Olisko jollain lainata n55 katalysaattoria ja myös dowpipen jälkeinen katti. rekisteröinti katsastukseen? Nyt on kiinni Vrsf ja ei konttorin herra tykännyt tästä. Haen pidemmältäkin ja pienen korvauksen voin antaa. 0447257799
E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
E87 LCI business soittimessa häiritsee hidas radiotaajuuksien vaihto. Myöskin ääni on aika tunkkainen.
Tuoko professional soitin eroa kumpaankaan? Toki perus kajareilla nyt ei ihmeitä voi odottaa mutta mielestäni muissa malleissa perus stereot on olleet parempia :think- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Vaihdoin E88:ssa busineksen professionaliin ja minusta muutos kannatti. Äänenlaatu parani mielestäni selvästi. En muista kärsineeni koskaan tuosta hitaasta kanavien vaihdosta, joten siihen en osaa ottaa kantaa.Originally posted by Supa View PostE87 LCI business soittimessa häiritsee hidas radiotaajuuksien vaihto. Myöskin ääni on aika tunkkainen.
Tämän jälkeen menin vielä vaihtamaan ovikajarit Focalin BMW:lle tarkoitettuun settiin jossa diskantti tuli sisään peilikolmioon. Muutos oli minusta hintaansa nähden sen arvoinen. Soittimen hommasin Aliexpressin kautta (silti alkuperäinen), tuskin olisin marmorin hinnoilla lähtenyt vaihtamaan.
Tämä meni heittämällä kiinni ja periaatteessa täysin riittävä setti. Jostain kuitenkin luin että soitin pitää koodata autoon ja sen tehtyäni sain soittimen kautta näkyvään ajotietokoneeseen "Parked"-lämmittimen toiminnallisuuden. Ei välttämätön, mutta näköjään sekin mahdollista.E88 & F56 electric
Olisko kellään kuvaa 60/40 madallusjousitetusta bmw? Mietityttää meneekö etupää liian alasBmw 135is e82 M-sport - 13
Bmw x5 e70 M-sport -08
mw 335d e91 M-sport -09
mw 120d e87 M-Sport -07
Bmw 335i e91 M-Sport alpinweiss -08
Bmw 635 csi e24 -84
Olisiko kellään suositella xenon-umpioihin ledejä parkkipolttimoiden tilalle? Toista sataa maksavat unohdan heti kättelyssä. Paljon on kaikennäköisiä myynnissä, mutta jotenkin en usko, että sellaiset suorat mallit, joita kaikki löytämäni ovat, mahtuvat paikoilleen. Alkuperäisen kaltaisia 90-asteen kulmassa olevalla liittimellä, onko sellaisia? Pitäisi myöa olla toimivat, siis että radio kuuluu jne. eli ei ”melkein hyviä”.U11 iX1 xDrive30 -26
Ja vastukset, ettei herjaa rikkinäisestä polttimosta....Näillä mennään:
118D veto päällä kuuluu pientä kahnausääntä, ikäänkuin esim käsijarrukenkä koskettaisi rumpua pienesti joka kierroksella mutta tulee kardaanin takaosasta(vakionopeusnivel)? Pienesti täristää vedättäessä alakierroksilla lähinnä. Alkaako se nivel olla tiensä päässä?E91 320D & E46 320D & E30 325iX & E61 525D
Ei taida moista niveltä näistä löytyä. Vanhemmassa ristikko takana ja uudemmassa taitaa olla kumilimppu molemmissa päissä.Originally posted by Jesse93 View Post118D veto päällä kuuluu pientä kahnausääntä, ikäänkuin esim käsijarrukenkä koskettaisi rumpua pienesti joka kierroksella mutta tulee kardaanin takaosasta(vakionopeusnivel)? Pienesti täristää vedättäessä alakierroksilla lähinnä. Alkaako se nivel olla tiensä päässä?
Pinionin loppu olevat laakerit aiheutti kohti mielenkiintoisia ääniä. Varsinkin takapenkki kaadettuna kuului hyvin kabiiniin, mutta myös kardaanitunnelin kautta kaikumalla.2ZR-FXE
