E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • Sisäänajettu
    • Mar 2018
    • 506
    Osaako kukaan sanoa pikaisesti, että meneekö E9X M-Sport ratti E87 LCI:n hopea reunuksisen ratin tilalle ongelmitta ja airbag paikalleen ?
    BMW i3 60Ah REx -14
    Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
    • Wesku79
      • Feb 2019
      • 99
      • Raahe
      Originally posted by Makro86 View Post
      Osaisitkos auttaa tai jokin muu täällä foorumilla eli vaimolle hommattu bmw e87 120i vm 2006 oireilee hiukan. Ongelma siis sellainen että ajettuaan vaikka 20km putkeen, kaikki ok mutta heti kun pysähtyy kotipihaan niin menee varmaan 10s kunnes sammuu. Tyhjäkäynti kierrokset jotain luokkaa 600-700, sellaista pumppausta/heijausta ennen sammumista. Joskus myös jo aikaisemmin johonkin liikennevaloon sammuu.
      Tämän kaiken välttää kun PITÄÄ ilmastointi "lumihiutale" napin päällä. Tällöin ei sammu ja kierrokset pysyy vakaana n 900:ssa.
      Tässä vähän arvuutellaan joko rikkinäistä ilmamassa mittaria tai vikaa mainitsemassasi valvetronikissa.
      Mitäs olet tai olette mieltä? Eikös toi valvetronic maksakkin jotain 1500euroa
      En osaa suoriltaan sanoa mistä vika johtuu. Pitäisi tietää vikakoodit ja tutkia systeemien livedataa. 118i:ssä ei ole ilmamassamittaria eikä taida olla 120i:ssäkään. Kannattaa varmaan ensinnä tarkistaa se epäkeskoakselin anturin liitin, että löytyykö öljyä sisältä. Ja voit myös ajella mainitsemasi matkat liitin irrotettuna. Jos vika poistuu, niin silloin syy löytyy valvetronicista tai vanoksista.
      E87 116i N45B16 2007
        • 10946
        2006 lienee vielä N46, jossa on maf. N46N ei ole MAF, mutta se tuli 2007. Jos nyt en ihan väärin muista. Jos autossa on N46 niin kokeile ottaa MAF piuha irti.
        • Wesku79
          • Feb 2019
          • 99
          • Raahe
          No ei kyllä taatusti ollut mafia vuoden '06 N46 koneisessa 118:ssa
          • suppari
            • 4048
            Sitten sen oli joku poistanut, siellä se on ilmanputsarikotelossa alunperin
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Wesku79
              • Feb 2019
              • 99
              • Raahe
              Ei oltu poistettu. N46:ssa on maffille paikka, piuhat ja se anturin runkokin on paikallaan, mutta itse kalvomittari puuttuu siitä. Siinä on pelkkä lämpöanturi.
              • Sisäänajettu
                • Mar 2018
                • 506
                Olisi tarkoitus jossain välissä vaihtaa E87 123D peräöljyt, ongelma on, että onko perä siis elektronisesti lukkoon menevä vai miten, auto on automaattivaihteistolla.
                Hyllystä löytyisi Castrol Syntrax Long Life 75W-90, tarkoitettu lukottomalle perälle. Tuota on 1 litra, varmaan toinen tarvitsee ? Mutta onko tuo pätevä öljy perään ja paljonko öljytilavuus ?
                BMW i3 60Ah REx -14
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  Perässä ei oo sisällä lukkoa. Ja lukko on ymmärtääkseni vain coupessa. Ja se tehdään pyöriä jarruttamalla.
                  Aprilia RSV4
                  • Sisäänajettu
                    • Mar 2018
                    • 506
                    Kiitoksia
                    BMW i3 60Ah REx -14
                    • Makro86
                      • Apr 2013
                      • 146
                      • Eurajoki
                      Onkos kellään kokemuksia ilmastoinnin korkeapaine putken vuotamisesta. Yritettiin 120i vm 1/06 ilmastointia täytellä ja päästi nesteet pihalle. Täyttö venttiilistä hantin puolelta, sen n. 45asteen mutkan jälkeisen suoralta pätkältä vuotaa.
                      Ilmeisesti aika paljon työhön menee aikaa, onko paha purku homma? Tarviiko ostaa koko paketti mikä kiertää koko konehuoneen? Ei Satakunnan alueella olis ketään ketä näitä korjailisi?
                      **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
                      Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
                      Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
                      Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
                      Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
                      • escort
                        • 339
                        Tyhmiä kysymyksiä e82 120D -2008
                        Tuli nyt hankittua tuollainen ja muutama asia askarruttaa???
                        -autossa on joku ohjelma? Miten saa selville mikä ja onko egr/pdf käytössä?
                        Kulkua on kuitenkin selvästi paremmin kuin täysin vakiossa.
                        Pakoputken joustoliitos alkaa olemaan tiensä päässä ja himottaisi hankkia kunnon downpipe ilman mitään pönttöjä, ja samalla tietenkin koko loppu putki.
                        - autosta ei tule sähköä mistään puhelimen laturille ellei ole käynnissä tai park/stop toiminnolla sammuksissa, mutta silloin palaa myös valot, pyörii puhallin ym.
                        - onko millainen homma vakkarin asennus tai onko, edes mahdollinen?
                        • t1hu
                          • Nov 2016
                          • 305
                          • Kouvola
                          123d n47 egr
                          Jos egr särki nostaako lämpöjä?
                          520D E61 LCI M-SPORT
                          320D E91
                          EX: 520D F11 M-SPORT
                          EX: 325D E91 M-SPORT
                          EX: 530XD E61 LCI
                          EX: 320D E91
                          EX: 530D E60 M-SPORT
                          EX: 530D E60 ”M-SPORT”
                          EX: 530D E39 M-SPORT
                          EX: 123D E82 M-SPORT
                          EX: 330D E46 COUPE
                          EX: 330D E46 TOURING
                          EX: 320D E91 M-SPORT
                          • Sisäänajettu
                            • Mar 2018
                            • 506
                            Millähän kannattaisi kiinnittää tuollainen E87:kaan tuleva taka"lippa"/spoileri, miksikä sitä nyt haluaa sanoa. Alunperin ollut ilmeisesti kaksipuoleiselle teipillä, mutta mistähän saisi ostettua jotain, millä pysyisi kiinni ja saisi otettua pois tarvittaessa jälkiä jättämättä ?
                            BMW i3 60Ah REx -14
                            • jluoma
                              • Mar 2015
                              • 685
                              • Lappeenranta
                              Mihin, minkälaisen puhelintelineen olette laittaneet 1-sen kojelaudalle? Onhan niitä saatavana vaikka minkälaisia, mutta jos jokin malli on erinomaisen hyvä?
                              • Laku
                                • 17567
                                Halpa tuulilasimalli sigun autossa. Magneettinappi on minusta myös siisti vaihtoehto,josta ei jää kuin tarrajäljet.
