekkään.!
                              EX :
                              -E36 316
                              -E36 325
                              -E39 523
                              -E53 x5
                              -E91 3xx
                              • Humerrus
                                • Sep 2014
                                • 26
                                • Lahti
                                Ajatuksena ois -08vm e82:een suuttimia vaihdella, mutta vielä ei täyttä tietoa oikeista osista. Löytyy euro3 ja euro4 päästöluokan suutinta, mutta kumpikohan olisi tässä tapauksessa oikea? Käykö vaikka tämä: http://m.mister-auto.fi/fi/ruiskutus...6!435!363.html
                                Euro4 luokkaan ehkä oisin kallistumassa, mutta ajattelin varmistusta suoraa täältä kysellä ku aina tuntuu hyvin tietoa löytyvän eikä arvailemaan joudu
                                Maaliskuu on käyttöönotto kuukausi jos sillä merkitystä asiassa
