F2X (1-Sarja) Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Janza182
    • Aug 2002
    • 4991
    • 013
    #121
    Originally posted by alpine3 View Post
    Ok, carriereitten liukupinnat tasaiset eivätkä ole kuluneet vähänkään kuopalle?
    Ei ainakaan pistänyt silmään. Putsattiin huolella kaikki ja sinällään jos ois kuoppa niin uusilla paloillahan oltaisi kuopan vieressä Mutta laitamme tämän tarkistuslistalle
    Auto siis aika tarkka150tkm ajettu 116iA 11/12.
    Mitään ei oltu sille suunnalle tai yleensäkkään tehty.
    Vaihdetaan letku ja jos ei auta niin satula. Sit jos ei korjaannu niin voihan perkele..
    • Coupe-Fan
      • Feb 2012
      • 77
      jos sen satulan päätyy vaihtamaan, niin näihinhän löytyy esim. Saksan ebaysta aika hyvin tarjontaa vähän käytetyistä osista, varmaan n. 80 eur toimituskuluineen mitä tossa huvikseen nopeesti katoin noita https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...attel&_sacat=0
      E91 325XiA 2007 & 320dA 2009
      • peeämwee
        • 1832
        • I sink hell
        #123
        Akun alhainen varaustaso?
        Hello,
        postasin tuonne varsinaiseen topicciin infoa. Kokemuksia, tietoa?
        http://velkakello.fi/
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #124
          Tämä hoidettu.
          • Routa
            • 607
            • Halsua-Kokkola
            #125
            Ajatuksena olisi jossain kohtaa siirtyä pienempään autoon ja 1-sarja ehkä olisi semmoinen. Bensa olisi käyttövoimana, kumpi olisi koneena parempi vaihtoehto? 1.6 n-sarja vai 1.5 b-sarja. Onko tuossa b koneessa jotain ongelmia, kuten jakoketjut sun muut pikku hommat kuten n sarjan koneessa?
            NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
            EX: F20 M-Sport
            Mondeo
            E91 320D -07 AjTech power
            E34 M5 Tipu
            Muutama japsirottelo
            • Samppale
              • Mar 2010
              • 140
              • Tuusula
              #126
              Itse kohta puolivuotta ajanut 118i ja juuri tuolla 1.5 b38 moottorilla. Olen kyllä tykännyt käyttöautona. On tosin automaattina niin antaa aika paljon anteeksi tuota pientä konetta =)
              Avarakatseisena ihmisenä kävin koeajamassa fiestan 1.0 ecoboostiakin. Mutta onhan tuo 118i ihan eri vuosikymmeneltä kuin foordi. Lähinnä voimalinjan osalta.
              Googlettelin tuon B koneen tyyppivikoja, mutta ei siitä oikein mitään tuntunut löytyvät ulkomaisiltakaan foorumeilta. Onko kilometrejä sit kertynyt sille vielä niin vähän että ei oikein kokemusta vielä ole... Tosin onhan se aika monessa minissäkin.
              Motorbitiltä jo ohjelmaa alustavasti kysyin, niin saisi käyttömukavuutta vähän lisää.
              F20 118iA M-sport 2016
              EX E91 335d M-sport 07´
              EX e39 02' 530i touring
              • Janza182
                • Aug 2002
                • 4991
                • 013
                #127
                Erikoinen vika/ongelma tuli tässä reissun päällä ollessa:
                Lähtiessä ei mitään ongelmaa mut n. 100km ajon jälkeen aloin huomaa ett ei juurikaan puhalla sisään ilmaa. Puhallin täysillä ja ääntä kyllä tulee mutta ei ilmaa..
                Pysähdyin ja kurkkasin konepellin alle niin ilmastoinnin putki valkoisessa huurussa!
                Laitoin ilmastoinnin kii ja olisiko 5min ajon jälkeen alkoi tulla ilmaa niinkuin pitääkin räppänöistä. Nyt pysähdyin niin putkikin "normaali" kun ilmastointi ei päällä.
                Kohta taas liikkeelle niin laitetaan ac päälle ja katsotaan mitä tapahtuu.
                Liekkö joku anturi ei nyt anna tietoa ett riittää kylmä mut mikäs aiheutti ett ilmaa ei tuu sisään?
                Auto 116ia 11/12
                Vikakoodit lukuun kunhan paikassa missä onnistuu..
                • Guffe
                  • Sep 2008
                  • 41
                  #128
                  Auto 116ia 11/12
                  Arvaisin että lämpötila-anturi bashana ja antaa virheellisesti liian lämmintä tietoa ilmastoinnin ohjaimelle ja jäätää kennon umpeen.
                  F30 330e M-sport '16
                  e21 315 Sedan '83
                  ex-F31 330d xDrive Touring M-Sport '14
                  ex-e61 535d Touring M-Sport '05
                  ex-e39 530d Touring M-Sport '03
                  ex-e30 316i Bavaria '91
                  • Janza182
                    • Aug 2002
                    • 4991
                    • 013
                    #129
                    Tuo kuulostaisi loogiselta.
                    Ei kylläkään ole enää tehnyt tuota vaikka matkaakin ajellut. Seuraillaan!
                    • Vilkutin
                      • Oct 2019
                      • 79
                      • Padasjoki
                      #130
                      Onko muilla esiintynyt led ajovaloumpioissa kosteutta sisällä, vm.17 118d... onko yleinen vika?
                      • ///THe
                        • Oct 2009
                        • 837
                        Kunnon tiskauksen jäljiltä näkyi hieman kosteutta umpioissa tuossa omassakin. Kuivui kuitenkin nopeasti.
                        X5 F15 ///Msport
                        CRX 2gen +25psi
                        • Coupe-Fan
                          • Feb 2012
                          • 77
                          Ei kyllä mulla näy kosteutta ledivalojen umpioissa rankemmankaan pesun jälkeen, eikä itse asiassa ole pistänyt silmään muissakaan F20/22 LCIssa mitä on pesupaikoilla näkynyt. Saakohan noita purettua ja tiivistettyä kohtuu vaivalla, en valitettavasti osaa antaa vinkkiä tuosta...
                          • Vilkutin
                            • Oct 2019
                            • 79
                            • Padasjoki
                            #133
                            To. sain auton käsiini... no seuraamme tilannetta vähäistä kosteutta siellä on mutta on kuitenkin.
                            • erese
                              • 479
                              Jos se kosteus häviää eikä jää niin ei mitään syytä huoleen. Itselläni esim. takavalot keräävät kosteutta aika ajoin, mutta kuivuvat kyllä
                              E36 Tds E46 320d F20 114i F40 118i iX1 Xdrive30
                              • peeämwee
                                • 1832
                                • I sink hell
                                #135
                                Eilen pesetin auton ja etuvaloissa(led) vähän kosteutta. Aikaisemmin ei ole tullut seurattua. Näköjään pitäisi.
                                Takavalo keräsi kosteutta ja vaihdettiin takuuseen. Vastaus tyyliin ”se kosteus etenee muihin paikkoihin ja asia pahenee”. Takavalossa oli kolme mustalta näyttävää pilkkua. Yllätyin positiivisesti että koko takavalo vaihdettiin.
