E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • TKb
    • Dec 2012
    • 54
    Olisko jollain lainata n55 katalysaattoria ja myös dowpipen jälkeinen katti. rekisteröinti katsastukseen? Nyt on kiinni Vrsf ja ei konttorin herra tykännyt tästä. Haen pidemmältäkin ja pienen korvauksen voin antaa. 0447257799
    Bmw 135is e82 M-sport - 13
    Bmw x5 e70 M-sport -08
    mw 335d e91 M-sport -09
    mw 120d e87 M-Sport -07
    Bmw 335i e91 M-Sport alpinweiss -08
    Bmw 635 csi e24 -84
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      #752
      E87 LCI business soittimessa häiritsee hidas radiotaajuuksien vaihto. Myöskin ääni on aika tunkkainen.
      Tuoko professional soitin eroa kumpaankaan? Toki perus kajareilla nyt ei ihmeitä voi odottaa mutta mielestäni muissa malleissa perus stereot on olleet parempia :think
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • fransesco
        • Jul 2014
        • 239
        Vaihdoin E88:ssa busineksen professionaliin ja minusta muutos kannatti. Äänenlaatu parani mielestäni selvästi. En muista kärsineeni koskaan tuosta hitaasta kanavien vaihdosta, joten siihen en osaa ottaa kantaa.
        Tämän jälkeen menin vielä vaihtamaan ovikajarit Focalin BMW:lle tarkoitettuun settiin jossa diskantti tuli sisään peilikolmioon. Muutos oli minusta hintaansa nähden sen arvoinen. Soittimen hommasin Aliexpressin kautta (silti alkuperäinen), tuskin olisin marmorin hinnoilla lähtenyt vaihtamaan.
        Tämä meni heittämällä kiinni ja periaatteessa täysin riittävä setti. Jostain kuitenkin luin että soitin pitää koodata autoon ja sen tehtyäni sain soittimen kautta näkyvään ajotietokoneeseen "Parked"-lämmittimen toiminnallisuuden. Ei välttämätön, mutta näköjään sekin mahdollista.
        E88 & F56 electric
        • arben
          • Aug 2011
          • 1138
          • suomi
          #754
          E81 pysähtyessä lemahtaa pissapojan neste.
          Ei havaittuja vuotoja, korkin tietämillä haisee mutta kuivalta sekin näyttää.
          • jluoma
            • Mar 2015
            • 685
            • Lappeenranta
            #755
            Kustannustehokkain apsi E87:n vikakoodien lukuun ja poistoon?
            • Wesku79
              • Feb 2019
              • 112
              • Raahe
              #756
              Hyvälaatuinen k+dcan kaapeli ja ista-d waretettuna läppärille.
              E87 116i N45B16 2007
              • Peksu_M20
                • Jul 2005
                • 2132
                • Lahti
                #757
                Saanko jotenkin näkymään viime huollon kilometrit. Tein huollot ja nollasin huollot auton mittaristosta mutta unohdin laittaa ne huoltokirjaan.
                Mahtiala kustom - No connection
                Bmw E21 320A -81 "330i"
                Bmw e30 318is
                • TKb
                  • Dec 2012
                  • 54
                  Olisko kellään kuvaa 60/40 madallusjousitetusta bmw? Mietityttää meneekö etupää liian alas
                  Bmw 635 csi e24 -84
                  • huupi
                    • Aug 2007
                    • 1200
                    • Tyrnävä
                    #759
                    Olisiko kellään suositella xenon-umpioihin ledejä parkkipolttimoiden tilalle? Toista sataa maksavat unohdan heti kättelyssä. Paljon on kaikennäköisiä myynnissä, mutta jotenkin en usko, että sellaiset suorat mallit, joita kaikki löytämäni ovat, mahtuvat paikoilleen. Alkuperäisen kaltaisia 90-asteen kulmassa olevalla liittimellä, onko sellaisia? Pitäisi myöa olla toimivat, siis että radio kuuluu jne. eli ei ”melkein hyviä”.
                    I01 i3s 94
                    • Laku
                      • 17670
                      Ja vastukset, ettei herjaa rikkinäisestä polttimosta....
                      • Jesse93
                        • Apr 2012
                        • 946
                        • Mustio
                        #761
                        118D veto päällä kuuluu pientä kahnausääntä, ikäänkuin esim käsijarrukenkä koskettaisi rumpua pienesti joka kierroksella mutta tulee kardaanin takaosasta(vakionopeusnivel)? Pienesti täristää vedättäessä alakierroksilla lähinnä. Alkaako se nivel olla tiensä päässä?
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1273
                          • Kajjjaani
                          #762
                          Tai kardaanin tukilaakeri/tukilaakerin kumi.
                          • Jesse93
                            • Apr 2012
                            • 946
                            • Mustio
                            #763
                            Tulee taaempaa
                            • MikkoÄr
                              • Aug 2007
                              • 170
                              • Nokia
                              #764
                              Ei taida moista niveltä näistä löytyä. Vanhemmassa ristikko takana ja uudemmassa taitaa olla kumilimppu molemmissa päissä.
                              Pinionin loppu olevat laakerit aiheutti kohti mielenkiintoisia ääniä. Varsinkin takapenkki kaadettuna kuului hyvin kabiiniin, mutta myös kardaanitunnelin kautta kaikumalla.
                              2ZR-FXE
                              • _sv_
                                • Jan 2011
                                • 19
                                • Köyliö
                                #765
                                Millaiseen kireyteen takanavan mutteri kuuluu kiristää. Kyseessä e82 135 jos näissä jotain eroja on.
                                Edit. Löytykin jo vastaus tähän, toi perus 420Nm oli.
